Чудят тормоза
Сообщение Саныч » Пт апр 25, 2008 0:23 am
Братья волговоды, я Вас приветствую. ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!! У меня вот какая случилась неприятность. В своё время мне достался неплохой экземпляр ГАЗ 2401 (1975 г.в.). Когда подошла очередь ревизии тормозов, мне пришлось заменить левый задний цилиндр. Из того, что продаётся в наших магазинах, подошёл Газелевский, по диаметру и резьбе входного отверстия, в которое я и закрутил болт, через соединительную муфту, как и было раньше. Но всё бы ничего, но при нажатии на тормоза, у меня сразу же встаёт на юз заднее левое колесо (то на котором я менял цилиндр), а остальные либо схватывают позже, либо что обычно бывает чаще, не хватают вообще. И остановить мой корабль, достаточно проблематично. И при сильном нажатии на педаль, зад забрасывает влево. Подскажите пожалуйста, как избавиться от этих чудес на виражах, и заставить уже, нормально работать тормоза и всё таки останавливать мой корабль.
Саныч
rebelz
zalman
Сообщение Alex » Пт апр 25, 2008 8:42 am
Саныч,у тебя проблема вот в чем:"вылет" толкателей от "Газели" больше,зазор колодок уменьшился,хватает раньше.Или на подвешенной машине отрегулируй колодки согласну мануалу,или лучше поменяй по кругу цилиндры на одинаковые.(вдобавок Газелевские чутче реагируют на давление,полость нагнетания больше.)
Севший за руль однажды,да не покинет места святого!
Alex
DMAD
Сообщение Саныч » Пт апр 25, 2008 9:12 am
Alex пишет:
Alex пишет:
Поменять то не проблема, только на Газеле передние то дисковые стоят. Так что одинаковые получается бедут только сзади, а передние при всём раскладе родные остануться.поменяй по кругу цилиндры на одинаковые
Alex пишет:
А это хорошо, или нет?вдобавок Газелевские чутче реагируют на давление,полость нагнетания больше.)
Саныч
DMAD
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Пт апр 25, 2008 19:41 pm
я бы попробовал для начала так: поставить с другой стороны РТЦ тоже от газели, спереди *для порядку* поменять тормозные шланги. Прокачать: сначала заднее правое потом заднее левое колесо. Потом переднее правое и переднее левое. Полезно пройти по второму кругу. Бывают неожиданные сюрпризы. Задние колодки я бы попробовал чуть подальше от барабанов отвести регулировочными винтами.
George
Саныч
Саныч
George
- Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Вт апр 29, 2008 19:59 pm
Все рабочие тормозные цилинды подходят от УАЗа, и передние и задние. От Газели задние на 32мм, а вот резьба под трубочку на 10. Конструкция цилиндров обсолютно одинаковая, поэтому есть вероятность того, что оставшийся рабочий цилиндр работает неадыкватно, отсюда и несоосность работы тормозов. Ребята, не шутите с тормозами, хоть их и придумали трусы, но лучше делать всё хорошо. Менять лучше обе стороны сразу, а если уж появились косяки, так менять всё, и промывать систему.
мишаня
13 сообщений
• Страница 1 из 1
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
