Дисковые тормоза при родных колесных дисках
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Сообщение михаил с » Вс ноя 18, 2012 22:19 pm
Всех приветствую. Прочитал все, но нужного конкретного ответа так и не нашел. Идея в следующем: Хочу поставить дисковые тормоза на перед с сохранением родных дисков на 14 с колпаками (сейчас стоит перед от 3110). Про тормоза 3102 СО знаю, но она уже довольно редкая, ее не хочу, да и не найду сейчас. Была информация вскользь о том, что можно поставить диски Соболя на ступицу 24 или 3102 (точно не знаю), скобу вроде 3110 или Газели. Надо делать самопальный кронштейн крепления суппорта или подходит от чего? Все это вокруг да около. Если кто знает точно что и куда надо, пожалуйста подскажите, дайте ссылки. Заранее всем спасибо за помощь.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Re: Дисковые тормоза при родных колесных дисках
Сообщение СержНовоч » Вс ноя 18, 2012 22:41 pm
Только 3102СО - проверенное решение для 14"колес. Другие тормозные диски имеют больше диаметр -это уже надо конструировать.
Сообщение михаил с » Вс ноя 18, 2012 22:44 pm
Спасибо, сосед. Но диаметр диска можно и сточить на станке до нужного, 280 вроде?
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение usatank » Вс ноя 18, 2012 22:46 pm
михаил с
1. родные 14-е диски и передняя подвеска 3110 вещи малосовместимые, т.к. из-за проставки вид у машины будет крайне специфичный, фотки смотри в анкете у GuitarMan
2. фотки по установке соболедиска и суппорта на подвеску 21 ищи на укргазклубе, клубе газ-21 и фотообменниках ник shtabbs, на подвеску 2410 - ник DexWert , но при такой установке даже не все 15-е диски одеваются. чтобы одеть 15е нужно обточить суппорт, а для 14х еще и проставку сделать.
Сообщение михаил с » Вс ноя 18, 2012 22:51 pm
На подвеску 3110 не планирую родные диски, с Романом из Воронежа общаюсь довольно плотно, видел его проставки. Конструкцию Штабса видел. Я думал сточить соболиный диск до 280. Тогда реально будет?
Сообщение usatank » Вс ноя 18, 2012 23:33 pm
михаил с,
колесный диск цепляет за суппорт, а не за тормозной диск.
диаметр тормозного диска 3110 и так 280 мм. диаметр соболиного диска сходу не нашел, но т.к. суппорта одинаковые по идее должен быть аналогичным.
если на эффективность тормозов пофиг, а цель поставить 14-е диски и дисковые тормоза, м.б. можно поставить суппорт от тазика (или любой другой кредитопомойки с меньшим диаметром торм. диска) и сточить соболиный диск до диаметра тазиковского (кредитопомоечного) диска (если сточится, конечно :lol: ).
но как волга будет тормозить с такими тормозами я представляю с трудом :overlaugh:
Сообщение михаил с » Пн ноя 19, 2012 20:19 pm
Понятно, спасибо за пояснение. Эффективность нужна как надо, таз не подходит. Тогда другой вариант: ступица 24, диск Соболь, суппорт от 3102 СО или Москвича (2141 или 2140, точно не помню, с волговскими проставками), или суппорт от какой-нибудь инки (аналог), кронштейн крепления суппорта, наверное, самострел. Такое возможно? Толщина соболиного диска и диска 3102 совпадает? Как это отразится на колее?
Последний раз редактировалось михаил с Пн ноя 19, 2012 21:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение СержНовоч » Пн ноя 19, 2012 20:28 pm
То есть, ты хочешь собрать аналог тормозов 3102, но из подручных материалов!
Сообщение михаил с » Пн ноя 19, 2012 21:04 pm
Совершенно верно, но не сильно спешу, взвешиваю все варианты и ищу доступный, пока есть мосты 3110. Но внешний вид колес не очень, с родными колпаками-это же просто песня! Родные диски с колпаками на своей 21-ой Волге не поменяю ни на какие, хотя многие знакомые часто спрашивают будет ли замена.
Сообщение usatank » Пн ноя 19, 2012 23:34 pm
михаил с,
еще один момент: у 3102 СО тормозной диск крепится с обратной стороны ступицы.
может проще заказать на ГАЗе диски 3110 без дырок к у Z.A. или что-то подобное и на шпильку прикрутить колпак от 24ки?
Сообщение михаил с » Вт ноя 20, 2012 20:05 pm
Думал об этом варианте, но ни в Ростове-на-Дону ни в Шахтах такой заказ не принимают, да и колпак при 160 км/ч не открутится ли от шпильки? К тому же колпак будет постоянно тереться об диск по кольцу прилегания, полезет ржавчина.
Хочу измерить ступицу Соболя, может она оденется на цапфу 24, возможно придется городить не родные подшипники. По теплу, надеюсь, насобирать разного металлолома от 3102, Соболя, 24-ки и попробовать сварганить что-нибудь.
Сейчас сравнил подшипники соболя и 24-ки: наружний 1 в 1, внутренние разные, но 24-ки подшипник поставить в ступицу соболя можно с доработкой, вопрос остается в длине ступиц, т. е. при доработке подшипников, не будет ли слишком длинной или наоборот короткой цапфа 24-ки?
Сообщение Z.A. » Вт ноя 20, 2012 22:25 pm
Возьми переднюю подвеску 3102, подбери аналоги суппортов, сделай составной диск.
Сообщение михаил с » Ср ноя 21, 2012 21:34 pm
А можно узнать, от чего эти суппорта? Про составной диск много говорили в верхнем форуме, но я так и не увидел информации какой диск надо в магазинах спрашивать. Ступицу то выточить можно. Вот ссылка http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=313. Тут говорится, что поставили дисковые тормоза на поворотный кулак 24-ки. Но не понятно сядут ли родные колесные диски. Да и кронштейн крепления суппорта тоже не ясно самопал или заводской? Кто что думает?
Сообщение Z.A. » Чт ноя 22, 2012 21:01 pm
1-й Automotive Production for 1989 Land Rover Range Rover;
2,3-й А.Cardone for 1981 Volvo 245, 1984 Volvo 244;
Вот ссылка на обсуждение viewtopic.php?f=49&t=71262&start=90
Сообщение михаил с » Пн дек 17, 2012 21:02 pm
А кто-нибудь знает, подойдет ли суппорт от 3102 или М-2141 на диск Соболя? Имею ввиду толщина диска 02 и Соболя одинакова?
Автомобиль: GaZ 2410 готовлю V8
Телефон: 89134136048
Сообщение zeiss » Ср янв 02, 2013 22:24 pm
можно попробовать тормозные диски от тоета тевеайс микро автобус и супорта от него же
Сообщение usatank » Ср янв 02, 2013 23:39 pm
можно попробовать много чего :verynice:
я в свое время ковырялся в каталогах в поисках тормозных дисков от машин с разболтовкой 5х139.7, но в итоге решил не заниматься колхозом :verynice:
но м.б. кому-то пригодится:
Kia Sorento
51712-3E000 - передний
58411-3E300 — задний
Kia Sportage
TRW DF 4172 -передний
Suzuki Vitara
55211-67D01 — передний
Suzuki Sierra
TRW DF 1953 — передний
Нива
TRW DF 1725 - передний
Аналоги и параметры дисков смотрите на экзисте - тут их специально не привожу, чтобы не захламлять тему.
ни один просто так, как есть, разумеется, не станет :verynice:
Благодарил (а): 538 раз
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт янв 03, 2013 20:44 pm
михаил с писал(а):толщина диска 02 и Соболя одинакова?
Есть в наличии и то, и другое. Только надо вспомнить вовремя.
Сообщение михаил с » Пт янв 04, 2013 17:24 pm
Надеюсь, что вспомнишь. Диаметры у них одинаковые? 280?
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт янв 04, 2013 19:03 pm
Хз, соболиный вроде всегда больше был.
Сообщение usatank » Пт янв 04, 2013 20:19 pm
VolgaDriver-52,
интересно, как соболиный и волговский диск могут отличаться в параметрах, если суппорт одинаковый и колодки одинаковые?
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт янв 04, 2013 20:32 pm
Батенька, под волговским здесь понимается диск 3102 под разболтовку 139,7.
Сообщение usatank » Пт янв 04, 2013 21:36 pm
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт янв 04, 2013 21:58 pm
И что ты этим хотел сказать?
У 3102 СО 4-поршневые суппорта и соответствующие колодки.
У Соболя плавающая скоба и колодки под неё же.
Что непонятно?
Сообщение usatank » Пт янв 04, 2013 22:34 pm
по ссылке написано:
1. Тормозная система ГАЗ-3102 (выпуск 1982-1997?).
Тормозной диск: невентилируемый 280х12мм (первые машины) (заменен на вентилируемый вариант в следствии перегрева), в последствии заменен и повсеместно распространен - вентилируемый вариант 280х22мм.
т.е. диаметр тормозного диска 3102СО 280 мм
2. Тормозная система ГАЗ-3102 (выпуск 1997?-2008).
Тормозной диск: вентилируемый 280х21
т.е. даиметр торм. диска образца 3110 тоже 280 мм.
т.е. диаметр дисков 3110 и 3102 идентичен.
а вот тут http://www.fenox.com/index.php?option=c ... 58&lang=ru нашел таки диаметр тормозного диска соболя: 300 мм.
а казелевский - 280 мм.
т.е. видимо на Соболе суппорт смещен в сторону относительно центра диска из-за того, что ступичная часть соболиного диска больше.
сорри, был не прав :regard:
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт янв 04, 2013 22:44 pm
Бывает.
Вот, кстати, для михаила с инфа: толщина соболиного - 21 мм, волговского 3102 - 22 мм.
Сообщение михаил с » Сб янв 05, 2013 17:39 pm
Спасибо. Маловато 21, т.е запас 1 мм всего да и срезать надо с 300 до 280. Хотя тут еще не факт, что сядут суппорта от М-2141, ведь ступичная часть больше. Жаль, очень жаль....
Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Сб янв 05, 2013 22:22 pm
Найти проще 3102СО. Если я нешел и установил все новое значит можно. Адрес и место жительства см в профиле :good:
Сообщение михаил с » Вс янв 06, 2013 15:53 pm
Да, наверное, так будет лучше. Да и надежнее, тормоза все-таки. Сложновато в Ростове найти перед 3102 СО, но я думаю это вопрос времени, хотя в магазине в Шахтах, знакомый сказал, что видел тормозные диски 02 СО. Стоят около 1000. Буду искать и брать впрок.
