Регулировка ВУТ БМВ Е 39
Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Вт май 21, 2013 17:19 pm
Привет всем!Поставил себе ВУТ от Е 39 и не могу отрегулировать педаль толком.Интересует такая фигня регулируется ли сам ВУТ(а то я ставил и затупил посмотреть).
При регулировке штоком педали получается либо педаль тормоза ниже сцепления либо не полностью отходит назад.
Автомобиль: 24 83г.р.
Благодарил (а): 29 раз
Re: Регулировка ВУТ БМВ Е 39
Сообщение ed101utf8 » Вт май 21, 2013 19:44 pm
oleksandr ну так шток волговский регулируемый - можно выкрутить сколько надо.
Хотя вообще странно, я у себя опускал педаль по максимуму, потому что ход и усилие заметно сократились, и на пол салона наружу торчать ей уже не надо.
Сообщение oleksandr » Вт май 21, 2013 20:27 pm
педали у меня отрегулированые были по мануалу там есть растояние от торпеды до педали.А с этим нужно опускать обе педали или просто нет свободного хода и тормоза приклинивают.
Сообщение ed101utf8 » Вт май 21, 2013 20:29 pm
oleksandr не понял, какие обе педали?
Вут исправный? При заводке педаль проваливается если на неё давить?
В самом вуте водичка не плещется?
Сообщение oleksandr » Вт май 21, 2013 20:38 pm
вут работает.Сцепление и тормоз,они должны быть на одном уровне.Ход сцепление и так не большой.
Сообщение ed101utf8 » Вт май 21, 2013 20:42 pm
oleksandr почему они должны быть на одном уровне? У каждой педали свои регулировки.
Сообщение oleksandr » Вт май 21, 2013 20:48 pm
нет.должны быть на уровне,и мануал так говорит.И у всех машинах так.И меня бесит когда одна выше другой.
Сообщение ed101utf8 » Вт май 21, 2013 20:54 pm
oleksandr так ты ж на них разными ногами нажимаешь. Зачем их на один уровень ставить. :what:
У меня тормоз ниже сцепы на пару сантиметров.
Сообщение oleksandr » Вт май 21, 2013 21:00 pm
выглядит не эстетически.И не удобно мне ездил на таком извращении.
Сообщение Mortis » Ср май 22, 2013 1:12 am
oleksandr
На хер мануал, чем ниже педали, тем здоровее ноги. И сцепление потом отрегулируй по тормозу, а лучше по началу схватывания - чтобы у самого пола (проверять на задней передаче, она первой хрустеть начинает при неполном размыкании).
Автомобиль: ГАЗ-3110
Сообщение SingleEagle » Ср май 22, 2013 1:59 am
Mortis писал(а):На хер мануал,
Вот-вот! Если уж "левый" агрегат колхозится, на кой ляд на мануал оглядываться? В нём такое не предусмотрено.
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Сообщение George » Ср май 22, 2013 8:52 am
Заплюсую. Простая проверка. Отворачиваем трубки с ГТЦ, продавливаем тормоз максимально (это будет легко). Убеждаемся что конец хода педали гораздо выше пола. Регулируем до совпадения.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср май 22, 2013 13:15 pm
Сам вопрос непонятен. Вначале ставим неведомое, после начинаем разбираться в тонкостях.
Халява в руки упала, теперь все помогайте? :verynice:
Про регулировку можно в инете поискать. Но некоторые параметры уже не изменить.
Ход педали при утечки из одного контура? Не будет ли педаль в пол упираться?
Будут ли вообще тормоза? Коэффициент усиления?
Всё тайна великая.
Сообщение oleksandr » Ср май 22, 2013 16:20 pm
45-45
При чем здесь спасайте итд.В нете смотрел не нашел.Я не олень.Все тонкости работы тормозов я знаю.Я просто спросил про регулировку.Отрегулировать чтобы тупо тормозило тоже могу.
А про мануал это я к тому что педали стоят не высоко как на многих машинах где тупо отрегулировано на глаз.
А по поводу инородного агрегата,он был инородным пока стоял на бехе,а теперь он волговский и должен работать соответственно.
Дядя Серёжа R.I.P
Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср май 22, 2013 18:05 pm
Ты ничего не понял.
Смысл в том что не все иномарочные агрегаты на Волге работать буду.
Об этом думал?
Есть опыт использования от БМВ?
Положительные отзывы?
Или это просто круто?
Я например ничего ни хорошего, ни плохого про БМВ-шные узлы на Волге не слышал.
Поэтому и советов не дам. :dnk:
Сообщение ed101utf8 » Ср май 22, 2013 18:14 pm
45-45, будут работать. Конкретно этот вут установлен у меня, у usatank плюс еще у пары человек с украинского форума. Все работает и работает отлично.
Сообщение oleksandr » Ср май 22, 2013 18:46 pm
+100 работает отлично,только я его недавно поставил и толком не Отрегулировал.Плюс у меня дисковые тормоза по кругу.Тормоза страшно трогать.
Сообщение ed101utf8 » Ср май 22, 2013 21:32 pm
oleksandr создал бы анкету, чтоли. Почитали бы что там у тебя :nice:
Сообщение oleksandr » Чт май 23, 2013 16:23 pm
ed101utf8
Та собираюсь но никак не соберусь.
А что у меня поставил вольво мост и передок дисковый и Лукас конечно.Типа прокачал тормоза.Так не терпелось испытать и что ты думаешь отказали тормоза(конченая шайба на передних шлангах) и я на первой скорости(кл наверное 5 было) влетел в парапет возле гаража.И жопа моему переднему бамперу свернуло в бараний рог.Хороший в волге бампер:все осталось целое даже боковины и крепление бампера,вот только средина в утиль.
Сообщение ed101utf8 » Чт май 23, 2013 16:27 pm
oleksandr а второй контур не подключил?
Сообщение oleksandr » Чт май 23, 2013 16:38 pm
Та нет у меня от 3110 передок.Там когда прикручиваешь тормозной шланг к супорту ставятся 2 медных шайбы.Прокачалось все вроде гуд и тормоза были,постояла она часа 3 пока я лазил все обтягивал,убирал.Ну думаю выеду хоть по двору проеду.Выехал назад тормоза вроде есть.И я немного с газку и вперед в парапет.Шайбы не вжались на шланге.Залажу под машину ,а там тонкая струйка из под шайбы.
Автомобиль: Suzuki SX4
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение usatank » Вс май 26, 2013 23:04 pm
oleksandr,
а шайбочки медные ты отжег? если нет, то не удивительно, что из-под них сочится тормозуха.
шток внутри вакуумника (который непосредственно на шток гтц нажимает), если память не изменяет, регулируется, но трогать не советую, т.к. в иноагрегаты по-моему мнению лучше не лазить, не разбирать и не ремонтировать (что-то перестало работать - купил новое - выкинул старое - поставил новое).
Сообщение oleksandr » Пн май 27, 2013 17:35 pm
Конечно не обжег.Так торопился что лень стало.Просто старые ставить не стал,а новые что нашел в гараже были немного больше внутренним диаметром,и получилось что она съехала немного .
