Тормозит со второго нажатия на педаль.
- Автомобиль: ГАЗ 2411 1991г.
Решил отписаться о ремонте, так как заметил, что многие мучаются с тормозами, купил газ 2410, машина тормозила со второго нажатия на педаль, обнаружил потёкщий цилиндрик спереди, заменил, прокачал, не помогло, даж хуже стало), так как делать было нечего и запчасти на русскую машину стоят дешево после японки), решил заменить всё, поменял все цилиндрики, прокачал, не помогло, сзади цилиндрики все ровно чуть чуть бежали, решил поставить тормозные цилиндры сразу от 3110, воткнул, ага трубка тормозная уже другая по диаметру, (тоесть сам вход в цилиндр), купил новые трубки, всё красиво прикрепил к мосту, тройничёк купил на мост крепится, и шланг новый, всё соединил, прокачиваю, не фига! смотрю колодки отвалились)) купил колодки поменял, купил главный тормозной цилиндр, на старом внутри уже риски появились (борозды), но думаю должно быть всё ок, прокачиваю, машина тормозит со второго раза! и тут я с другом увидел что при полном и закрытом главном цилиндре тормозуха выдавливается обратно!
, да как так она может, и тут доходит ага, колодки ведь пружиной давятся обратно, вот и она и выдавливается обратно, тут вспомнил про стопорные кольца в нутри цилиндров )у меня их не было, поставил я с трудом эти кольца, настроил, всёё не выливается обратно, кольца держат поршень и он не давит обратно тормозуху, ноо машина опять не тормозит с первого раза, короче мучался долго, настала зима, машину спрятал, так как она у меня просто для время провождения интерес). Весной понеслось всё заново, Так я имею всё новое почти, всё прокачанное, машина тормозит со второго раза! читаю форумы, народ тоже мучается) И тут я обнаруживаю что один барабан спереди ну прям очень сильно стёрт, даже колодки полностью развести все ровно не соприкасаются с ним, беру у друга б/у барабан ставлю, колодки сжимаю почти до конца, даже не разводил сильно, сразу шаркают барабан, тормоза появляются!
и ещё вспоминаю, что друг мой цилиндры прокачивал спереди только по одному тоесть дальний, я такой хмм, полюбому там воздух есть в первом цилиндре хоть он через него на сквозняк и проходит тормозуха во второй, думаю уже без друга своего дай как сам прокачаю и первые цилиндрики, беру палку чтоб педаль в сидение упереть)) короче прокачиваю, и дааа там воздух, хотя друг со стажем авторемонта кричал не надо! и ура, тормоза с первого раза (короче! барабаны должный быть не стерты, чтоб колодки хорошо со прикасались с ними, и прокачивать нужно всеее цилиндрики!)
Может для кого-то я открыл Америку посмеявшись, но начитавшись форумов, я понял, что многим будет очень полезно)
Волга Газ 2411 (Такси) 402.1 (76 бензин) пока комплектация родная, пытаюсь сделать вид Газ 24
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Re: Тормозит со второго нажатия на педаль.
Да, это точно, сам бился над этим. Просто тормозухи из главного тормозного, не хватало с мервого раза раздвинуть все рабочие цилиндры (ход большой был).
- Автомобиль: ГАЗ-2410, 1986г.в.
Так я и думал, что в этом проблема, теперь ищу барабаны. Уже литров 20 тормозухи прокочал, а воздух идет и идет, нигде не подтекает, половина системы поменял и толку никакого(((
Да прибудет с нами сила!
ГАЗ 2410, ДВС 402, ГБЦ 421 93 мм., карбюратор К-89 пиленый, ВУТ+ГТЦ фирмы LUСAS (снят с БМВ е39)., сцепление HOLA, подвеска от ГАЗ 31105.
https://www.drive2.ru/r/gaz/955508/
Тормозуха может и не подтекать. У меня однажды была микротрещина в цилиндрике, ничего не текло, все прокачивалось. Постоит машина полчаса - всё, воздух в системе. Чуть до помешательства не довела. Определили путем замены, на глаз вообще не видно. А так жидкость держалась, а воздух в систему просачивался.
Хм. интересно... Я вот как раз поменял передние верхние гидроцилиндры на новые (брал в педалях машин) и все тормозов больше не стало. Может такие бракованные гидроцилиндрики?? Прошлым летом поставил новый ГЦ и через две недели он потек, качество говенное.
Небось подсунули УАЗовские, они это могутDarkMind писал(а): Я вот как раз поменял передние верхние гидроцилиндры на новые (брал в педалях машин) и все тормозов больше не стало
- Автомобиль: Volvo s60 & Газ 24 '80г.в
Чтобы не плодить темы, спрошу тут. Подскажите, обнаружилась проблема. Тормоза появляются после нескольких качков на середине хода педали, пока не подкачаешь схватыват в самом низу и зажимает переднее правое колесо, но через несколько минут отпускает, в движении тормозит вроде нормально, но кидает влево, т.е. правое переднее работает как-то непонятно. Пробовал провернуть колесо вручную, половина вращщения идет легко, потом начинает задевать колодки и проворачивается с усилием. В какую сторону копать, что смотреть? Хочу прокачать тормоза для начала, может поможет..
В первом сообщении темы человек много возможных причин указал! Думаю придётся менять колёсные тормозные цилиндры, и проверь, что бы в них внутри были упорные кольца. От УАЗа подходят по резьбе, но без колец. От 2410 и 31029 с кольцами, но резьба штуцера другая.
То что крутится не равномерно - барабан кривоват, пока забей,просто и надёжно эту проблему не решишь. Даже новый барабан надо протачивать на ступице, или ждать пока притрётся.
p.s. И укажи какая у тебя машина - S60 в подписи не информативно!
Газ 24 80г.в у меня помимо слабых тормозов колодки долго отходят. Тут на днях в горку еле заехал, вышел из машины, а из колеса уже дым валит..
У тебя обычный букет болезней 24х тормозов! Не ратормаживаться тоже может из-за колёсных цилиндров. Когда в очередной раз тормоза "прихватят"(машина не катается силами человека), попробуй спустить давление с системы приоткрыв и закрыв клапан прокачки на ГВУТе. Если не помогает - то точно надо перебирать колёсные тормозные механизмы. Спереди 4 цилиндра, сзади 2цилиндра и механизмы ручника.
Ручник кстати не работает вообще. Растормозить получилось вроде спуском с клапана ГВуТ, чтобы наверняка открыл клапан на нижнем а там сухо, качнули пару раз и все равно сухо, может там бск уже в желе превратилась? Стоит пытаться промыть или сразу разбирать?
БСК -в желе, ризинки - в *овно, а все шарнирные соединения заржавели! Нарзан уже не поможет, только оперировать!
Предчувствую, что и шланги надо проверить на пропускную способность.
Понял. Завтра все равно попробую промыть, хуже уже все равно не будет(уайтспирит пойдет?). И если не сложно подскажите номера тормозных цилиндров и шлангов, буду готовиться к замене..
После него все ризинки точно придут в негодность! Промывать основой БСК - изоприловым спиртом! Или чистой БСК. Или просто спиртом. Хотя мой чем угодно, если потом всё менять будешь! И БСК сейчас настоящей всё труднее найти - не мучайся и переходи на ДОТ.Fresh писал(а):уайтспирит пойдет?
Думаешь тебе это поможет, если их в продаже почти не бывает?Fresh писал(а):И если не сложно подскажите номера тормозных цилиндров и шлангов, буду готовиться к замене..
24-3501041 Тормозной цилиндр передний левый .-2шт.
24-3501040-10 Тормозной цилиндр передний правый.-2шт.
24-3501040 Тормозной цилиндр задний.-2шт.
13-3506025 Тормозной шланг передний.-2шт.
53-3506025 Тормозной шланг задний.-1шт.
Уайт спирит вроде нейтрален к резине, на балконе резинки отмачивал, ничего с ними не стало. Купил сегодня 1.5литра ойлрайта бск на основе гликоля, другой нынче нет. А что тогда можно поставить взамен стоковых деталей, может есть аналоги от 2410,29 и тд? Шлифовать цилиндры и доробатывать детали нет не опыта, не желания
Почитай раздел форума "Тормоза" -найдешь много полезного.
Не масостойкая резина разбухает от нефтепродуктов, а уайт-спирит очень уж похож на нефтепродукт!
Для промывки деталей тормозов нужно использовать только тормозную жидкость!
Вообщем прокачал тормоза, правда не полностью, зад не смог сорвать, прокачал 2цилиндра колеса которое зажимало и один цилиндр переднего, нижний тоже не сорвал. В итоге, переднее правое(зажимало его) больше не зажимает, но теперь я имею деревянную педаль тормоза, при резком торможении машину кидает влево и горит лампа неисправности.
Что это значит? Поршень закис и не шевелится, или из цилиндра не выходит жидкость?Fresh писал(а):нижний тоже не сорвал.
У 24ки опасная тормозная система, при неисправностях и разном давлении в переднем-заднем контурах, делитель перекрывает контур с меньшим давлением - для предотвращения потери тормозной жидкости при разрыве шланга, например. Но если в одном контуре цилиндры намертво закисли, а в другом шевелятся и тормозят, то в итоге при торможении делитель перекроет исправный контур! Неисправный делитель ещё и может перекрыть и заклинить в таком положении! При срабатывании делителя имеем дубовую педаль. Если утечек нет, в аварийном режиме можно отказаться от функций разделителя открыв на нём байпасный кран. Отец так лет 15 проездил!
В общем, что бы не было опасных проблем - надо иметь поддерживать всю систему в исправном состоянии. И тебе бы я посоветовал навести порядок во всех колёсных механизмах.
Не смог сорвать штуцеры на цилиндрах, прикипели намертво. Дело в том что при открытом кране делителя педаль тоже очень жесткая, может быть неисправность в нем самом?
Сегодня поменял ГТЦ, снова прокачал тормоза. Результата нет, машина ведет себя также как и до до замены ГТЦ, т.е. 3/4 хода педали торможения не ощущается, а потом колеса блокируются
ГАЗ 24 1984 24Д+5КПП
2006 Ford Mondeo 2.0
________________
________________
Открытый кран превращает делитель в простой тройник, не может там быть неисправностей!Fresh писал(а):Дело в том что при открытом кране делителя педаль тоже очень жесткая, может быть неисправность в нем самом?
Ну не будет тебе счастья с таким хозяйством! Скинь барабаны, посмотри что там творится!Fresh писал(а):Не смог сорвать штуцеры на цилиндрах, прикипели намертво.
Быть может конечно вакумник что-то дурит, но на незаведенной машине при нажатии на педаль слышно что там внутри что происходит. Буду разбирать..
- Автомобиль: Продан
Fresh писал(а):Уайт спирит вроде нейтрален к резине, на балконе резинки отмачивал, ничего с ними не стало. Купил сегодня 1.5литра ойлрайта бск на основе гликоля, другой нынче нет. А что тогда можно поставить взамен стоковых деталей, может есть аналоги от 2410,29 и тд? Шлифовать цилиндры и доробатывать детали нет не опыта, не желания
GOOD JOB!Fresh писал(а):Вообщем прокачал тормоза, правда не полностью, зад не смог сорвать, прокачал 2цилиндра колеса которое зажимало и один цилиндр переднего, нижний тоже не сорвал. В итоге, переднее правое(зажимало его) больше не зажимает, но теперь я имею деревянную педаль тормоза, при резком торможении машину кидает влево и горит лампа неисправности.
- Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Основа бск - Бутанол-1. Это БУТИЛОЫЫЙ СПИРТ.
ВЫ ЧЕ, АЛЁ!
ВЫ ЧЕ, АЛЁ!
От промывки уайтспиритом я отказался. Это так к слову. А педаль до вмешательства такая и была, так что я вернулся к начальной точке.
если нет подходящего инструмента и навыков - то лучше бы их заменить. Тормоза-это серьезно!Fresh писал(а):Не смог сорвать штуцеры на цилиндрах, прикипели намертво.
Полностью согласен, куплю ключ для прокачки и попробую еще раз, а там подлядим.
To be continued..)
To be continued..)
- Автомобиль: газ 24 1981г
Всем Здарова!Сегодня поставил на свой газ 2401 81 г,в ВУТ с ГТЦ от Газель Бизнес
Результат с первого кочка зад колом идёт,перед колом с третьего,воздуха и потёков с цилиндров нету,снимал передние барабаны, колодки в норме, насчёт барабанов по толщине может кто подскажет?
Где ещё может быть засада?
До этого ездил без ВУТ тормоза изначально были с первого кочка на конце педали потом стали со второго
-- Пн сен 28, 2015 20:55 pm --
Проблему решил заменой передних всех 4 тормозных цилиндров!Тормоза теперь оболденные,рекомендую всем ГТЦ от Газель бизнес
- Автомобиль: ГАЗ 24 1972
У кого есть проблема забивания воздухом задней оси-натяните ручник максимально, мне помогло, а так каждый месяц приходилось прокачивать. Хотя колодки не лысые :)
