помогите с перелетит тормозами
- Автомобиль: Газ 2410 1988 г.в.
- Телефон: 89286009064
Сообщение DeniskA2205 » Пт июн 06, 2014 22:04 pm
DeniskA2205
oleksandr
Re: помогите с перелетит тормозами
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 06, 2014 22:45 pm
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
VolgaDriver-52
Сообщение СержНовоч » Сб июн 07, 2014 8:59 am
Назад в поршня надо сначала упорные кольца (автоматической регулировки зазора)засунуть, сжимая их круглогубцами, прорезь вверх. Они-то и не дают свободно ходить колодкам, только в пределах рабочего хода - около 1мм. Когда будешь вставлять поршня открой клапан прокачки, иначе воздух будет мешать, введи поршень в зацепление с кольцом и поверни на 90градусов. Задави(усилие более 50кг) поршня с кольцами внутрь поглубже, иначе барабаны на новые колодки не наденешь.
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июн 07, 2014 12:31 pm
VolgaDriver-52
- Телефон: 89267984417
Сообщение Препод » Сб июн 07, 2014 15:42 pm
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Препод
Re: помогите с передними тормозами
Сообщение DeniskA2205 » Сб июн 07, 2014 22:27 pm
P.S. А тем кто не хочет помочь дельным советом просьба не писать....вы наверное забыли что когда то вы тоже впервые ремонтировали волгу...
DeniskA2205
Сообщение СержНовоч » Сб июн 07, 2014 22:39 pm
Болтом колодку не зажмешь, потому что болт зажимает бронзовую эксцентриковую втулку, а колодка крутится на этой втулке. Колодки не могут вернуться назад из- за упорных колец в цилиндрах, они предназначены для удержания колодки возле барабана с небольшим зазором, (пружины стягивают колодки только на величину этого зазора, около 1мм), чтобы уменьшить свободный ход педали тормоза.
Сообщение Препод » Сб июн 07, 2014 22:45 pm
Если не внял предыдущему совету, вот еще один: почитай, блин, книгу! Там очень доходчиво расписано, что делать и как. Пока я вижу то, что ты про некоторые операции вообще не в курсе (да и устройство узла и назначение деталей понимаешь слабовато). Чем это чревато - см. выше.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Препод
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб июн 07, 2014 23:18 pm
И тебе стоит проверить наличие всех деталей в механизме, по-моему мнению.
VolgaDriver-52
Сообщение RAV_21 » Вс июн 08, 2014 9:32 am
А колодки у тебя зажал,потому что пластина 21 их прижала к тормозному щиту.
Колодки должны свободно вращаться на эксцентриках 36,а в эксцентрики 36 должны быть правильно вставлены болты 20.
При условии,что эксцентрик должен быть немного толще самой колодки,чтобы пластина 21 зажала его,а не колодку.а колодка свободно вращалась на эксцентрике.И не надо писать,а где его взять потолще.Покупаешь в магазине штук 6-8 чтобы с запасом и сидишь их подбираешь,пока не будет все легко ходить.
А так найди себе книгу по Волге и прочитай ее раз 7,пока не будет отлетать от зубов и пока не поймешь зачем НУЖЕН каждый механизм и как он РАБОТАЕТ.
RAV_21
Сообщение DeniskA2205 » Вс июн 08, 2014 13:58 pm
DeniskA2205
Сообщение Препод » Вт июн 10, 2014 16:08 pm
-- 19 июн 2014 14:50 --
Твою мать... А ведь я его предупреждал!
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Препод
Сообщение DeniskA2205 » Чт июн 19, 2014 21:29 pm
DeniskA2205
Sebastian
Сообщение DeniskA2205 » Пт июн 20, 2014 6:09 am
DeniskA2205
Сообщение Препод » Пт июн 20, 2014 7:56 am
Из-за резинок - вряд ли. Странно, что одно давление на одном колесе есть, а на другом нет. У передних общий контур должен быть.
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Препод
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Сообщение Sly » Пт июн 20, 2014 8:05 am
На каком цЕлиндрике? Главном, рабочем? Если на рабочем, то однозначно шланг под замену, а если на главном, то какойто косяк в нем. Обычно такое происходит когда манжеты разбухают и перекрывают компенсационные отверстия, либо сами отверстия забиты. Либо при замене манжет че-то намудрил,DeniskA2205 писал(а):приходится спускать давление в тормозном целиндрике приоткручивая не много штуцерок....и тогда все становится как надо...из за чего эта фигня может быть
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт июн 20, 2014 8:11 am
VolgaDriver-52
Сообщение Препод » Пт июн 20, 2014 9:39 am
Уже не волговод(
8-926-798-4417
Препод
Сообщение DeniskA2205 » Пт июн 20, 2014 14:23 pm
-- Пт июн 20, 2014 16:27 pm --
Левое колесо зажимает чаще чем правое правое зажимали 3 раза вместе с левым+ еще отдельно левое зажимало раз 5-6...
DeniskA2205
Препод
Сообщение Sly » Пт июн 20, 2014 18:59 pm
?Sly писал(а):На каком цЕлиндрике? Главном, рабочем? Если на рабочем, то однозначно шланг под замену, а если на главном, то какойто косяк в нем.DeniskA2205 писал(а):приходится спускать давление в тормозном целиндрике приоткручивая не много штуцерок....и тогда все становится как надо...из за чего эта фигня может быть
- Автомобиль: Продан
Сообщение Metalstorm » Пт июн 20, 2014 19:04 pm
Metalstorm
Сообщение DeniskA2205 » Пт июн 20, 2014 21:44 pm
DeniskA2205
Metalstorm
Сообщение СержНовоч » Пт июн 20, 2014 23:12 pm
Сообщение Sly » Пт июн 20, 2014 23:55 pm
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
