Медные тормозные трубки 6мм
Всем доброго времени суток !!:)
Знает кто, какая толщина стенок у родных тормозных трубок на 24_ке ??
Ищу себе медную магистраль. Из Интернета узнал, что бывает 0.8 и 1мм. В конторе, занимающейся газовым оборудованием есть трубка 0.8мм. Достаточная толщина для тормозной системы или лучше искать 1мм ??
Заранее большое спасибо
Re: Медные тормозные трубки 6мм
Штатно 1мм, 0.8 тоже вполне достаточно.
Спасибо)
Взял 0.8мм толщиной, ибо 1мм в малых объёмах не продают. Трубки намного мягче и пластичней, будет удобней прокладывать. Осталось только завальцевать правильно)
- Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
А можно подробнее, что это и как? Это, как я подозреваю, значит надеть на трубки хернюшки с резьбой и слегка "расплющить" концы? Как это делается?redhand_13th писал(а):Осталось только завальцевать правильно)
Развальцовщиком(прибулда такая специальная) или хвостовиком от напильника.Arnold писал(а):А можно подробнее, что это и как? Это, как я подозреваю, значит надеть на трубки хернюшки с резьбой и слегка "расплющить" концы? Как это делается?redhand_13th писал(а):Осталось только завальцевать правильно)
Но я, в итоге, решил не колхозить и поменял все трубки на 5мм, тройники и шланги под М10. Проще, практичней. Подбирал по длине, соединял муфтами длинные магистрали(заднюю).
развальцовки разные бывают.
Например, такая вальцует на конус.
Но вот именно такая - кусок говна. По крайней мере, мне такая попалась.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ ... l/1366702/
Есть развальцовки, которые "на шар" вальцуют. Но дорого.
Типа такого.
Типа такого.
Последний раз редактировалось esveka Пт янв 10, 2014 17:00 pm, всего редактировалось 2 раза.
Вот у меня такой же, только без трубореза был. Гоуно) А видел типа такого же, но Джонесвей, 2700р чтоль. Качество там должно быть лучше.esveka писал(а):развальцовки разные бывают.
Я думаю, лучше сходить в контору к кондиционерщикам и попросить сделать хорошо, либо в сервис.
Если так, тоredhand_13th писал(а):но Джонесвей, 2700р чтоль. Качество там должно быть лучше.
Правда, я другим путем пошел. Купил у железячников на рынке самопальный из охеренного материала за.... за ни хуя - 100 руб.redhand_13th писал(а):Я думаю, лучше сходить в контору к кондиционерщикам и попросить сделать хорошо, либо в сервис.
"Она же некрасивая и стоит один цент"(с) Ленинград
Последний раз редактировалось esveka Пт янв 10, 2014 17:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Кондиционерщики тебе сделают (если сделают) только на одинарный конус - другие типы в холодильной технике, насколько мне известно, не применяются, поэтому и насадок под гриб или двойной конус у этих ребят вероятней всего нет.redhand_13th писал(а):Я думаю, лучше сходить в контору к кондиционерщикам и попросить сделать хорошо, либо в сервис.
Sebastian, да работает и одинарный.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
А никто не пробовал использовать бонки для трубок как на трубопроводах ГБО. Ничего вальцевать не нужно.
Журнал
Журнал
Wladimir_Donetsk, а как оно работает ??
Так же как и на ГБО. Вот чертёжик:
Беспрокладочные соединения трубопроводов с помощью конусной муфты:
а – конусная муфта;
б, в – соединение трубопровода;
1 – конусная муфта (ниппель);
2 – гайка;
3 – трубка;
4 – присоединяемая деталь (штуцер).
Штуцер к примеру в суппорте или ГТЦ.
а – конусная муфта;
2 – гайка;
3 – трубка;
Журнал
Журнал
Пробовал, работает. Но еботы на самом деле больше чем с развальцовкой.
Кстати, хочу поинтересоваться...
Я тут на рынке видел медные трубки разной длины, уже развальцованные, с бочонками с резьбой, то есть всё как надо - поставил и поехал. Но тут, как я понял, все сами их развальцовывают. Собственно, в чём причина? Тому, что есть на рынке, нельзя доверять, что ли?
Да просто когда сам, с длиной не морочишься, режешь сразу сколько надо и прокладываешь как тебе нравится, а не как получится в случае фиксированной длины.
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Я сам все вальцую, джоннесвэевской вальцовкой. Подороже, неплохая,двойную вальцовку делает без проблем. Трубку можно купить у мужика в Южке, ощутимо дешевле чем например в Планете Железяка. Штуцеры у него же есть всякие.
- Автомобиль: Разные
Делал медные трубки на газ21 в палатке 12 в южном порту. Комплект тормозных без тубки сцепления, с нужными мне штуцерами и необходимой длинной обошелся в 810 р плюс топливная магистраль на 21 3.5м со штуцером под бак ещё 500р. Дедушка делает сразу на месте, плюс большой выбор нужного размера.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Mortis уже ответил наполовину. Ну и про "нельзя доверять" тоже верно. Зачастую развальцовка готовых трубок кривая. Реально кривая. Если штуцер подвести к развальцованной части, то можно увидеть, что у некоторых штуцеров нет никаких шансов прижать развальцовку с одного края к сопрягаемой поверхности.Arnold писал(а):Но тут, как я понял, все сами их развальцовывают. Собственно, в чём причина? Тому, что есть на рынке, нельзя доверять, что ли?
Я так однажды ГТЦ убил. Точнее, резьбу на нем. Но это все равно - смерть ГТЦ)
Поэтому зачастую покупаешь готовую трубку, осматриваешь и перевальцовываешь.
Не знаю-не знаю, на счёт качества уже готовых трубок. Сколько я их наперекупал - везде всё отлично, проблем не было. Хотя, как всегда, раз на раз не приходится.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Ставлю машину на ход после 10-ти летнего простоя. Тормозные магистрали хочу проложить все заново. Какой длины нужно купить трубку, чтоб хватило на машину? Система старая с ГВУТ.
P.S. Я знаю что проще было снять и померить, но машина стоит в МО, а я сам в Москве. Поэтому хочу купить заранее трубку и штуцера и за день снять старое, поставить новое.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Думаю, полтора десятка метров хватит.
Неправда! Волга не течет! Она просто оберегает себя от ржавчины!
Если трубки медные, какой смысл их менять? Им ни черта от времени не делается, они вечные. Меняют резиновые шланги и стальные трубки, это да, резина стареет и дубеет, сталь ржавеет. Медь - вечна.АГРОНОМ писал(а):Ставлю машину на ход после 10-ти летнего простоя. Тормозные магистрали хочу проложить все заново. Какой длины нужно купить трубку, чтоб хватило на машину? Система старая с ГВУТ.
Если все же есть желание поменять медные трубки - небольшой совет. Перед тем, как развальцовывать - трубку желательно нагреть, можно хоть на домашней плите. Потом охладить, можно на воздухе, а можно и в воду сунуть. Трубка отпустится (процесс, обратный закалке) и станет пластичной, легче вальцуется и лучше обжимается при установке.
А сгибать трубки нужно очень осмотрительно, чуть что не так - она схлопывается. Желательно на место будущего сгиба внутрь трубки загонять пружину соответствующего диаметра.
Не маловато? Второй раз бежать не придется?Пи100лет писал(а):Думаю, полтора десятка метров хватит.
Да про отжиг я в курсе, спасибо. Трубки хочется поменять во первых по причине того, что когда то их уже меняли и сделали "внатяг" - после отпилки не желавших откручиваться штуцеров они стали короче чем нужно. Плюс некоторые забиты наглухо "тиной" от старой БСК.
Так сколько метров? Лучше поточнее.
Не менее 15-ти навскидку. На 21-ю хватает 11-ти с запасом, но у 24-ки трубка к ГВУТу, и разводка около делителя... Ну и штуцеров по кол-ву трубок х2, плюс небольшой запас. Сразу можно и топливную магистраль махнуть, не забывая про обратку на ней. Штуцеры топливные и "бочонки" на топливную трубку также купить не проблема.
Так топливная 8мм, уже другая трубка нужна.NoComments писал(а): Сразу можно и топливную магистраль махнуть
нужен набор как по ссылке с плашками, одна из них 3/8 как раз делает нужный грибок.tag писал(а):А как должен выглядеть наконечник развальцовки под "грибок"?
viewtopic.php?p=359639#p359639
если решишься брать, кетай не рекомендую, только такой как на фото.
