Помогите барану починить тормоза...
Благодарил (а): 33 раза
#61
Сообщение Halfaxel » Пн окт 25, 2021 0:48 am
Волголог писал(а): ↑
Вс окт 24, 2021 23:24 pm
Проблема в 24-м ГВУТе.
А что в нём такого, что не позволяет ГВУТу работать на ДОТе?
Интересуюсь не от скуки, возможно, мне придётся ставить этот 24 ГВУТ себе и переделывать тормозную. Лить БСК не хочу категорически.
С тормозной жидкостью там контачат только пять манжет, судя по ремкомплекту.
Видимо, старые манжеты боялись ДОТа, но новодельные-то вряд ли? Перебрать ГВУТ с новыми манжетами и можно заливать ДОТ?
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
#62
Сообщение Волголог » Пн окт 25, 2021 1:20 am
Новодел боится ДОТа ещё сильнее. Прям до паники. Не только лишь все, примерно кажая третья. Надо замачивать и смотреть, какие выживут.
Искренне Ваш И.Ф.
Телефон: 9116333662
#63
Сообщение Волголог » Пн окт 25, 2021 1:26 am
У знакомого на ВАЗ-21011 тёк РЦ сцепления, чинить ему было лень. Он туда выливал по пузырьку Невы в день и ездил. По моему совету залил как-то БСК и течь исчезла. Та 11-я до сих пор жива и в сцеплении там БСК.
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981г.
Телефон: 89128919831
#64
Сообщение Mishania76 » Пн окт 25, 2021 13:08 pm
Можно и советскую БСК купить. Я давно на драйве находил пост, что человек выкупил со склада бутылок 200. Я у него уже 10 литров купил. Недавно сноа на Авито встречал объявление, сверил номер, точно он ещё продает. Наверное, ещё литров 5 куплю))))
Автомобиль: ГАЗ-24 1984
#65
Сообщение Dikoy » Вт окт 26, 2021 1:27 am
Собственно, от новодельной БСК разбухли манжеты вот и весь секрет. В статье ретродетали про это и написано.
#66
Сообщение СержНовоч » Вт окт 26, 2021 10:25 am
Запчасти для ГВУТа (кроме большой шляпы) продаются в ремнаборах для ГАЗона, я такое ставил, и никто для ГАЗ-3307 БСК не ищет.
#67
Сообщение Halfaxel » Вт окт 26, 2021 21:37 pm
СержНовоч писал(а): ↑
Просто Волга за такое долгое время обросла всякими легендами :lol:
Нельзя мазать шковорни ничем, кроме трансмиссионки, если залить воду вместо антифриза, сломается помпа, если налить вместо БСК - ДОТ, тормоза накроются.
Иногда кое-какое обоснование у этих поверий есть, иногда это полная ерунда.
#68
Сообщение СержНовоч » Вт окт 26, 2021 22:24 pm
Halfaxel писал(а): ↑
Но вот тут есть доля истины. Половина волговодов, шприцующих конситентной смазкой, в итоге сталкиваются с тем, что нижний игольчатый подшипник не продавливается.
#69
Сообщение eugenese » Вт окт 26, 2021 22:26 pm
У моего запорожца предыдущий хозяин залил ДОТ в БСК. Старые резинки не то, что бы разбухли, растворились.
#70
Сообщение Dikoy » Ср окт 27, 2021 7:45 am
Mishania76 писал(а): ↑
А она жива?..
А известен номер ремкомплекта?
Например, для рабочих цилиндров я уже купил газовский 33023502410 GAZ.
Для главного есть 213500105 GAZ, но прокладку пробки туда не положили, тридваразы.
Оба набора очень хорошего качества, намного лучше отдельно продающихся резинок. Купил впрок + переберу рабочие как-нить зимним вечером.
Просто бывают сочетания факторов ;) Вроде убитых резинок, которые потекли после промывки системы.
Собственно, ремонт у меня начался с потёкших передних цилиндров.
То же и с водой - в отсутствии полного набора контактных кос, соединяющих двигатель с кузовом, получаем гальванический элемент между алюминием и медью. На прошлой машине у меня была единственная коса, у этой они тянутся от каждого, блин, блока!
Я раньше шприцевал советским нигролом. Но отдал канистру вместе с машиной... Сейчас подобрал ВМПавто, синюю, вонючую. По консистенции как сопли носорога - гуще трансмиссионки, но жиже литола. Оптимально, короче.
eugenese писал(а): ↑
ДОТ в БСК
Смешал?..
#71
Сообщение Halfaxel » Ср окт 27, 2021 12:35 pm
Dikoy писал(а): ↑
Гальванический элемент и так получается при соприкосновении металлов с разной электроотрицательностью. А водичка всегда найдётся.
В качестве примера химики вспоминают яхту Николая Второго, в которой была уйма разнородного крепежа и деталей. Сгнила эта яхта задорно и весело.
У меня всё нормально пробивается. На фурах уйма смазочных точек, все шприцуются консистентной смазкой.
#72
Сообщение СержНовоч » Ср окт 27, 2021 16:15 pm
Так у нас хитрость в том, что одна маслёнка на резьбовую и на игольчатый подшипник. Сквозь изношенную резьбовую смазка проходит, а сквозь игольчатый - нет, давления не хватает. Я ж не говорю, что у всех, но бывает. Народ начинает мазать синей смазкой, радуется и делает это гораздо реже.
#73
Сообщение Mishania76 » Ср окт 27, 2021 17:40 pm
Ага. На фурах с централизованной смазкой тоже самое. Один насос качает и смазывает весь автомобиль. И через некоторое время точки перестают смазываться одна за одной. Смазка просто идет по пути наименьшего сопротивления.
#74
Сообщение СержНовоч » Ср окт 27, 2021 21:28 pm
У нас на путевых машинах тоже стоят Lincoln, но сделано по-уму. После порционного насоса стоят механические делители, они поочерёдно направляют порции смазки в разные линии, итоговое число точек смазки исчисляется десятками.
#75
Сообщение Mishania76 » Чт окт 28, 2021 6:33 am
Это другое дело. А если через тройники, то в итоге смазываются только несколько точек.
#76
Сообщение Dikoy » Пт окт 29, 2021 3:48 am
Итак, моя старая тормозуха, вылитая в бензин, презабавнейше расслоилась. Причём в центре образовался отчётливо различимый слой дерьма. Насколько понимаю, если бы это была БСК, она бы смешалась с бензом.
Также сравнил три шланга - передний (самый короткий), задний (самый длинный) и газелевский 5135-0602502 - он посерединке. Таки да, газелевский чуть короче заднего. Гипотеза подтверждена.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
#77
Сообщение Dikoy » Вт ноя 02, 2021 18:00 pm
Прокатился уже километров 50. ГВУТ жив :good: И всё живо. Но выявилась неприятная фигня - клинит оба задних колеса. Причём почти сразу, при не сильном нажатии на педаль и уже на 40 км/ч можно получить клин.
Клинит колёса строго синхронно, как видно из тормозного следа. И это у меня ещё разные покрышки стоят на заднем мосту :mad: (не успел ещё привести в порядок).
При прокачке зад прокачался, цилиндры не текут, подводку эксцентриками не проверял (на зад не хватило времени).
Есть ощущение, что усилия распределяются не равномерно... Там оно регулируется как-то или само?
#78
Сообщение Mishania76 » Вт ноя 02, 2021 22:52 pm
У порожней 24-ки есть такая особенность. Если интенсивно тормознуть, то из-за длинноходной подвески зад сильно разгружается и схватывает на юз значительно раньше передка. Регулятора тормозных усилий нет. Волга категорически не любит быстрой езды. Тормозите плавнее, заранее, чтоб избежать клевка. Можно побольше инструмена положить в багажник.Я с полным баком стараюсь ездить. И передние колодки отрегулируйте пальцами до минимального зазора между колодкой и барабаном.
#79
Сообщение Dikoy » Ср ноя 03, 2021 4:15 am
Передние как раз отрегулированы. Бак полный, багажник пустой.
#80
Сообщение Dikoy » Ср ноя 03, 2021 4:18 am
От прошлого владельца в багажнике лежали два сдутых колеса. Возможно, зря я их вынул...
Телефон: 9116333662
#81
Сообщение Волголог » Ср ноя 03, 2021 7:11 am
Положи люк от колодца.
Искренне Ваш И.Ф.
#82
Сообщение Halfaxel » Ср ноя 03, 2021 12:20 pm
В нашем городке зимой традиционно возят в багажнике мешок цемента или поребрик :nice:
Мне казалось, что должен быть - почитал, регулятор только на 2410 появился, и то на универсалы 2412 их не устанавливали.
С двухконтурными тормозами бывает, что зад тормозит сначала, если перепутаны передний и задний контуры.
У делителя есть разница, куда передний и задний контура подключать?
Телефон: 9116333662
#83
Сообщение Волголог » Ср ноя 03, 2021 12:31 pm
Нет, ему всё равно.
Искренне Ваш И.Ф.
#84
Сообщение Halfaxel » Ср ноя 03, 2021 18:21 pm
Нет, ему всё равно.
Спасибо, наверное, придётся у себя переделывать тормозную на один обычный ГВУТ с делителем.
Не понимаю, как работают экспортные двойные ГВУТы, если не осилю - пойдут в утиль.
Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Благодарил (а): 59 раз
#85
Сообщение Impala » Ср ноя 10, 2021 17:34 pm
Halfaxel, а с тормозами что-то не так? Вроде не жаловался на них раньше. А если переделывать - может быть, ставить не ГВУТ с делителем а двухконтурный ГТЦ и ВУТ? По-моему, так лучше. Я, во всяком случае, не жалею о такой переделке.
#86
Сообщение Halfaxel » Ср ноя 10, 2021 23:26 pm
Impala писал(а): ↑
Починил ГВУТы, на машине их два. Всего английских ГВУТов у меня четыре, ещё два запасных есть.
Все заработали, удалось подобрать самую сопливую манжету золотников, она ещё и имперского размера - 3/8 дюйма.
Но золотники стало подклинивать и тормоза не растормаживаются, пока вакуум с ГВУТов не отцепишь.
Пока в раздумьях, то ли попробовать пройти каналы золотников развёрткой (может, там какашки какие-нибудь), то ли пружинки посильнее поставить.
Тормозная от 2410 вещь, но у меня там места нет под капотом.
#87
Сообщение Impala » Чт ноя 11, 2021 9:16 am
Halfaxel Не помню уже подробностей, но кажется, когда у меня подклинивал шток ГВУТа, я снимал одну из двух манжеток.
А насчет какашек - да, их наличие более вероятно, чем ослабшая пружинка.
#88
Сообщение Halfaxel » Чт ноя 11, 2021 12:13 pm
Значит, это общая болячка ГВУТов, тогда смысла нет всё переделывать.
Буду курить английские ГВУТы, пока не заработают как положено.
#89
Сообщение Dikoy » Вт июн 21, 2022 20:22 pm
Итак, машина простояла зиму с залитой ДОТ-4, а также катается уже месяц. ГВУТ жЫф :pride:
