Спасибо!
Вопрос по переделке тормозов с 24 на 24-10.
- Автомобиль: Газ - 24
Re: Вопрос по переделке тормозов с 24 на 24-10.
Привет. Плодскажите ПЛИЗ, Как подсоединять трубки? Первая от вакуумника овечает за какой контур? Соответственно вторая за какой контур???
На 24-ках первая -это передний контур, т.е. трубки крест накрест идут. На 3110 почему-то сделали наоборот.
Народ вопрос к москвичам --- сколько будет стоить переделать тормоза с 24 на 2410 (ну замена всей подкапотной хрени), ну и дальше (я просто не помню, там контуры надо менять???) ...
Нужно именно качественное исполнение, человек чья машина туда лезть не хочет, а я в волговские тормоза не ходок
В общем если не сложно какие ТМП и расценки --- очень нужно ...
Привет. Подскажите плиз какие РТЦ задние лучше ставить на чистую 24 если ГТЦ переделанный на новый? Я имею в виду диаметром 28 или 32?
Я недавно поставил гвут от 2410 на свою 24. Встает по месту старого главного без переделок. По трубкам - гвут ставил совместно с сигнализатором, на выходах из него сменил переходники для трубок на вывернутые из родного сигнализатора, развинтил соед.муфту магистрали (она под акумом на лонжероне), перегнул к сигнализатору. Трубку которая была от старого гтц тоже к сигнализатору. Какую куда вворачивать решайте сами. другой ее конец пошел в тройник который на правом лонжероне под старым сигнализатором. Ушло 3 часа. К тормозам вопросов нет. Кому фотки надо - на мэйл пишите
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
- Телефон: 89274217120
Илья and gaz 24 писал(а):имею в виду диаметром 28
так куда всётаки цеплять перений куда задний контур. Ничего не понятно. На 2410 и 3110 одинаковые ГТЦ?
а то я на свою поставил ГТЦ и вакуум от 3110, все тормоза барабанные, подключил задний контур к ближнему к вакуумнику отверстию, а перед к дальнему(как на 3110). Прокачал, а тормозит только зад(может прокачал плохо просто, завтра переделаю).
и ещё. может разница в подключении обусловлена дисковым передом на 3110? У кого нибуть стоит система от 3110 на 24-ке с барабанами, как подключены контуры?
ООО, теперь нас двое, я купил новый ГТЦ, вакуум, задние цилиндры, всё поменял подключил, прокачал, а тормозит только зад. Поменял трубки местами на ГТЦ вообще не работает не зад не перед. Потом плюнул, поставил назад старую систему, Пока грешу на ГТЦ у новых одной манжеты не хватает, может в ней дело?
ПОМОГИТЕ !!!
ПОМОГИТЕ !!!
Илья and gaz 24
Или дохлый ГТЦ купил, или где-то затык в трубке.
это врятли. на моём то все на месте..... вообще хрень какая-то.... КАК, ну вот как может не работать контур если манжеты целы, трубки чистые, шланги тоже и контур прокачивается?????Илья and gaz 24 писал(а): Пока грешу на ГТЦ у новых одной манжеты не хватает, может в ней дело?
Я тебя понимаю. Мистика сам с этим столкнулся. Попробуй трубки поменять вообще не будет тормозов.
Качай, закачайся а их не будет. Что за хрень я не знаю.
может из-за того что колдуна нет, он же вроде немного зажимает зад.
то есть вообще не будет? а покачиваться будет нормально то есть. это как же такИлья and gaz 24 писал(а):Попробуй трубки поменять вообще не будет тормозов.
У меня педаль стала проваливаться до пола, а когда покачаешь начинал работать перед и зад, отпустил, всё, опять не работает. Качать пробовал по разному. Короче всё пробовал а толку 0.
мне что-то кажется что просто объёма камер гтц не хватает для наших ртц. на задних диаметр меньше и всё работает, а спереди больше и вытесненной тормозухи не хватает для должного нажима колодок.
а если спереди колодки поближе к барабану подвести эксцентриками
Да, и вот еще что. У меня до этого стояли цилиндры задние на 32 тоже зад хватал а перед нет. Я думал может в них дало и купил новые от 24-10 они на 28 - та же картина!
Я сейчас переберу рулевое, и опять займусь тормозами. Будет попытка НАМБЕР 2.pavelvet писал(а):а если спереди колодки поближе к барабану подвести эксцентриками
Еще один человечек говорил, попробуй все трубки на 5 поставь. Я думаю, что большой разницы в объёме не будет!
Последний раз редактировалось Илья and gaz 24 Вс янв 09, 2011 1:56 am, всего редактировалось 1 раз.
или всётаки воздух остаётся....
ладно подождем, может кто ещё что ответит
pavelvet Попробуй завтра заглушить трубку на задний контур перед будет работать или нет? Я еще о колдуне думаю.
я вот что завтра сделаю. вот порядок дел, посмотрим что поможет. если не будет результата то перейду к следующему пункту.
1. заново хорошо прокачаю, особенно перед
2. подведу колодки
3. поменяю местами трубки
4. заглушу задний контур
2. подведу колодки
Потом расскажешь что получилось. Будем вместе эту загадку разгадывать.
Последний раз редактировалось Илья and gaz 24 Вс янв 09, 2011 2:16 am, всего редактировалось 1 раз.
- Автомобиль: газ-24
У меня была такая же история. Подключено как на 3110. Тормоза прокачивал раз 15 и только потом все нормализовалось. Трубки оставил родные, с колдуном не заморачивался.
