Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
Вообще криво он сесть неможет,так как толщина болта который затягивает диск к ступице,равен отверстию в ступице.Там свободного хода у диска нету как в колесе при затяжке.
Во всю машину бить может кардан,передний тормоз бъёт в руль и педаль.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
436 я пока что сталкивался с заменой дисков всего один раз. Брал новые диски последние в магазине - они там лежали года 4 никому не нужные.
После замены биение прекратилось - ничего не протачивал, не балансировал.
Возможно, твои новые диски просто низкого качества - чье производство кстати, не ЛитТех случайно?
А что с подвеской? Люфтов нет?
Полностью согласен - биение должно быть в педаль и в руль.Плотник писал(а):Во всю машину бить может кардан,передний тормоз бъёт в руль и педаль.
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Значит, у меня одного такая фигня. Прискорбно.
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
Ставил себе сегодня тормоза эти (работаю в сервисе, остался после работы.. подъёмник.все дела.).
Всё было заранее подготовленно комплектность проверял раз 5. Ждал этого момента месяц.
Думал уложиться часа в 3 и с накрученным на глаз схождением поехать домой.
Уложился в 4 часа и при прокачке потёк стык левого суппорта. Вверху проставка с правой половиной.
Эти резинки для стыков.. это ппц.. да вобщем как и эти ремкомплекты в целом..
Из одного р.к. резини вставил.. скрутил суппорт - не скрутился, резинка не дала. Раскрутил - резинка сплющилась так что закупорила канал) Да они мне сразу не понравились.. толстые какие то. Из второго р.к. резинки с соплями отлива.. тонкие очень.. страшно было ставить..Так я эти резинки и подбирал из 2х р.к. и из родных что на суппорте стояли.. в Итоге потёк стык... это не самое страшное.. лиж бы поршни не потекли..
В итоге пошел домой пешком=\
Завтра буду пробовать тормоза в действии)
-- 11 июл 2011, 23:09 --
Заказал себе ремкомплекты. Т.к. тормоза уже стоят на машине. И нужно чтоб р.к. были у меня на руках. Для спокойствия.
Утверждали что хорошие. х*йню не возим..
Производство Балаково
В интернете не нашёл=\
р.к. с поршнями.
в конце недели приедут. сфоткаю выложу.
р.к. с поршнями.
Обкатка тормозных колодок и дисков
P.s. Проточили-таки мне диски сегодня - кривые были просто писец!
Последний раз редактировалось 436 Сб авг 06, 2011 19:54 pm, всего редактировалось 1 раз.
Хорошая статья, уже пару лет по их рекомендациям колодки прикатываю - разница чувствуется. Вообще на этом сайте (stoptech) есть еще много чего полезного по тормозам.
Особенно вот это порадовало.Если возможно, новые диски должны обкатываться уже юзанными колодками, желательно из того же материала, что и новые колодки, которые Вы будете использовать.
Поставил передние диски. Разницу пок ане понял.. педаль разве только поднелась. Ход пидали 1 см. Буду настраивать.. пробовать. На барабанах пропали передние тормоза месяца 2 назад.. сейчас не пойму диски тормозят или нет.. буду пробовать пережимать задний шланг.. Остаются только трубки. т.к. поставил вакум и главный стоят новые. Колодки задние новые стёр за месяц.
Или попробовать трубки поменять на главном..
Но речь не про это..
После установки переднихх дисковых и верхних рычагов. калёса как то непривычно вылезли наружу)
Сегодня мерил колею. перед и зад. краской на центре покрышки рисовал точку и проезжал.. потом мерял точки на асфальте.
Перед 1520мм
Зад 1420мм
Это на родных узких дисках и ИД-195
Меня это както сильно напрягает..
По книге у 24ки Перед 1476мм, Зад - 1420мм. разница 560мм
У меня сейчас разница 100мм.
Вырезал из барабанов проставки. по 7мм каждая. - это +14мм. Разница остаётся 86мм.
Есть ещё 2 барабана. ещё +14мм, разница остаётся 72мм.
Чё делать хз.
Покупаю на днях 4 новых колеса 5,5J и 4 новых 205/70 R14 посмотрю что на них будет.
Перед 1520мм
Зад 1420мм
Чё делать хз.
ACORN как у тебя подключены трубки контуров к главному цилиндру?
по какой схеме подключал передние суппорта, на разные контуры или в один через тройники?
Про колею: ничего удивительного. Передняя колея на 3102 больше, чем колея задних колес. С завода на 3102 на задний мост ставились специальные проставки (сейчас не помню толщину), за счет которых увеличивалась задняя колея (но она все равно меньше передней). Из-за этого кстати на мостах для 3102 применялись более длинные шпильки колес (они же Соболиные).
Я кстати долгое время после установки дискового передка ездил на родных дисках с родным задним мостом без каких либо проставок. Потом уже поставил неразрезной в комплекте с заводскими проставками. Честно говоря, разницы при движении никакой не заметил, только внешне машина стала выглядеть как то правильнее (задние колеса чуть вылезли пошире)
Сама колея может и поменяется, только разница в колее передних и задних колес останется такая же как и сейчас.
А ничего не будетACORN писал(а): Покупаю на днях 4 новых колеса 5,5J и 4 новых 205/70 R14 посмотрю что на них будет.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Подключил через тройники.
На главном подключил как у всех Волг и Газелей. (По ходу движения Перед - перед, зад - зад.) Штуцер который ближе к вакуму задний.
-- 17 июл 2011, 17:39 --
Вобще с данными х8ня какая то нездоровая.
http://modeli-gaz.ru/gaz/gaz-3102.htm
http://modeli-gaz.ru/i/gaz/gaz-3102-7big.jpg
Перед 1510мм (у меняч на 24ке уже 1520мм
Зад 1423мм (у меня на неразрезном 1420мм, проставки нужны 3 мм
Возможно здесь то собака и зарыта!ACORN писал(а):Подключил через тройники.
Подключай наоборот!
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
дык понятно.. надо пробовать.. но я даже немогу закрутить шток на вакуме. т.к. трубку заднего контура до главного натягивал с бешаным усилием.. сейчас нужно нарастить эту трубку через муфту. тоб можно было эксперементировать.
На всех Волгах и Газелях поключено перед - перед, зад-зад.
Но есть одно НО у них у всех стоит колдун
так что нужно попробовать махнуть местами..
ACORN
Не паникуй, все правильно у тебя с колеей.
У меня спереди 1540мм, а сзади примерно 1470мм учитывая проставки родные 3102 по 13мм.
Все верно с завода у 3102 передняя колея 1510мм, но! это с дисками имеющими вылет +16! На 3102 такие стоят для того что бы не было слишком широкая колея.
Диски 24-2410 имеют вылет +6. Вот отсюда и берется еще +20мм.
С дисками имеющими вылет 0 добавится еще +12мм к колее.
У меня колея спереди 1540мм как раз по причине дисков с вылетом 0.
Ширина диска, хоть 5, хоть 5.5, или 6, да даже 7 тут ни как не влияет. Ди и резина, хоть 195, хоть 215.
Поставь сзади шпильки от 3102/Соболь и выточи проставки по 13-15мм или найди родные и наслаждайся.
- Автомобиль: toyota curren st206 (1995)
- Телефон: 89126998901
Уважаемые подскажите какая резьба на шлангах в 24 волге идёт изначально. в см или in без разницы, главное цифири.
И если ВУТ поменять допустим на такой а ГТЦ оставить тот что есть, подключить получится? и хватит ли усилий для нормальной работы тормозной системы?
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Ну, во-первых если говорить о чистой 24-ке то ГТЦ оставить не удасться в любом случае, потому как он раза в 2 больше нового и устанавливается отдельно. Случаев спаривания ГТЦ старого образца и ВУТа я не припомню. Во-вторых даже у нас продаются переходники для шлангов и трубок старого образца --> нового образца и наоборот. По резьбе не подскажу, не помню...по моему 12-ая на трубках, а на шлангах 16-ая...P.Vesnin писал(а):Уважаемые подскажите какая резьба на шлангах в 24 волге идёт изначально. в см или in без разницы, главное цифири.![]()
12х1.0 на трубках.
-- 18 авг 2011 17:06 --
12х1.0 на трубках.
12х1.0 на трубках.
Спасибо с этим понятно.
Единственное что, скорее всего не так, то это тормозная система, скорее всего она как на 2410 и как я понимаю с 24 они различаются? Если так то ВУТ поставить есть возможность без особых ухищрений
Касательно резьбы на шлангах в 24 и в 2410 она одинаковая или нет? и если брать переходник на дюймовую резьбу то какой минимальной должна быть резьба?
Подразумевается резьба в местах где шланг от суппорта стыкуется с трубкой, идущей от ГТЦ, точнее от тройника на брызговике
P.Vesnin
2401 и 2410 абсолютно две разные тормозные системы
В FAQ например есть тема про полный набор деталей для переделки от 2401 к 2410 ну это так, для справки просто
В кратце:
на 2410 нормальный вакуумник в сборе с ГТЦ (они установлены сразу на моторном щите под капотом возле педалей), вся система изначально двухконтурная в отличие от родной системы 2401, на которой не вакуумник, а ГИДРОвакуумник - он находится возле правой передней фарой подкапотом, сначала ГТЦ, от него 1 контур на гидровакуумник, потом уже специальный делитель для разделения трубок перед\зад
Да, кстати, диаметры трубок и штуцера 2401 и 2410 разные, если я не ошибаюсь, тормозные шланги на 2401 тоже свои.
Ну, а отвечая на вопрос подойдет ли АДСовский вакуумник вместо родного: да, подойдет без переделок, если изначально система 2410, а не 2401.
В кратце:
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль Так оно и есть у меня тормозная 2410 ))) Судя по описанию
Стоит ВУТ менять или на таком потянет я суппорта WilWood заказал просто там один шланг на суппорт идёт! вот я и интересуюсь какие шланги что бы переходник замутить и подцепить усё енто счастье
Интересные суппорта... А с какой машины они? на 02-е кулаки то встанут или еще придется какую нить переходную пластину городить?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Они классифицируются как универсальные на сайте, но пластину городить придётся, диски тоже под заказ, и адаптер чтобы диски со ступицей подружить
А зачем весь этот геморрой?P.Vesnin писал(а):Они классифицируются как универсальные на сайте, но пластину городить придётся, диски тоже под заказ, и адаптер чтобы диски со ступицей подружить
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
чтобы получить нормальные, рабочие тормоза, не требующие танцев с бубном во круг них, без всяких биений и 100500 летних поисков дисков. для Вилвудов все можно купить.
единственный их минус это то, что они не имеют пыльников поршня помоему
Вроде как да пыльника на них нет. а что касается гемор или нет мне также геморно собирать 02 подвеску особенно суппорта и диски в ЕКБ с ентим дифицит однако, только 3 машины видел с подвеской 02 одна 2410 и две 02 так что вот проще мне собрать из вилвудов, не бюджетно но надеюсь свои деньги оно оправдает.
P.Vesnin
В принципе правильное решение. Тем более когда нет возможности найти родные. Хотя родные еще купить не проблема.
vovka_ximik
Да пыльников нет на Вилвудах. Но это не мешает им хорошо работать даже на наших грязных дорогах.
У Михи323 на 3102 уже 3 года стоят 4х поршневые Вилвуды + проточенные диски от Мондео. Все работает отлично все 3 года, просто надо время от времени ухаживать за суппортами, чистить и т.д. Вилвуды расчитаны на хозяина, а не ездуна.
Для ездуна Брембо, но они и дороже в несколько раз.
vovka_ximik
Aurora man
а я чо я ничо, я просто человеку сказал, может он не знал, этож на каждой стенке не написано.
во всяком случае вилвуды-лучше чем 14 дисковая подвеска по-моему мнению
Не подвеска, а лучше чем тормозные механизмы что стоят на 14ой по качеству. Подвеска то сама отличная.vovka_ximik писал(а):Aurora man
Конечно Вилвуды лучше, лучше тем что качество и нет проблем купить.
Aurora man
ага я не правильно выразился
- Автомобиль: Gaz 24-10
а с этими вилвудами диск колесный 16й не нужен? 15е нормально залезут?
kapitan_katalkin
Нужен 16й диск. Но это связано не с суппортом, а с тем что используется тормозной диск от Мондео. 15е пытались одевать, чуть не пролазит.
Надо точнее у Михи323 расспросить, я уже подзабыл маленько, все это ставилось еще в 2008 году.
