Я тоже качал 100 раз, у меня не вышло ничего. А у Вас в Главном сколько манжет стоит?Газ-2401-78 писал(а):У меня была такая же история. Подключено как на 3110. Тормоза прокачивал раз 15 и только потом все нормализовалось. Трубки оставил родные, с колдуном не заморачивался.
Вопрос по переделке тормозов с 24 на 24-10.
- Автомобиль: Газ - 24
- Телефон: 0951009283
Re: Вопрос по переделке тормозов с 24 на 24-10.
Итак, сегодня ещё раз хорошо прокачал систему. Как и положено от дальнего цилиндра к ближнему(собственно и раньше делал так). Из передних левых цилиндриков вышло немного воздуха. Потом прокатился, и о чудо! Передние тормоза появились! решил проверить тормозной путь. От передних колёс примерно на треть меньше, думаю ещё немного воздуха в контуре осталось, потом ещё его прокачаю.
- Автомобиль: газ-24
У меня и ВУТ и ГТЦ АДСовские, я свой ГТЦ не разбирал, но на All.gaz пишут, что в нем четыре манжеты.Илья and gaz 24 писал(а):Я тоже качал 100 раз, у меня не вышло ничего. А у Вас в Главном сколько манжет стоит?
pavelvet Привет. А у тебя когда только задний контур работал, в самом конце нажатия на педаль стук был?
Подскажите пожалуйста, у всех ГТЦ такой? У меня нет манжеты второй с лева и проточки для неё. Может в этом дело? (ГТЦ новый, Газовский)
Илья and gaz 24Привет. Нет стука не было. просто педаль немного мягче была. Сейчас более упругая стала, потом ещё разок прокачаю-остатки воздуха выгоню.
а ты как перед прокачиваешь?
Как в книжке, сначала дальнее колесо, потом ближнее. Сперва нижние цилиндры, потом верхние.
То есть он должен работать так же, как и с 5ю манжетами?HoTKoT писал(а):Ет нормально, это типо нового образца ...
Илья and gaz 24 В общем победил я тормоза. Прокачал передний контур 4 раза с интервалом в 1 день и всё пришло в норму(при каждой прокачке выходили маленькие пузырьки воздуха, и вот после последней прокачки пузырьков почти не было-были совсем маленькие. думаю можно даже ещё разок прокачать) . Перед хватает чуть раньше зада. Задний контур подключен в ближнее к ВУТу отверстие ГТЦ.
Большое спасибо за ответ. Немного потеплеет и я продолжу мучатся.pavelvet писал(а):Илья and gaz 24 В общем победил я тормоза. Прокачал передний контур 4 раза с интервалом в 1 день и всё пришло в норму(при каждой прокачке выходили маленькие пузырьки воздуха, и вот после последней прокачки пузырьков почти не было-были совсем маленькие. думаю можно даже ещё разок прокачать) . Перед хватает чуть раньше зада. Задний контур подключен в ближнее к ВУТу отверстие ГТЦ.
- Автомобиль: Ford Mustang
Товарищи, у меня вот эта вот штуковина:
Безбожно дрищет-хлыщет тормозухой изовсех щелей. Вопрос - на сколько корректно в данном случае вариант лечения в виде "врубить на прямую" ? :)
General Волга V8 5.7L - SOLD
1) В магазинах новые продаю. (Ерунду стоит)
2) Поменяй все медный кольца-прокладки.
Т.О. Вы таки советуете поменять её на новую а не исключить вовсе? Мне просто не очень нравится идея штуки, что сама умеет контуры перекрывать. На мой взгляд вполне достаточно и того, что контуры разделены на уровне ГТЦ.
Это сигнализатор, он контуры не перекрывает, а только лишь зажигает лампу на панели приборов о неисправностях в одном из контуров.
Перекрывает контуры делитель. Если у Вас система 24-10 то у Вас его нет, а вместо этого двух секционный бачок ГТЦ.
Благодарю!
День добрый господа хорошие! Че то .....короче без прелюдий. Задача. тормозная система 2401. ваккум и главны то же что и был на заводе.
надо переставить ваккум и главный от 2410. на положеное место. Как это сделать,?
Что для этого надо?Ваккумник 2410, делитель 2410. и переходники. Ставим вместо гтц 2401 гтц от 2410,и отсоеденив трубки от делителя подсоеденить к делителю 2410?Опишите плиз всю эту процеДуру, плиз!
Как то я тему прощелкал.
- Автомобиль: Gaz 24-10
viewtopic.php?f=53&t=72002
здесь есть все что нужно. Пользуйте пожалуйста ПОИСК!
- Автомобиль: Газ 24, 1984 г.в.
я дико извеняюсь! может и писали про педальный узел! короче вопрос!
надо ли менять педальный узел или нет? и что при замене тормозной системы газ24 на газ 2410 надо будет купить в магазе
На сцылку одним постом выше кликнуть религия не позволяет?
