Пропали тормоза, педаль стоит колом.
Re: Пропали тормоза, педаль стоит колом.
#61
Сообщение Латыш » Чт янв 13, 2011 15:49 pm
Sheriff писал(а): А если трубку с ГТЦ кинуть на делитель (хрень с бронзовым болтом) в обход ГВУТа и ездить?
Тормоза будут, но давить на педаль в два раза больше придеться. Но ездить можно.
Автомобиль: ГАЗ 24
#62
Сообщение Sheriff » Чт янв 13, 2011 20:30 pm
Сделал, блин, не тормозит практически((( Придется наверное от 2410 систему ставить, а расскажите пожалуйста что для этого надо и насколько сложно это все ставится???
Благодарил (а): 11 раз
#63
Сообщение HoTKoT » Чт янв 13, 2011 20:41 pm
Sheriff писал(а):Сделал, блин, не тормозит практически((( Придется наверное от 2410 систему ставить, а расскажите пожалуйста что для этого надо и насколько сложно это все ставится???
Нужно в общем вакуумник от 2410 (в сборе с ГТЦ), курица (на чо все это вешать) ... И вроде педаль от 2410_3110 .... Трубки вроде идут с переходниками ...
Поправьте если не прав ....
Но мне именно так сделали (но на бск ... :crazy: :crazy: :crazy: )
Автомобиль: ГАЗ 24
#64
Сообщение Sheriff » Чт янв 13, 2011 21:03 pm
А переделывать сложно?
#65
Сообщение HoTKoT » Чт янв 13, 2011 21:10 pm
Sheriff писал(а):А переделывать сложно?
Часа 3 .... с перекурами и прочим .... Хотя с другой стороны есть смысл поставить все от уаза патриота ... будет как у иномарки тормозилки ...
Автомобиль: ГАЗ 24
#66
Сообщение Sheriff » Чт янв 13, 2011 21:55 pm
Что всё, вакумник в сборе с ГТЦ? И ещё вопрос, возможно как нибудь решить проблему без замены педали?
Автомобиль: газ-24
#67
Сообщение Газ-2401-78 » Чт янв 13, 2011 23:55 pm
Педаль менять не обязательно, подключение стопсигналов неоднократно обсуждалось в разделе "Электрика"
Автомобиль: ГАЗ 24
#68
Сообщение Sheriff » Пт янв 14, 2011 1:58 am
А дайте ссылочку пожалуйста, найти не могу(
#69
Сообщение HoTKoT » Пт янв 14, 2011 4:42 am
Sheriff писал(а):А дайте ссылочку пожалуйста, найти не могу(
Короче по месту вкарячить .... У себя гляну ...
Автомобиль: газ-24
#70
Сообщение Газ-2401-78 » Пт янв 14, 2011 5:10 am
Например, вот здесь: viewtopic.php?f=33&t=72243
Автомобиль: ГАЗ 24
#71
Сообщение Sheriff » Пн янв 17, 2011 19:41 pm
Поставил другой ГВУТ, тормоза работают слабо, что может быть ума не приложу. Может кто подскажет???
#72
Сообщение ШУЛЬЦ » Пт июл 15, 2011 23:16 pm
Влезу в чужую тему,с похожей проблемой.Сегодня ехал с работы и в какой то момент педаль тормоза стала колом,потом через мгновение попустило,но педаль стала работать туго и пропал небольшой такой мягкий рабочий ход!Что за фигня?Первый раз с таким столкнулся!
Люблю Волгу 24 !!
На одометре 52 тыс.
Про 70год,начало с 7стр.
Автомобиль: .
#73
Сообщение Serzhi » Пт июл 22, 2011 19:43 pm
один контур потек. Делитель сработал. Чини тормоза
Автомобиль: GMC Yukon 1999г.в , а теперь и Газ 24 , 1978 г.в.
#74
Сообщение Fox469 » Чт ноя 10, 2011 18:16 pm
[/color]
а можно поподробней про уазотормоза????
Когда ты родился, ты плакал, а мир смеялся. Живи так, чтобы, умирая, ты смеялся, а мир плакал.
8-903-781-семь 1-сорок два . Антон.
