Дисковые тормоза на 24-ку. Ещё вариант
- Дядя Серёжа R.I.P
Весь кулак 24-й. Без переделок. Взрослый человек строил, наверняка расчитывал нагрузки. У него 21-я Волга, тоже стоят дисковые тормоза: http://photofile.ru/users/shtabs/1290420/
45-45
ПС возможно, просто на фотографии кажется тонко. Мне видится 5 мм, не более. Если около 7, то беру свои слова назад, мне видится на фото именно 5 мм.
очень сомневаюсь. Даже для установки тормозов 12 на копейку удлинитель суппорта толще, посмотрите на той же машине толщину ушек суппорта!наверняка расчитывал нагрузки
А чей там суппорт, не пойму? (Вторая серия фото) Просветите тёмного
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Эта Волга прошла испытания в каком то Украинском институте. На эти переходники выдали сертификат соответствия. В ПТС его Волги внесены пометки. Чел занялся их изготовлением и сейчас активно их продает.
Так что всё путем конструкция просчитанная и проверенная.
dmitry пишет:
Но вроде как этот чел при продаже копию сертификата и ПТС дает.
Вообще по идее сертифицировать заново нужно, так как у нас ГОСТ РФ.
Вот этим не интересовался. Можешь поинтересоваться на Украинском форуме любителей Волг.А в России их можно ставить? Или по-новой сертифицировать придётся?
kapitan_katalkin пишет:
Это более реально, битую (аварийную) 3110 или 31105 в Москве можно от 20 тыс. руб. приобрести.Я тут по случаю купил переднюю подвеску от 3110...вот буду ставить. Получается в сумме меньше чем отдельно все новое из магаза покупать. А так это тоже вариант. Правда у меня ЗМ уже от 3110 стоит.
Все, передок я сделал от 3110 со шкворнями, правда тормозуха вскипать стала когда по трассе тормозишь. А вообще офигенно - ничо не трясет не дергается да и 31105 диски смотрятся по-моему мнению поинтереснее 24. Сейчас сзади стоит мост от 24 - это конечно смотрится убойно (с просевшими в хлам рессорами и колесьями с колпаками), но машина в процессе, так что все впереди
De_javue Комплектов как таковых нет. Здесь все зависит от запросов/денег/желания. Можно поставить 14 подвеску от 3102 старого образца (- сложно найти, + не надо менять/совершенствовать ЗМ). Можно поставить от 3110 - шкворневую 15. (- повлечет замену/переделку ЗМ под 15 радиус + самая распространенная). Или радиусом 15 от 31105 без шкворня - здесь замена всей передней балки и ЗМ. - крайне сложно найти б/у, некоторая непроверенность новой контрукции. + комфорт, уменьшенный радиус поворота.
- Автомобиль: ГАЗ 2410
tverdy пишет:
tverdy пишет:
: Какие переходники?
А вот это правильно что немецкий. наши хреновые на редкость. Тут на выходных отказали тормоза, так я из ГТЦ стопорное кольцо вытащил, а у меня оба поршня просто так выпали - манжеты износились. Я пошел ремкомплект искать - все говорят что нету, никто не покупает. А новое г....о в сборе покупать - принципиально, рука не поднимается.ваккумник с ГТЦ от Москвича, немецкий поставлю
tverdy пишет:
вАзвращаяс к нащим бАранампереходники мутить.
- none
dmitry пишет:
Надпоручик себе поставил, доволен. Я - попилил и выкинул: купленные у вышеуказанного "изготовителя" оказались сделаны из инструментальной стали, проще говоря, слишком хрупкие были для такого ответственного узла, как тормоза. Видимо, у "изготовителя" большие проблемы с металловедением...А в России их можно ставить? Или по-новой сертифицировать придётся?
