Дата: 01.12.2005 10:39
От кого: Kirill
Заголовок: Тормоза странности
Сайт: -
Подскажите пожалуйста...
Проблема моя в следующем тормоза вроде бы нормальные, тормозят и все.
Но иногда бывают случаи ты педаль почти в пол и только тогда начинаешь тормозить ?
В чем может быть дело ГАЗ 2410
Дата: 01.12.2005 11:58
От кого: Валерий (el-kvv)
Заголовок: Может быть следующее
Сайт: -
в каком нибудь рабочем цилиндре поршень выскочил из разрезного кольца, и то ход у него маленький то большой (на собственном опыте). А получиться может такое при заклинивании разрезного кольца в цилиндре и обламывании упорных ушек на поршне при сильном нажатии на педаль.
Дата: 01.12.2005 12:44
От кого: Kirill
Заголовок: Re: Может быть следующее
Сайт: -
Что делать ?
Как найти этот цилиндр ?
Внешне я так понимаю он не течет ?
т.к. тормозуха на месте
Дата: 01.12.2005 18:31
Заголовок: Вы правы, он не течет, найти его
Сайт: -
можно так: Поочередно снимая барабаны и сняв стяжные пружины откинуть колодки от цилиндров. Ухватившись пассатижами за наконечник поршня подвигать его в цилиндре. Ход его должен быть небольшим, 1-2мм от упора до упора (не перестарайтесь и не вытяните разрезное кольцо!). Тот который пойдет свободно дальше 2мм наружу, тот и выскочил. Или Вариант 2 - не снимая стяжных пружин попросить помошника очень очень медленно и осторожно надавливать на педаль тормоза (можно даже рукой), и для страховки поставить две большие отвертки за буртик тормозного щита. Если ход какой-то колодки туда-сюда слишком велик, то разбирайтесь с ней.
Кстати вероятно ослабление самого разрезного кольца и его перемещение иногда внутрь цилиндра под действием стяжной пружины.
Тормоза странности
Kir
Сообщение nnickk » Вт фев 12, 2008 17:45 pm
а ведь действительно есть такая хрень и у меня!!!! а я все парюсь что за ерунда!!! и ведь на самом деле смысл есть в этом. спасибо друг. у меня в переднем тормозном механизме поршенек выскочил из кольца и мне просто некогда было им заниматься, точнее не было инструмента чтобы его (колько) достань. обязательно это сделаю в ближайшие выходные
nnickk
2 сообщения
• Страница 1 из 1
Перейти
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
