Может, кто знает, как он вообще работает, и на что он реагирует системе :?прокачал тормоза, сделал разводку колодок на своей 2410, и загорелся датчик на панели, что-то не так, а что не знаю, подскажите, как совладать с этим датчиком, который установлен на развитление магистрали к передним колёсам и задним.
Тормоза - это тормоза
Сообщение Шурик » Пн мар 17, 2008 10:55 am
Шурик
Сообщение Экс - админ » Пн мар 17, 2008 16:13 pm
1. Отключить его нахер что бы даже в страшном сне мозги не ебал этот самый датчик неисправности контура который мучает не только тебя одного и до тебя очень многих измучил, он показывает что неисправность в переднем или заднем контуре...
2. Все же собраться с мыслями, руками, и инструментом его отремонтировать.
Ломаться в нем практически нечему, но вот что он по жизни ломается....
самое практичное это открутить сам датчик и посмотреть что с шариком, который может вылезти, а вот обратно может не встать.
также могут навернуться резиновые прокладки на штоке, для их замены нужно выкрутить две заглушки расположенные по бокам и чем не будь выдавить этот шток, поменять прокладки и загнать его на место, работа не очень приятная...
После всего этого, прокачать тормоза...... :)
Экс - админ
Быть сильным, иначе, зачем тебе быть!
Сообщение Шурик » Ср мар 19, 2008 15:42 pm
Шурик
skor31029
Сообщение Шурик » Чт мар 20, 2008 16:30 pm
с уважением skor31029, а по точнее можно, про (ГТЦ) главный тормозной цилиндр здесь ни слова, да и зачем его менять, если он работает исправно, какой концевик под педаль, ?зачем?, :shock: , да и ещё более поздней версии это газ 24, где ГТЦ вынесен на правый борт моторного отсека, я так понял, это значит пренести весь вакуумник
Шурик
Сообщение skor31029 » Чт мар 20, 2008 20:19 pm
skor31029
45-45
- Телефон: 89023431552
Сообщение мишаня » Чт май 08, 2008 9:20 am
мишаня
45-45
- Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Чт май 08, 2008 13:31 pm
что задние почти не берут.Думаю , ладно , пока пускай зиму постоит , а потом весной поменяю РЦ сзади.
Прихожу месяц назад , попробую , думаю , тормознуть юзаком.
Разгоняюсь где-то до 70 , жму, остановилась, как вкопаная.
Снова присоединил тот датчик, все ровно горит.
ААААААА, думаю ,х_р с ним , тормозит?, тормозит , больше ниче не надо :sm64: :sm64: :sm64: :sm64:
Firebird 18-44
Сообщение Firebird 18-44 » Чт май 08, 2008 13:33 pm
Можно ли как-то от этого избавится????
Firebird 18-44
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Сообщение Master General » Чт май 08, 2008 14:36 pm
Master General
Сообщение Firebird 18-44 » Чт май 08, 2008 14:38 pm
у меня тормоза в 2000 делались , так что наверно не подобрали????
И как их подбирать???На каждых тормозить пробовать????
Firebird 18-44
Сообщение Master General » Чт май 08, 2008 14:41 pm
Master General
Firebird 18-44
DMAD
Сообщение user707 » Пт май 09, 2008 0:25 am
а, мне нравится,когда скрипят и для меня они "нормальные"! ...это же визитная карточка волги?!:sm3:Я просто продавцов прошу: дай "нормальные"! Будут плохие принесу назад (их же не продашь уже) и даш другие бесплатно.
проточка и регулировка тут не поможет!Надо покупать фирменные ГАЗовские колодки и регулировать их по-человечески, как в инструкции сказано.
А ещё надо барабаны протачивать.
user707
Сообщение Firebird 18-44 » Пт май 09, 2008 10:05 am
Firebird 18-44
Сообщение Экс - админ » Пт май 09, 2008 10:28 am
1. Износ колодок.
2. Когда в колодках много металлической стружки.
Или я не прав :sm33:
Экс - админ
Сообщение user707 » Пт май 09, 2008 13:23 pm
Так это же хорошо! Все видят ,что едет волговод и сигналить не нужно! :sm64:Ну а лично мне не очень нравится , когда на спуске тормозиш, на те все на улице оглядываются.
user707
Сообщение Firebird 18-44 » Пт май 09, 2008 13:26 pm
Надо взять на заметку :sm116: :sm36:
Firebird 18-44
Сообщение мишаня » Пт май 09, 2008 20:36 pm
спасибо, дядя Серёжа, и ещё за фокус с проволкой, реально легче снимать колодки :sm36: . А насчет скрипа колодок, так вот тут http://www.uazbuka.ru/brakes.htm#skrip рецептСтавлю что под рукой есть. Справа и слева делаю одинаково
мишаня
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Пт май 09, 2008 22:37 pm
Вопрос: Как погасить лампу сигнализатора после прокачки? :sm63:
Ответ: Ничего с гидравликой делать не надо. Вывернув датчик надо канавку выставить посередине ( тонкой отвёрткой )
Для этого вначале надо шарик (жёлтенький) удалить. Его удаляем ударив по моторному брызговику ручкой молотка из под крыла. Остальное доделает инерция. Выскочит. Тут магнит не катит, шток с канавкой стальной. На картинке сигнализатор стоит вверх ногами.
Потом всё собрать естественно надо.
Предупреждение: Над травой не экспериментировать. Шарик искать тяжко :(
45-45
kapitan_katalkin
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Сб май 10, 2008 12:48 pm
Тут много юных владельцев, а ты их сразу к переделке тормозной системы толкаешь (что между прочим заперещено в России) :sm112:
Бачёк с датчиком не намного лучше (у меня его нету, а сигнализатор есть между прочим) Вот дешевле он это точно :)
Кстати тут и рьяные почитатели аутентичности тусуются, и владельцы чистых 24ок. Для последних датчики пойдут только колхозные :(
45-45
Экс - админ
Firebird 18-44
kapitan_katalkin
Сообщение мишаня » Вс май 11, 2008 20:17 pm
мишаня
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
