После замены жидкост....
none
Сообщение Экс - админ » Пн июн 30, 2008 20:24 pm
После замены жидкости, появился какой то, странный шипящий звук в районе главного тормозного цилиндра.
Второе что произошло, даже после прокачки, в юз, встает, только одно колесо, заднее левое и то года едешь вперед.
Третье при прокачки распределитель тормозов должен быть выкручен ???????
Вопрос это на навернулись манжеты ???
Газ 2401 1973г. если кому интересно и все из этого вытекающие.
Автомобиль: нет
Сообщение serega-1989 » Пн июн 30, 2008 20:57 pm
Мне ли тебя Лис учить тормоза ремонтировать? :sm3:
Из мануала:
2. Вывернуть на 2-2,5 оборота клапан прокачки разделителя.
И еще. Я когда разобрал ГТЦ там тормознуха была разбавлена какой-то кашей. По идее, есле на это забить и начать прокачивать, то вся эта каша пойдет до ближайшего фильтра если он там есть, а если нет - то думаю остановится где-нибудь в районе делителя. Если тормоза еще не перебирал - советую сначала сунуться в ГТЦ.
P.S. Я долго искал... Манжета в форме тарелки продается в магазинах ГАЗ Детали машин только спрашивать надо от ГАЗ-53 (диаметром 32мм), а то если от 24ки спросить - сразу говорят что нет такой.
none
Сообщение Экс - админ » Пн июн 30, 2008 22:06 pm
Мне все интересно от какого 2-2,5 оборота отчего их мерить от того что было или от затянутого.
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Пн июн 30, 2008 22:08 pm
Да открути чуть-чуть и не парь се мозги :sm36:
Сообщение Master General » Пн июн 30, 2008 22:47 pm
Эксплуатация с открученным делителем превращает систему в одноконтурную. Прокачивать следует строго по мануалу при выкрученном (он как болт вверх вниз по резьбе ходит) делителе. Начинать прокачку с заднего моста. После завершения прокачки делитель завернуть до упора!!! Поверить работают ли оба моста - торможением в юз на грунте, щебенке. А еще лучше на асфальте. Если машину ведет в сторону значит либо манжеты(иногда шланги) разбухли либо текут смазывая барабаны. В ЗМ глюки с тормозами возможны из-за текущих сальников полуосей.
При замене жидкости с БСК на этилегликоливые (ДОТы, Невы, Роси, Томи) необходима замена манжет (заменить на всех колесных цилиндрах 1 час.) Манжеты ставить оригинал, жидкость лить ДОТ чем по больше число (4 и больше). По собственному опыту современная БСК - гуано розьедает 90% манжет в течении недели-двух. ДОТ-3 еще хуже... На ДОТ-4 дорогущей ездится более-менее спокойно.
Сообщение user707 » Пн июн 30, 2008 23:20 pm
Одинокий Лис ..ты жидкость сменил на какую? на аналогичную?
none
Сообщение Экс - админ » Вт июл 01, 2008 8:13 am
На ДОТ-4
Сообщение Master General » Вт июл 01, 2008 8:18 am
Одинокий Лис, а подробней как менял, как прокачивал что недосуг рассказать???
none
Сообщение Экс - админ » Вт июл 01, 2008 8:32 am
Ну в обще приказали передние тормоза жить долго, то тормозят то нет, машину то в право то влево тянет, заглянул в бачек, а там пусто.
Снял передние барабаны посмотрел на это безобразие и было принято решение о замене резиновых колец в тормозных цилиндрах.
Поменял.
Промывка системы
Пошел сходил, за техническим спиртом и начел всю жидкость сливать.
То что слилось в двух литровую бутылку по цвету напоминала кока-колу только немного темнее и более густую жидкость.
Шток распределителя выкручен.
После того как из всех 7 штуцеров, начиная с заднего, полилась более мения прозрачная жидкость , начали заливать ДОТ-4.
Опять же начиная с самого дальнего колеса залито и прокачено его было 2,5 литра. В основном на заднюю ось.
Передние прокачивались вначале нижние потом верхние цилиндры.
Вроде даже и педаль стала какой то упругой, но после пробной заезда это оказалась не так машина не тормозит в самом конце хода педали в юз встает только левое колесо, остальным все равно. Шток закручен.
Прокачал еще раз - эффект тот же самый.
Прокачивал заглушенном джвигателе.
Сообщение Master General » Вт июл 01, 2008 11:21 am
Может ГВУТ подзавоздушился??? Ты его то прокачивал?
none
Сообщение Экс - админ » Вт июл 01, 2008 14:03 pm
Битвы с полей :sm64:
Заменил манжеты, клапан в ГТЦ.
Еще раз все прокачал результата = 0
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вт июл 01, 2008 14:35 pm
Сейчас педаль тугая или мягкая?
Сообщение Master General » Вт июл 01, 2008 14:55 pm
Результата = 0
как это понимать? какая ось тормозит какая нет, тормозят ли оси вообще. Прокачан ли ГВУТ(обязательно при замене жидкости) и заменены ли манжеты на ГТЦ?
Последний раз редактировалось Master General Вт июл 01, 2008 14:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
none
Сообщение Экс - админ » Вт июл 01, 2008 14:57 pm
Промежуток между мягкостью и тугой, но скорее мягкая, для меня.
none
Сообщение Экс - админ » Вт июл 01, 2008 15:00 pm
Прокачал, все прокачал, что можно тормозит только в юз правое заднее колесо, манжеты все поменял в ГТЦ. после этого еще раз все прокачал. Причем если несколько раз качнуть, но педаль до конца не отпускать тормозит заметно лучше. Как только отпустишь она опять начинает проваливаться.
Сообщение Master General » Вт июл 01, 2008 15:06 pm
Не ну неужели тяжело сказать прокачан ли ГВУТ?
Сообщение Master General » Вт июл 01, 2008 15:14 pm
Если есть возможность и нет других вариантов то проверь всетаки диаметр тарелки (глухого манжета) ГТЦ(d=32мм)
я встречал манжеты которые через несколько минут пребывания в тормозухе уменьшали свой диаметр до 31мм. И соответственно срабтывали только прирезком нажатии.
И еще вопрос при нажатии на педаль и спускании жидкости жидкость брызжет сильно или чуть только???
Сообщение user707 » Вт июл 01, 2008 18:45 pm
если тормозит заднее правое-должно и левое тормозить,скорее всего воздух!
это похоже на то, что поршень где то у тебя уходит, под действием пружины,т.е. ты мог не попасть и сдвинуть внутрь кольцо(которое ограничивает ход поршня)...посмотри как одеваются барабаны,какой зазор между колодками и барабаном!...не знаю на сколько заменяем ДОТ и БСК, но все манжеты, резинки и шланги лучше бы поменял,всюду!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Вт июл 01, 2008 18:58 pm
Master General писал(а):По собственному опыту современная БСК - гуано розьедает 90% манжет в течении недели-двух. ДОТ-3 еще хуже... На ДОТ-4 дорогущей ездится более-менее спокойно.
... 4й год после переборки тормозов (всё поменял и забыл) езжу на БСК и ничего не течет, тормоза как новые ...
none
Сообщение Экс - админ » Вт июл 01, 2008 20:25 pm
Битвы с полей.
Жидкость течет очень хорошо, просто пиздато.
Дело закончилось тем, что развел везде колодки, и машина стала тормозить, в юз не срывается, но ездить можно тьфу, тьфу...
Будем думать дальше....
Сообщение user707 » Чт июл 03, 2008 23:28 pm
+1+1+1!!! :sm64: развел?! ну сразу они у тебя и не будут хорошо тормозить...ручник у тебя не работал?
none
Сообщение Экс - админ » Пт июл 04, 2008 0:11 am
работает не жалуюсь...
Сообщение Плотник » Пт июл 04, 2008 1:28 am
резинки отмачивал в тормозухе?У меня после замены резинок в суппортах,педаль еле возвращалась и передок резко схватывал.Сейчас по прошествии 1-3х тыщ км,педаль стала боле внятной и побыстрее возвращается,но если топнуть резко,то передок в юз.
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
none
Сообщение Экс - админ » Пн июл 14, 2008 22:19 pm
Все наконец то сделал все работает, радуюсь как удав.
В будущем поставить Электоро усилитель тормозов, что собственно уже закуплено и лежит нет времени с этим возится.
