Тоннель 3110 на 2410 как быть с ручником?
Автомобиль: Gaz 24-10
Сообщение kapitan_katalkin » Пт июл 18, 2008 11:52 am
Ставлю торпеду и соответственно тоннель кпп от 3110 на 2410...торпеда подходит нормально а вот тоннель этот упирается в ручник... его нужно переставить левее... Как это сделать? Ручник от 3110 подойдет?
Сообщение skor31029 » Пт июл 18, 2008 13:58 pm
я такой кронштейн-переходник соорудил...
и на него ручку ручника от 3110
Сообщение Hellcat » Чт авг 07, 2008 12:31 pm
Берешь рычаг от 3110 или 3102 и на 2 полосках толщиной мм по 4 и шириной мм по 50 крепишь его с другой стороны отверстия под тягу. Усе)))
Последний раз редактировалось Hellcat Пт сен 19, 2008 8:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение user707 » Чт авг 07, 2008 16:28 pm
skor31029 писал(а):я такой кронштейн-переходник соорудил...
:sm36: смотрю ваши посты, видно, все сделано с любовью, да и еще фото присутствует, вызывает уважение!!!
Hellcat посты можно корректировать! :sm3:
Сообщение skor31029 » Чт авг 07, 2008 21:08 pm
спасибо на добром слове...
Сообщение user778 » Пт авг 08, 2008 1:12 am
