Невозможно отрегулировать тормоза с помощью эксцентриков
Проблема такая: левое переднее колесо на тормозном барабане небольшая выработка.
регулирую без колеса -все отлично, одеваю колесо, закручиваю болты и оно еле крутится, снимаю, опять регулирую -все нормально, одеваю колесо -цепляет!
заметил что такая проблема есть и на задних колесах, т.е. без колеса все отлично крутится, с колесом -плохо.
неужели надо точить барабан? или что это может быть
- Автомобиль: ГАЗ-24 СПГ 1978
Затягивать барабан болтами (там они есть!!! как в рекламе...) если болтов нету то есть колесные гайки. Ставить короткие колодки на перед как по мануалу. Ато сейчас 95% колодок длинные. И из-за этого потом неравномерно изнашиваются у одного края. Сзади передняя колодка с длинной накладкой задняя короткая итого на машине 6 коротких и всего 2 длинные. У меня на правильных колодках при новых ексцентриках выбег машины 550метров с 50км/час. (По мануалу минимум 450м). А еще и ручник есть он тоже не всегда правильно собран. Часто трос не одевают в направляющие которых по заводу на днище 4шт. Тогда и трос перестанет по днищу лупить как ненормальный.
