Вакуумтормоза бмв на газ-24
Автомобиль: газ-24
Сообщение Часловас » Вс ноя 08, 2009 17:26 pm
потребовалось слегка переделать узел педалей для смещения от арки и сварить три перехода(использовались штуцера шлангов)-работы на день,
запчасти (усилитель бмв-ауди с главным тормозным) -бросовые(не пользуются спросом на разборках)
-результат впечатляет-но!
требуется точная регулировка колодок тормозов(минимальный холостой ход)-обьём рабочих цилиндров поглощает всю жидкость из главного.
под капотом появилось много места и машина слегка полегчала
http://photofile.ru/users/pioska.fotoplenka/150229390/
Последний раз редактировалось Часловас Пт ноя 13, 2009 23:07 pm, всего редактировалось 1 раз.
Вылитый я
8(903)1637886
Сообщение Странник » Вс ноя 08, 2009 17:37 pm
ФОТО! Где?
UFO
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение UFO » Вс ноя 08, 2009 17:38 pm
Каким образом колодки регулировать? ониже автоматически самоподводные. Хотелосяб фото взглянуть.
Сообщение DMAD » Вс ноя 08, 2009 22:01 pm
И чего туперь туда класть - под капот? Запаску? Или гастарбайтеров пустить на ночлег?
Насколько машина полегчала - на полкило?
Re: вакуумтормоза бмв на газ-24
Сообщение Master General » Вс ноя 08, 2009 23:56 pm
Часловас писал(а): -результат впечатляет-но!
по-моему мнению теперь надо поставить цилиндры меньшео внутреннего обьема с саморегулирующимся зазором. Передние от 2410 (я так понял барабаны по кругу). Задние поменьше (диам 25мм) есть от УАЗа 3151 - аналогичны тем которые стояли на 3102. Или задние тоже от 2410 - 28мм диаметром. Проверять надо експериментально какие лучше, потому, что неизвестно, что там твой новый ГТЦ качает... Если у него сил нет раскумарить стандартную систему 24.
Автомобиль: газ-24
-мой ответ дискоманам-
Сообщение Часловас » Пн ноя 09, 2009 12:29 pm
я бы и не против-но есть существенный аргумент против-эффективность торможения.
ибо-давление в системе сильно зависит от разности диаметров главного -рабочего цилиндров
и позволяет отказаться от дисковых тормозов- :good:
насчёт самоподвода-извиняюсь за каламбур-я их действительно подвожу сам-с помощью хитрого инструмента(комбинация отвёртки и трубчатого ключа)-при сборке, а те кольца что в цилиндрах-я и забыл о них.
Вылитый я
8(903)1637886
Сообщение Mortis » Пн ноя 09, 2009 16:17 pm
DMAD писал(а): Насколько машина полегчала - на полкило?
Штатный модуль ВГТЦ весит 10 кило, это тебе не хухры-мухры. Иномарочный легче раза в два, ибо все алюминиевое.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вт ноя 10, 2009 0:55 am
Ну не в 2 раза, но полегче. кг на 2-3 получается.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Часловас » Пт ноя 13, 2009 12:23 pm
фото выставил
Вылитый я
8(903)1637886
Сообщение Плотник » Пт ноя 13, 2009 14:34 pm
где?
ГАЗ-2410
Trueno 4A-GE
Автомобиль: газ-24
Сообщение Часловас » Пт ноя 13, 2009 23:07 pm
смотрим http://photofile.ru/users/pioska.fotoplenka/150229390/
а место видно для чего пригодилось
Вылитый я
8(903)1637886
Сообщение ЛёхаМобиль » Пт ноя 13, 2009 23:36 pm
Ты бы создал свою анкету и там описал бы переделки. Например интересует что за шланг выходит из заглушки бензонасоса, что за датчик на голове между 1 и 2 свечами и чьи задницы в море купаются :dnk:
Сообщение Странник » Пт ноя 13, 2009 23:42 pm
Лёха +Мильён. Тоже хотел это написать.
Автомобиль: газ-24
Сообщение Часловас » Вс фев 20, 2011 16:19 pm
Привет всем. Извиняюсь за молчание-настройки ПК приняли сообщения об ответах за спам. Теперь вот сам набрел на эту тему.
-шланг из заглушки обратка от регулятора давления масла(установлен снаружи на магистрали в фильтр)
-датчик между свечами-датчик температуры на газовую систему гиг-3(фото самой системы скоро добавлю)
-в море-попа моей супруги, по моему очень даже хорошо смотрится!....
Вылитый я
8(903)1637886
