БСК Ойлрайт
- Телефон: 89160603920
Испытать легко. Замочи в ней манжеты на какое-то время и посмотри, что с ними будет.
Нет. Должна пахнуть касторовым маслом. Очень специфический запах, который перебивает запах спирта. Обычная БСК есть в продаже. Найди и сравни.
Скорее всего пропорции нарушены, если спирта больше, чем масла - она получается жиже. Оттуда и запах спирта.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
я заливал эту тормозуху пару месяцев назад, пока всё нормально вроде...
только вот из бачка сцепления как то больше её уходить стало со временем, т.е. видимо где то уходила до этого прежняя тормозуха советская, но эта уходит в больших количествах в виду своей жидковатости наверное
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: БСК Ойлрайт
Кстати по сильной жаре она у меня густеет
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: БСК Ойлрайт
Не знаю. Это лето выдержала с честью. Автопробег тоже. Тяжелые путешествия также. Не доливал в бачки с весны.
- Автомобиль: Gaz 24-10
Re: БСК Ойлрайт
Да собственно действительно другой и нету в продаже. Недавно одному нашему пользователю из другого города исал. Нашел только эту. Внутрь банки не лазил, про запах не могу ничего сказать. Но плескалась она в бутылке резво. По-моему раньше БСК действительно была гуще...
- Автомобиль: газ2401
- Телефон: 89059758590
Re: БСК Ойлрайт
Про бск могу рассказать много - помыкался... старорежимная штука имеющая целый ряд хреновых особенностей. Если есть возможность не связываться то лучше обойти стороной. Она крайне конфликтна даже сома с собой - нап. старая с новой и это далеко не самое плохое... Если кому интересно - могу рассказать.
Re: БСК Ойлрайт
+1Mortis писал(а):Gotlib
Мне интересно.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: БСК Ойлрайт
Дрянь первая - при температуре ниже-20 ... водитель качает мышцы ног а при -30 тормоза отсутствуют как токовые Дрянь два - простенький тест -бросте в нее любой манжет через сутки вопросы отпадут сами - крайне не дружественна к р.т.и. Дрянь три - потрясающая способность сворачиваться от чего угодно , даже от смешивания старой т ж с новой. Дрянь четыре и самая главная, при поподании воздуха в систему, он ,(воздух) не держится пузырьком в верху а обращается во взвесь в виде мельчайших пузырьков и крайне плохо прокачивается , из за этого т. ж.сильно саморасширяется при нагреве вызывая заклинивание как отдельного колеса так и всей системы - синптом - постепенное уменьшение холостого хода педали при движении, затем клин , маты и ползанье под машиной с ключом на10 з.ы.я думал что б.с.к. уже и в природе то нет, у нас на ней не то чтобы не ездят , ее и в продаже нет...
Re: БСК Ойлрайт
Вот с этим я тоже столкнулся, пришлось полностью заменить тормозную систему, включая и трубки.Gotlib писал(а):Дрянь три - потрясающая способность сворачиваться от чего угодно , даже от смешивания старой т ж с новой.
Re: БСК Ойлрайт
Сложно сказать. Да, это не современно. Но если стоит система старого образца, если в ней уже БСК, то почему бы не продолжать? Я заменил РТЦ по кругу, несколько раз за это время прокачивал - пока не сменил все РТЦ и все колодки, не прошел ТО. Теперь вижу разницу. До этого и кипел и клинил - все это было. Но было по причине неисправных тормозов. Кстати, на морозе я не замечал, что хуже тормозит. В целом ничего такого страшного и особенного. Зато все на ДОТе, а я на БСК.
Re: БСК Ойлрайт
Дело в том что БСК свернулась, превратилась в кисель после доливки свежей из той же бутылки, и что бы больше не лазить в тормозную систему я ее всю заменил и залил ДОТ.Dmitry_989 писал(а): Но если стоит система старого образца, если в ней уже БСК, то почему бы не продолжать?
Re: БСК Ойлрайт
Ну, если только в кисель...
Апри переходе на дот хорошо бы вообще поменять все манжеты-резинки шланжики, все промыть как следует - спиртом что ли... Все-таки разные они, эти жижи. Именно поэтому я и остался на БСК. Чтобы обновить, но менять все.
Re: БСК Ойлрайт
При переходе я ВСЕ поменял, и трубки тоже.Dmitry_989 писал(а):Апри переходе на дот хорошо бы вообще поменять все манжеты-резинки шланжики, все промыть как следует - спиртом что ли... Все-таки разные они, эти жижи.
Re: БСК Ойлрайт
Да,чегото упустил я про замену то , при замене б.с.к. и в-прямь нужно сменить всю резину... ,но чтобы и трубопроводы-спимаю шляпу
Re: БСК Ойлрайт
Почитал вас и ваши посты про БСК и скажу так. Лил, лью, и буду лить. За 10 лет проездил четверть-России или более 60000 км., в различные времена года и различную погоду.
"Тормозная жидкость БСК: Предсказуемое торможение!" (изобрел новую рекламу).
Re: БСК Ойлрайт
Самоварыч
А с ДОТом что, не предсказуемое? :)
Re: БСК Ойлрайт
Да не обязательно, но промыть хорошенько, чтобы не было остатков БСК.Gotlib писал(а):но чтобы и трубопроводы-спимаю шляпу
Класс!Самоварыч писал(а):Почитал вас и ваши посты про БСК и скажу так. Лил, лью, и буду лить. За 10 лет проездил четверть-России или более 60000 км., в различные времена года и различную погоду.
В общем, согласен. Онра работала и будет работать. Просто на современных и динамичных машинах надо применять соответствующие жидкости. А БСК - для старых наших тихоходов. Ну или не очень тихоходов. В общем - если машина на 4-х барабанных тормозах, то по своим динамическим характеристикам она может ездить на БСК. Это если пытаться придумать какие-то понятные правила.
Не цепляйтесь к словам.Mortis писал(а):Самоварыч
Re: БСК Ойлрайт
Да в том что БСКашка работала и работает никто и не сомневался , только вот достоинств у нее явно меньше чем недостатков .Хотя согласен и с тем , что в работающих тормозах ее менять смысла нет-хлопотно...
Re: БСК Ойлрайт
Переходить на новую современную тормозную жидкость стандартов ДОТ-3, ДОТ-4 имеет смысл только с одновременной капитальной модернизацией тормозной системы, либо в случае, если такая модернизация уже была проведена раньше, но в системе почему-то до сих пор БСК.
Если ГАЗ-24 full original - то вариант один - БСК (та, что на картинке в первом посте, ибо других и нет, а если и есть то на 90% левак). Из недостатков только - не любит морозы ниже 15 и горные дороги. Но если машина зимой ночует в гараже и не ездит по горам, то с БСК эти недостатки вообще незаметны.
Собственно, ничего другого не дано. Или так или комплексно (но дорого).
Re: БСК Ойлрайт
Про картинку - хочешь прикол-в такой фасовке я ее даже не видел она в автохозяйства поставлялась в алюминиевых 40литровых флягах
