Как кошернее подводить эксцентрики: через верх чи через низ?
У них есть одно положение, при котором налезает барабан. А вот дальше есть выбор: колодки можно подать до касания или вверх или вниз, в зависимости от того, куда эксцентрик крутить. Поскольку барабан непрозрачный, ни фига не могу понять как лучше. В литературе порылся - там написано вообще не мудрить и выставлять в фиксированном положении, но так барабан хрен провернешь. У кого есть опыт?
Re: Как кошернее подводить эксцентрики: через верх чи через
Ну вот, как всегда - только спросил, тут же все нашлось :). Правильно - через низ.
- Автомобиль: ГАЗ 2401 75г
Колодки когда меняю ставлю всегда в таком положении, чтобы вырез на бобышке эксцентрика смотрел в сторону тормозного цилиндра - так колодки ближе всего сведены и барабан проще одеть.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Вроде в литературе нарисовано крутить эксцентрик против часовой стрелки.
Советское - значит отличное
- Автомобиль: ГАЗ 24 76г.в.
через верх.. через низ.. от себя.. на себя..
Ну это как на это посмотреть.. с какой стороны. .с какого ракурса..
В книжке есть чертёж тормозного механизма колёс.. чертёж одного колеса.. на котором стрелками нарисовано куда крутить.. а как дело доходит до остальных всегда путаюсь)...
Суть там в том, что мы эксцентриком начинаем прижимать колодку к барабану сначала ближней к оси качания колодки областью(вниз - для задних тормозов), терется начинает та часть колодки, где ход минимален, а усилие прижатия максимально(плечо силы от этой точки до оси вращения в несколько раз короче плеча силы от цилиндра до оси.)
Mortis, все правильно ты ответил и сам - "через низ".
Левая сторона:
- переднее колесо: нижний эксцентрик - по часовой стрелки; верхний - против.
- заднее колесо: передняя колодка - по часовой; задняя - против.
Правая сторона:
- переднее колесо: нижний эксцентрик - против часовой стрелки; верхний - по часовой.
- заднее колесо: передняя колодка - против часовой стрелки; задняя - по часовой.
Левая сторона:
Правая сторона:
александр 75 почему именно так???
. Вроде в камасетре четко нарисовано все против часовой стрелки, что в принципе логично. Или я не прав?
