Увеличиваются обороты
При нажатии на педаль газа увеличиваются обороты и педаль газа очень тугая.Что может быть неисправно?
Это не я имею машину это она имеет меня
Re: Увеличиваются обороты
Толян
Не срабатывает клапан в вакуумнике или дырка в диафрагме.
Газ-2401-78
Ошибся словом.педаль тормоза а не газа. Получается я и так все прошлое лето ездил с нерабочим вакуумником т.к вчера знакомый прокотнулся на моей машине и сказал что тормоза быть такими тугими не должны.Просто машина у меня первая поэтому и не знал как тормоза должны правильно работать, а предыдущий хозяин сказал что на всех 24-ах тугие тормоза.А вчера на пятерке у друга сел и понял как должен работать этот вакуум.При незаведеном двигателе после нескольких нажатий на тормоз педаль становится тугой а стоит завести двигатель педаль снова нажимается легко.Получется на волге так ж должно быть
- Телефон: 89160603920
Ага.Толян писал(а):Получется на волге так ж должно быть
Хотя бы временно можно так поездить?тормоза не откажут у меня?
У меня была 24-ка с неработающим ГВУТом, катался так 2-а года и ничего, привык. Единственное, приходилось тормозить всем своим весом, но вес у всех разный... так что если мазохист - можешь ездить и так.
- Автомобиль: газ-24
Даже при работающем ГВУТе ты таких легких тормозов как на пятерке не получишь, там все-таки ВУТ. При ГВУТе, чем педаль ближе к полу, тем больше надо прикладывать усилие, чтобы ее нажать и тем сильнее соответственно тормозит машина. А при нормально работающем ВУТе педаль что в начале, что в конце своего хода нажимается одинаково легко, а машина тормозит больше и больше. Я с непривычки по началу несколько раз в юз уходил, но за два-три дня привык. А ездить без ГВУТа можно, вон на 21-х его никогда и не было.Толян писал(а):При незаведеном двигателе после нескольких нажатий на тормоз педаль становится тугой а стоит завести двигатель педаль снова нажимается легко.Получется на волге так ж должно быть
А что лучше посоветуете:поставить вут с 2410 или все таки перебрать родную 24 тормозную систему?И еще читал на форуме что вроде как на гвут запчастей уже не наидешь в отличии от ВУТ.это правда?
- Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Если ты не фанат аутентичности, тебе не охото гоняться за ремкомплектами и есть немного денег приобрети ВУТ от 2410-3110, и переделай систему по новому образцу!
Ice_Man писал(а):Если ты не фанат аутентичности, тебе не охото гоняться за ремкомплектами и есть немного денег приобрети ВУТ от 2410-3110, и переделай систему по новому образцу!
Абсолютно согласен, тем более придерживаться аутеничности в системе тормозов при возможности перейти на более надежный вариант, не имеет никакого смысла.
А в каких пределах это по деньгам обоидется(запчасти)?
Вот, в соседней теме список запчастей viewtopic.php?f=49&t=71262, а уж по конечной стоимости смотрите в своем регионе
Благодарю за ссылку
А у меня при нажатии на тормоз движок чуть ли не глохнит. усилитель отключил и всё нормально
