Примерно два часа назад узнал об этой детали... Кто что знает?
Нет, конечно я снял ее, когда вытаскивал мост, и даж сообразил для чего оно... Но смотрю мнения по поводу данной детали разделяются.
Какие плюсы, минусы?
Авто 2410 мост 31105.
						Колдун...
- Автомобиль: ГАЗ-2402
Re: Колдун...
выкинь его
Re: Колдун...
Сейчас и с завода вроде как эти регуляторы не ставят, додумались все таки что вещь бесполезная.
Re: Колдун...
А чем там про него знать-то? В мурзилке все написано. Теоритически, нужен для того, чтобы при резком торможении не схватывали намертво задние колеса. Только для этого он должен быть правильно отрегулирован. Он ставился, начиная с ГАЗ 24-10. На чистой 24 его не было. На 3110 (105)  и 24-10 колдуны разные и невзаимозаменяемые. По научному назвается - регулятор тормозного усилия заднего контура. На Волги ставился до последнего.
P.S. Себе, когда на своей 24-ке переделывал тормоза, поставил колдун от 3110. Особой разницы не заметил. Наверное, потому, что нет привычки тормозить резко в пол.
