Плохой возврат педали тормоза (ВУТ)
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Вт апр 19, 2011 17:13 pm
Здравствуйте соклубники. Давненько очень не писал - не было времени, да и машина стояла с января в гараже мертвым грузом. Сегодня вот оживил - поменял трамплер, завел, начал выезжать из гаража и тут досадная хрень: машина тормозит как надо, без проблем, но вот возврат педали... Короче педаль проходить примерно 2/3 ее хода и подклинивает, не нажимая на концевик задних тормозных фонарей. Ногой поддернул - стала на место. И так каждый раз. Получается в итоге фонари не выключаются, но колодки вроде бы отжимаются нормально - тормоза не подклинивает, хотя конечно могу ошибаться.
В данный момент стоит ВУТ+ГТЦ от Субару Форестера. Утечек жидкоти не нашел, в бачке уровень держится по прежнему. В обычном состоянии (когда машина не заведена и ВУТ соответсвенно не пашет) педаль туго упирается в концевик. Курицу с качелей пересмотрел - вроде бы не клинит нигде, смазано все хорошо. Тормозит машина тоже как надо. Шланг на ВУТ вроде как герметичен и зажат хомутами с обеих сторон нормально.
Буду рад любым идеям/советам, потому что этот идиотизм с тормозами уже достал - надеялся, что японские запчасти решат проблему, но как видите приколы один хрен вылазят. :buhalo:
Моя Волжана
Телефон: 89152336354
Re: Плохой возврат педали тормоза (ВУТ)
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт апр 19, 2011 17:18 pm
Я всегда и всем говорю - не мешайте мафынке работать!!!
Не стоит заниматься переделкинами.Всё должно быть родное !
Снимай свою иномарочную приблуду и ставь всё как было.
Сообщение Латыш » Вт апр 19, 2011 17:22 pm
Вот тут похожую неисправность обсуждали: http://www.gaz-24.com/forum/viewtopic.php?f=49&t=72737
DoK
Сообщение DoK » Вт апр 19, 2011 17:37 pm
Сергей-Волгарь
1. Никто никому работать не мешал. Я 2.5 года мудохался с родными цилиндрами, манжетами и чудом инжереной мысли - советским делителем тормозных усилий. За это время тормоза перебирались и прокачивались полностью 4 или 5 раз. То есть раз в полгода фактически + 3 раза тормоза вобще нахрен отказывали. В итоге после последней поломки, когда при движении в городе педаль стала колом и я чуть не догнал Крузака, была принята последняя попытка привести все в заводское состояние. Почти месяц намучавшись, так и не получилось все вернуть обратно - делитель заклинил, а разобрать его не удалось - зажат на заводе намертво (сломали тиски и один накидок пока пытались открыть). После чего меня это все заимело дальше некуда и был принят такой радикальный шаг.
2. Тормозная система в точности копирует систему 2410, которая напорядок совершеннее тормозов чистой 24-ки с ГВУТом.
3. Усилия нажатия на педаль и эффект торможения не сравнимы с тем, что было.
Возвращаться к архаизму в виде одноконтурной тормозной системы и русских манжетов я не хочу и не буду - жизнь дороже раритета.
Латыш
Спасибо большое, почитаю.
Моя Волжана
Автомобиль: -мото
Сообщение novator55 » Вт апр 19, 2011 20:04 pm
смотри соосность установленного вакуумника+гтц. Должно быть точно посередине
ps у меня лукас+здт, на родное говно не вернусь нивжисть
DoK
Сообщение DoK » Вт апр 19, 2011 21:08 pm
novator55
ок, гляну, спс.
Моя Волжана
Сообщение rok88 » Вт апр 19, 2011 21:34 pm
У меня была точность такая же ситуация.
Починили заменой 2ух рабочих цилиндров и новыми колодками на перед
DoK
Сообщение DoK » Вт апр 19, 2011 22:14 pm
rok88
а как определили какие именно менять надо рабочие? Просто по кругу менять конечно дороговато, но видимо мне уже тоже скоро надо будет.
Моя Волжана
Сообщение rok88 » Вт апр 19, 2011 22:23 pm
Я в сервис приехал. Говорю что случилось, они такие сходу "главные лопнули".
Подняли машину, сняли колеса. Говорят да типа вот этот вот сломался, а вот этот тоже поменяйте.
Привез туда 2 цилиндра и колодки. Через 3 часа уехал на тормозящей машине.
Как то так, все что я знаю.
Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Сообщение Northerner » Вт апр 19, 2011 22:45 pm
Может у тебя в гтц компенсационные отверстия подзабились? Ещё как вариант манжеты разбухают в нём и не дают штоку на изначальное место возвращаться. Если не сильно испорчены резинки-такое возможно а вот когда совсем разбухают, то система вообще не разтормаживается.Ещё после длительного отстоя коррозия на зеркале может появиться в гтц тоже работе помешает. В первую очередь смотри главный т.цилиндр.
Сообщение rok88 » Вт апр 19, 2011 22:57 pm
Я кстати разбирал - собирал ГТЦ тоже в этой ситуации. Нифига не помогло, гтц выглядел ок.
DoK
Сообщение DoK » Вт апр 19, 2011 23:50 pm
Андрей Л
ГТЦ разбирать особого желания нет - ремкомплект на ипоно запчасти еще попробуй найти у нас так просто :)
ну осмотрю в любом случае, спасибо. Хотя все же грешу не на гтц - такая хрень стала проявлятся еще до того как машина сломалась и стала на 3 месяца без движения, то есть это явно не из-за простоя.
rok88
понял) знач будем смотреть :)
Моя Волжана
Телефон: 89017833242
Сообщение дядя вова » Ср апр 20, 2011 20:27 pm
:regard: Причина невозврата - ГТЦ или клапан вакуумного усилителя . :RTFM: Рабочие цилиндры на возврат ГТЦ не влияют. :yahho: П.С. Похожая ситуация была на Эскорте , когда прогнил корпус вакуумника со стороны моторного щита. :yahho:
DoK
Сообщение DoK » Пн апр 25, 2011 19:26 pm
пересмотрел всё - вут и гтц работают отлично. Проблема была в затянувшейся гайке на педали тормоза и перекошенной качели в курице. Курица была с битой тачки явно, поэтому пришлось с помощью кувалды придавать природную форму (хоть при установке вроде и ровнял её). На педали, как оказалось, потерялась шайба под гайкой с гровером. Ну и гровер при нажатиях на педаль затянул гайку на максимум. Всё исправил, перебрал - теперь всё как надо.
Спасибо всем за советы. Тему можно закрывать, проблема решена :nice:
Моя Волжана
