Накладки - клеить или клепать?
- Автомобиль: .
Собственно???
Искал сегодня клей - пока не нашел...
Ваше мнение?
По поводу геморроя - страшного не вижу, в духовке можно "запечь" ;)
Или приклеить + для подстраховки 4 клепки по краям поставить?
Ваше мнение?
В сети
Re: Накладки - клеить или клепать?
Мало найти клей Вс-10т, надо еще сделать приспособу для прижатия накладок к колодкам! Так что без заклепак не обойтись. Я делал скраев по 4 заклепки(то есть всего 8 на 1 колодку) и приклеивал на эпоксидку. Задние уже 2 года стоят, передние никак не поменяю. Накладки советские больше нравятся, работают тихо, в отличие от современного говна.
- Автомобиль: ГАЗ 3102
по моему проще и надежней клепать
клепать однозначно!!!на чердаке нарыл ведро накладок(дедовские запасы)так что я богач!
- Автомобиль: .
смысл приспособы - держать накладки прижатыми к основе.
Значит барабан на всякий случай изнрутри в бумагу, туда 2 основы с накладками... далее их нужно разжать по центру. Берем полую трубку из дюраля достаточной длинны, с одной снороны делаем паз (ввести в зацеп с основой), с другой стороны вставляем болт, на болт шайбу и гайку (будет упираться в трубку), в шляпке болта прорез под вторую основу.
Откручиваем гайку - она разводит болт от трубки - накладки прижимаются к основам!
Вопрос к тем, кто делал - клей воняет сильно??? Делать на кухне планирую :)
-- Вс апр 24, 2011 9:20 am --
- Дядя Серёжа R.I.P
Клепать и клеить только если с деньгами совсем туго.
Есть же готовое.
Можно ещё самому камеры заклеивать, бортировать шины монтажками.
То время ушло безвозвратно. Прогресс.
Есть же готовое.
45-45
Если в продаже нет Allied Nippon, то лучше все же клепать. В нашей стране такие вещи безвозвратно не уходят, к сожалению.
В сети
Так а какой клей надыбал? Можно вытяжку на кухне включить. В духовке главное не пережечь, там легко выше 200градусов набегает. Но 4 заклепки надо на всякий случай поставить, что бы края не отрывались.Serzhi писал(а): Вопрос к тем, кто делал - клей воняет сильно??? Делать на кухне планирую :)
- Телефон: 89017833242
- Автомобиль: .
Вопрос не в жлобстве, а в аутентичности.
Интересно все работы по авто сделать самому...
Хотя уже склоняюсь купить готовое. ;)
Если аутентичность то клепанные, клеёные позднее появились.Serzhi писал(а):Вопрос не в жлобстве, а в аутентичности.
- Дядя Серёжа R.I.P
Латыш, с аутентичностью не перебор?
У тебя воздух в шинах из СССР? 70-х годов? Где брал?
Солидол жировой тоже влияет на аутентичность.
И никаких импортных полусинтетик
Шины тоже надо тех времён. Там трещинки красивые
- Автомобиль: ГАЗ 2410 1990 г. выпуска
Я по своему опыту понял, что накладки лучше клепать как это делалось в старину. Клееные накладки имеют свойство отклеиваться. У меня так оторвались две накладки. Потому я в магазине купил уазовские с дырками. Их цена по 24 руб за штуку. Просверлил под них дыры в колодках и приклепал. Вот потом они не стали влезать в барабан так как более толстые. Потому на колодке надо конец, который упирается в тормозной цилиндр отпилить миллиметра на три и всё будет окей.дядя вова писал(а):Заводская то наклейка и то отрывается . Клей требует определенной температуры .
Это ж ВАША безопасность .
Но - " Альпийское нищенство - святое дело".
- Автомобиль: 24-10 1988г.
- Телефон: 89035888317
Работал а/слесарем до армии, как раз в агрегатном цехе. Переклепал колодок немеренно - ни разу не сорвало. В таксопарке у нас клеёные колодки, так же, жили до первого сноса - никогда не клеили т.к. клеить только на производстве проще, а для ремонта пока очистишь колодку от старого клея и остатков феродо- состаришься или задохнёшься
- Автомобиль: ГАЗ24`81
Однажды, сильно перегрев тормоза в дороге на Крым обнаружил свои тормозные накладки приклеившимися к барабану отдельно от стальных оснований. Как при этом она тормозила последние 5 минут езды - для меня загадка. С тех пор все тормозные колодки клепаем. Закупаем отдельно накладки и заклёпки. Сами колодки уже дырявые. Так на много спокойнее.
Волжарь - олень гоордый!
ГАЗ 24 1981. Еще на стапелях.
- Автомобиль: GAZ-24
Вставлю свои 5 копеек, покупал новые тормозные накладки - они были клееные проехал пару тысяч, машина начала на одну сторону тормозить. Вскрытие показало что отклеились накладки
В итоге накладки мне заклепали , все ок
Я не говорю что клееные это плохо, просто не всегда на нормальные попадешь, а клепаные как то надежней что ли
- Автомобиль: UCV24
да заберите уже у меня колодки готовые кто-нибудь
- Автомобиль: Газ-24 1979
Были и уменя клёпанные накладки.И тоже "специалист" клепал(самому нет возможности).Проехал 2 тыс.км-посмотрел на них(как раз долбался с тормозами),порвало на заклёпке накладки(трещина пошла сквозная).Я их нафиг выбросил и поставил клеянные(купил в магазине).Рад и доволен
У клеянных больше площадь торможения и больше площадь прилегания к основанию колодки.Но я согласен полностью,что лучше приклепать немного клеянную накладку.Так надёжней.
