Нужна помощь
Нужна помощь
Собственно проблема в том, что педаль просто проваливается, тормозов нет вообще, только если раза 4-5 на нее нажать, становится жесткой и тормоза появляются...
Появилась такая проблема после того, как поменял задние трубки с цилиндрами и 1 цилиндр на правом переднем колесе...
Думал сначала воздух, но прокачивал 3 раза, никакого намека на оный нету, утечек тоже не видно
- Автомобиль: ГАЗ-2410 1987г.в.
Re: Нужна помощь
Чудес не бывает. Кроме завоздушивания тут сложно что-то еще предположить. Или все же не до конца прокачали или воздух где-то подсасывает. Где - надо искать.
"Всё относительно" (А.Эйнштейн)
- Автомобиль: Разные
Re: Нужна помощь
задние цилиндры разные бывают... не мог перепутать, под свою подвеску взял?
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Нужна помощь
Чем они именно отличаются то? По каталожному номеру то что должно бытьСуворов писал(а):задние цилиндры разные бывают... не мог перепутать, под свою подвеску взял?
-- Вс сен 23, 2012 19:40 pm --
Да сами так думали, поэтому и прокачивали несколько раз, ни одного пузырька нигде не выходитmidved писал(а):Чудес не бывает. Кроме завоздушивания тут сложно что-то еще предположить. Или все же не до конца прокачали или воздух где-то подсасывает. Где - надо искать.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1982г.в.
Re: Нужна помощь
Icecoldkilla Скорее не прокачали до конца систему. В остальных передних цилиндрах можно колечки тож поменять. Цилиндры бывают на 32мм и на 28мм. Может ещё гтц плохо работает. В тормозных цилиндрах есть стопора автоматической регулировки зазоров,которые стоят за поршнем. Может в каком цилиндре нет этого кольца? Как до этого тормоза работали? Ещё причиной может быть разрегулировка колодок эксцентриками:на заднем тормозном щите их два,внизу колодок, а на передних цилиндрах правильно опорный штифт вставлять нужно при замене рабочего т.цилиндра.
Последний раз редактировалось Northerner Вс сен 23, 2012 17:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
Re: Нужна помощь
если барабанный передок то 28мм, если дисковый, то 25мм.
про 32мм не в курсе, это на ранних были?
-- 23 сен 2012, 18:49 --
поднял литературу- 32мм были на ранних с гидровакуумником и разделителем тормозов...
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Re: Нужна помощь
Ну у меня то далеко не ранняя, соответственно цилиндры те(24-10-3502040)
Re: Нужна помощь
На 24 небыло передка дискового,а на счёт диаметров это да-поздние с размером 28мм шли.Однако причина не в этом. (п.с. ответик выше подредактировал).
Re: Нужна помощь
По поводу того, как раньше- раньше они работали терпимо(педаль не проваливалась), правда были колодки ушатанные, колодки тоже менял
Насчет гтц была мысль тоже, но его как то проверить можно не покупая новый?
Можно чуть подробнее? Каким образом это может так влиять да и как это определить?Ещё причиной может быть разрегулировка колодок эксцентриками
Re: Нужна помощь
Надо пощупать не травит ли тормозную жидкость по штоку от педали к ГТЦ.Icecoldkilla писал(а):Насчет гтц была мысль тоже, но его как то проверить можно не покупая новый?
Re: Нужна помощь
В твоём случае,после замены колодок и рабочих т.цилиндров на задних щитах нужно выставить положение т.колодок. Регулировка производится двумя винтами с контрогайками,винты стоят внизу на щите(для "задка")и(возле цилиндра на переднем щите). Сначала отпусти контрогайки на опорных пальцах и подведи слегка каждую колодку к барабану так чтобы она слегка коснулась его.(операцию произвести и впереди и сзади авто.) Покачивая барабан из стороны в сторону это сразу ощютишь при регулировке. (метки на торцах пальцев должны быть обращены к центру тормоза. для передка). На опорных пальцах стоят латунные эксцентриковые шайбы,они и регулируют зазор при вращении опорных пальцев (не мешает проверить их состояние). Пальцы на переднем щите вращяй либо по часовой стрелке,либо против(т.е. регулируются в одном направлении).На заднем щите в противоположных направлениях.После того как подведёшь все колодки на всех барабанах, тем самым уберёшь механические зазоры можно приступить к следующей фазе. Попроси напарника нажать на педаль тормоза(система должна быть без воздуха)с усилием 15-25кгс. При нажатой педали повернуть опорные пальцы в направлении на зажим колодки до упора,но без больших усилий.В результате этого действия вся поверхность колодки будет полностью прилегать к тормозному барабану. В этом положении слегка подтянуть контрогайку опорных пальцев.Дальше отпустить педаль и проверить лёгкость вращения т.барабана,он не должен задевать за колодки,а если это происходит,то следует повернуть опорные пальцы в обратном направлении и тогда уже окончательно зажать контрогайки. Этими действиями ты уберёшь свободные ходы внутри тормозных механизмов и при исправных рабочих цилиндрах система заработает. Обьяснил как смог,надеюсь поможет.
Если гтц у тебя накачивает тормозную жидкость как ты писал ранее за 4-5 качков и после этого педаль становится жестко и не проваливается постепенно в нажатом положении,то можно предположить что он исправен.Но надо учитывать возможность утечки в других местах.
Последний раз редактировалось Northerner Вс сен 23, 2012 19:55 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Дядя Серёжа R.I.P
Re: Нужна помощь
Может ларчик проще открывается?
Поставил цилиндрики от УАЗ, 21-й Волги?
Внешне никаких отличий нет.
А внутри поршень другой и нет детали № 20
Re: Нужна помощь
Передний вроде реально уазовский, хоть и наклеено 241045-45 писал(а):Может ларчик проще открывается?
Сейчас скатаюсь другой куплю посмотрю что будет
Re: Нужна помощь
Icecoldkilla Отпишись как причину найдёш. Про стопорные кольца,автонастройки поршней ранее написал тебе.В поршне если кольца нет, то пружина стяжная его доконца утапливать внутрь цилиндра его будет. Соответственно для полного прижатия колодки этим поршнем понадобиться больбшее количество качков педалью тормоза.
Re: Нужна помощь
Ок, поршень новый купил, поставил, завтра кого нибудь прихвачу с собой тормоза прокачать, там посмотрим эффектNortherner писал(а): Отпишись как причину найдёш.
- Автомобиль: Газ-24 1979
Re: Нужна помощь
Была и у меня подобная фигня.Купил в одном и том же магазине (притом я давно знаю продаца) комплект РТЦ на всю машину.Что тока не делал-плохо тормозит машина и всё.То бросало влево машину,то вправо при торможении.То чуть в"зад" иномарке не заехал...Вобщем-намучался я.Но нашёл толкового мастера и отдал машину ему "на растерзание".Однозначно-если мягкая педаль-воздух в системе.Надо грамотно прокачать всю систему,как было описано ранее.Но самое главное-вся причина была в переднем правом РТЦ.Он был УАЗовский!!!
А там нет стопорного кольца!Внешне-не отличиш.Тока надо вытаскивать поршень и смотреть на присутствие этого стопорного кольца.Из-за этой фигни-долбало всю тормозную систему.Поменяли РТЦ,прокачали систему,развели колодки и о чудо!!!Всё заработало отлично!
Re: Нужна помощь
Да да, передний уазовский цилиндр заменил(попутно еще и резиновые шланги), прокачал, стало потуже, но все равно неахти, завтра буду заниматься разводкой колодок, ибо в темноте это неособо удобно делать
