Педаль колом,срочно!
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1985 г., ЗМЗ-402.
- Телефон: 89612329845
Привет друзья!у меня волга с вукумником как на 29-3110!проблема как снег на голову,езди,ездил,и как то утром такая вот беда!завел,еду нажимаю на педаль,а она колом(2-3 см хода) при этом машину резко тянет в лево!и тормозит только перед,причем в юз уходит!грешу на вакумник!что еще может быть?и как его проверить?педаль одинакого стоит как на заведенную,так и на заглушненой!а сейчас зима,ездить опасно,срочно!!фото не моего,но такого же!жидкость на месте!не уходит!
http://imageshack.us/scaled/landing/840 ... 121713.jpg
- Телефон: 89017833242
Re: Педаль колом,срочно!
дядь вов ты думаеш я первый день за рулем?вот вся фишка именно что все везде сухо,и жидкость не куда не уходит,уровень!дядя вова писал(а):Скорее всего , потек правый задний цилиндр и тормозит только передний контур (а задний - вытек , и лампочка на приборке д.б. загореться задолго до этого
) , поэтому усилие на педали стало заметно выше.
Устранить течь , залить тормозуху и прокачать.
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Тоже такое было.
Нигде ничего не текло, ни с того ни с сего начал тормозить только перед, потом потёк задний левый цилиндрик, разобрал, крайняя манжета оказалась перекручена, переставил местами и ровно(запасных не было), работает нормально, если не считать, что "колдун" не стоит и зад раньше уходит в юз.
Датчик "молчал".
Проверяй рабочие цилиндры.
Датчик "молчал".
Журнал
Журнал
У меня как то расслоился шланг тормозной внутри.Было тоже самое почти
Сними барабаны и проверь нет ли там мокрого,может течь маленько и понижения уровня тормозухи долго не заметишь,а колесико не тормозит
- Автомобиль: Газ 24 1985 г
- Телефон: 9648333888
т.е. заменил и все?не в вакумнеке дело было?а неразбирал гтц,что там было?у меня ход примерно 2-3 см.!педаль тугая когда машину заводиш она так и остается на месте,не уходит!vlad-chk писал(а):у меня было тоже самое только хода не было вообще- выкинул ГТЦ!
а должна ж уходить!!а что у нас отвечает за облегчение нажатия педали???правильно!!вакуумник!gt24 писал(а):педаль тугая когда машину заводиш она так и остается на месте,не уходит!
а жидкость у тебя уходила?vlad-chk писал(а):разобрал потом. да поршень клинил и как то странно деформировался.
вот имено что не уходит,и подтеков не где нет!vlad-chk писал(а):нет стояла на месте! но у тебя то может и уходить!
на днях займусь!vlad-chk писал(а):вскрой ГТЦ посмотри че там как?
-- Пт ноя 02, 2012 13:39 pm --
вообщем друзья поселился у меня не чистый дух
отдельно!pansao писал(а):а у тя распределитель в гтц или как на 2401 с клапаном отдельно?
