Переднее правое раньше схватывает...
Все было нормально, но в последнее время переднее правое стало раньше схватывать при торможении и руль стал выворачиваться при торможении направо... Как учил меня один старый слесарь в таксопарке, который делал машине тормоза, полезно раз в месяц разгоняться назад и резко тормозить... Действительно, когда несколько раз назад тормозну - тормоза выравниваются, но через какое-то время опять правое тянет... Что это может быть - воздух в системе или проблема в другом?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982г, ГАЗ-24 1978г
Re: Переднее правое раньше схватывает...
Кстати, у меня тоже самое. Раньше я обращал внимание, а теперь приспособился. Сейчас поменял по тормозной всё, и проблема не ушла. Я уже думал может кузов, или рулевое.. Но есть один нюанс, иногда эффект пропадает, а потом появляется заново. Были причины, проверял машину на стенде, развал, задний мост, кузов, все в норме.... Чего косо тормозит, и временами тормозит идеально, как новая субару- не знаю...
Плавник, я бы сначала снял левый барабан и убедился, что цилиндры не начали сопливить. Если колодки сухие, то стоит заглянуть под пыльники.
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: ГАЗ 24-10
Ржавчины/заусенцев в цилиндриках нету, манжеты не подворачитает?elviis@i.ua писал(а):иногда эффект пропадает, а потом появляется заново
Стяжные пружины не ослабли?
Может закусывать внешнюю манжету, если не отрегулирован зазор между барабаном и колодкой, в этом случае тормозуха не убегает(держит одна манжета), а "закушеная" сторона тормозить начинает раньше.
У меня при покупке машины, немного тянуло влево, подрегулировал левую сторону(подвёл ближе колодки) проблема ушла.
Журнал
Журнал
А еще может шланг тормозной дурить. Раз вправо кидает - значит наверно левый. После того, как вправо кинет - влево не тянет?
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
По большому счету, эта ерунда, наверное, у всех присутствует. Только в разной степени. По 2 цилиндрика на сторону, эксцентрики, кривые барабаны.. Хрен засинхронишь.
Цилиндры новые, не текут... Тормозные шланги смотреть буду по теплу, сейчас лазить под машину не хочется - гаража и ямы нет, а визуально - вроде все нормально... Шланги, конечно, не новые - но без трещин. Тормазуха не уходит... Причем эффект иногда пропадает, а иногда усиливается... Причем, сами тормоза нормальные, схватывают с первого тычка... Влево не тянет. Найду причину - отпишу.
Проверь соединение трубок в том месте где соответствующая ветка из тройника выходит, может воздушить.
Все оказалось наоборот - правое колесо нормальное, а левое - "сопливит" цилиндрик... Вот он и схватывает позднее и слабо, а тормозуха уходит так мало, что и не видно...
Ну я ж писал
У меня блин все цилиндры новые... Попробую поменять местами барабаны.... посмотрю на эффект..
