Как отразится на мембране ВУТ попадание тормозухи?
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
Доброго времени суток. Может глуповатый вопрос, но хочу заранее удостовериться, что бы потом не подпрыгивать. Потек у меня главный тормозной цилиндр 3110, тормозуха пошла в ВУТ, вынул я шланг с клапаном, а оттуда море озеро выплеснулось. Цилиндр под замену, это ясно.
Но вот интересует как отразится на мембране ВУТ контакт с тормозной?
Не разъест ее?
Менять ВУТ или оставить?
Если во впускной коллектор попали пары или капли тормозухи, то как это отразится на моторе?
Если все под замену, то может заодно посоветуете что-нибудь от инки?
В факе видел как ставят от Тойоты всю систему, но не охота бить брызговик.
Заранее спасибо откликнувшимся.
Не разъест ее?
Последний раз редактировалось михаил с Пт мар 01, 2013 21:12 pm, всего редактировалось 2 раза.
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
- Автомобиль: ГАЗ-31 029 ,1996г.в.
Re: Как отразится на мембране ВУТ попадание тормозухи?
ничего не будет. некоторые так ездят долго иногда выкачивая тормозуху шприцем из вакуумника .но это если течет не сильно.
- Телефон: 89117556307
михаил с посмотри у меня в анкете, вут и Гтц от субару легаси
только хардкор!
только хардкор!
- Автомобиль: ГАЗ-2402
некоторые и мышей едят(с)crow66 писал(а):ничего не будет. некоторые так ездят долго иногда выкачивая тормозуху шприцем из вакуумника .но это если течет не сильно.
Так менять вакуумник или нет?
А система от Субару нормально садится (в анкете видел)? Бить молотком брызговик не надо? Подключение трубок как Волге или нет (передний контур ближе к ВУТ, задний ближе к морде)?
- Дядя Серёжа R.I.P
От Субару, от Мерса....в топку.
Дадим заработать отечественному производителю
Предпочитаю такой:
Автодеталь сервис (ОАО АДС) производит под названием "Эксперт".
Народ хвалит
Предпочитаю такой:
Народ хвалит
Он садится на родной кронштейн? Или надо искать переходную пластину как для ВУТ от Газели бизнес?
- Дядя Серёжа R.I.P
Молча садится. Без прыжков и плясок с бубном
Фото сами видите кого
Для других сомневающих просьба изучить упаковку. Ни слова нет про ГаЗель бизнес.
P.S. На коробке номер детали написан.
Спасибо дядя Сережа. Снял сегодня впускной коллектор, там тоже тормозуха. Неизвестно сколько она там была и сколько ее в мотор залетело. Какие могут быть последствия. (не хотел я мотор вскрывать, неужели придется?)
ничего мотору не будетмихаил с писал(а):Спасибо дядя Сережа. Снял сегодня впускной коллектор, там тоже тормозуха. Неизвестно сколько она там была и сколько ее в мотор залетело. Какие могут быть последствия. (не хотел я мотор вскрывать, неужели придется?)
Спасибо, уже веселее.
- Дядя Серёжа R.I.P
михаил с , не волнуйся понапрасну.
Выпьет мотор тормозуху и даже не чихнёт
Эти моторы умеют пережёвывать гайки, шайбы, шарики из ускорительных насосов...
Одни моторы приходится разбирать, другие ограничиваются лёгким испугом :-)
А жидкое это такая мелочь
