Как же всётаки подсоединять ГТЦ?
Сообщение Tyler » Пт май 17, 2013 19:31 pm
И так Газ 24, замучался я со своей тормозной системой. Стояла полностью родная. Всё давно её хотел заменить на 2410-3110 с ВУТ. Но вечно меня отговаривали, поясняя это тем, что это РЕТРОоо, и РЕТРОоо это ХОРОШОоо. И я боролся с ними как мог, то все колёса не растормаживаются, то делитель заклинит, то вообще нафиг отрубит рабочую магистраль... в итоге меня это РЕТРОоо в корень достало своей дебильной работой и этой проклятой БСК. Решился наконец на замену, никого не слушая на этот раз. Накипело жуть, сняв ГВУТ вместе с делителем, шарахнул его со всёй дури об асфальт, потом долбанул пару раз молотком, и в конце концов поехав на набережную, выкинул его в Москва реку. На что жена мне заявила, что она начала беспокоится о моём психическом здоровье. Но не суть.
А вот теперь к теме. Поставив ВУТ с ГТЦ от 3110, задался вопросом, как правильно подсоединять контуры. В книжном магазине посмотрел 6 книг и в 3 нарисовано перед к переду, а в других 3 наоборот, перед к заду. Т.е. перед к тому концу, что ближе к фаре, а зад к тому, что ближе к водителю. А есть и наоборот. В инете ничего не нащёл, а здесь на форуме никто дельного ничего не сказал по этому поводу, одни говорят одно другие другое. Как же его правильно подсоединять?
Re: Как же всётаки подсоединять ГТЦ?
Сообщение Tixomir » Пт май 17, 2013 19:54 pm
Барабанные тормоза подключаются вот так, передний тормоз к 1 контуру(ближе к водителю) задние к 2 контуру.
Дисковые наоборот!
Сообщение Tyler » Пт май 17, 2013 20:21 pm
Tixomir Вот спасибо тебе добрый человек. А я наоборот уже хотел подсоединять. А тут оказывается он чё...
Сообщение Tixomir » Пт май 17, 2013 20:28 pm
Да не за что.
Если подключить не по схеме, то педаль будет "колом".
Сообщение 436 » Пт май 17, 2013 20:53 pm
Нижняя схема Тихомира для системы 3102, кажется...
Сообщение Tixomir » Пт май 17, 2013 20:55 pm
Сообщение 436 » Пт май 17, 2013 21:03 pm
Ну правильно, 3102 СО. Но в общем, к вопросу это не относится - у человека барабанные тормоза, так что вторая схема ему ни к чему.
Сообщение Tixomir » Пт май 17, 2013 21:08 pm
436 писал(а): у человека барабанные тормоза, так что вторая схема ему ни к чему.
Это так , для примера и наглядности, что подключаются по разному.
Автомобиль: ГАЗ-3110
Сообщение SingleEagle » Пт май 17, 2013 21:20 pm
Ну да, на 3102 подвески передние тормоза питаются с обоих контуров.
А вот на 3110 "дальний" контур питает передние тормоза, "ближний" задние. Почему так? :dnk: На Газели и "классике" наоборот, хотя там тоже диски впереди.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пт май 17, 2013 23:26 pm
Всё же это должно быть связано со свободным ходом колодок :crazy:
Автомобиль: ГАЗ-2402
Сообщение Adler » Сб май 18, 2013 7:02 am
всю дорогу катаюсь с родными тормозами и никаких проблем по этому поводу не испытываю. может быть дело не конструкции гвут-вут, а в умении правильно их обслуживать?
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение vera1 » Ср авг 28, 2013 21:16 pm
вопрос ко всем, кто знает. Педаль тонет. Прокачали, убрали воздух, - все равно тонет. До этого тормозила на втором качке. Стоит вопрос о замене тормозного цилиндра. Только где взять родной ?
А если менять на другой, то на какой? В автосервисе это вряд ли решат. Подскажите - от какой модели брать этот цилиндр?
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт авг 29, 2013 10:46 am
По-моему, либо родной, либо переделывать систему в 2410. Хотя можно и цилиндр попробовать от 2410 воткнуть :dnk:
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение vera1 » Чт авг 29, 2013 15:57 pm
VolgaDriver -52 , скажите, а цилиндры для 2410 где можно найти? в магазине или на авторынке ? И сложно ли переделывать? Я почитала кое-что в сети на эту тему, так там - Боже мой какая сложная переделка указывается.
Сообщение VolgaDriver-52 » Сб авг 31, 2013 22:49 pm
Про переделку тут viewtopic.php?f=53&t=72002
Главный тормозной цилиндр у 2410 и последующих Волг одинаковый. Свободно продается в магазинах. Можно попробовать найти родной 24ый, хотя бы тут, на форуме.
Автомобиль: ГАЗ 24
Сообщение vera1 » Вс сен 01, 2013 6:02 am
Спасибо, VolgaDriver-52
-- Вс сен 01, 2013 8:03 am --
