Регулировка ВУТ БМВ Е 39
- Автомобиль: ГАЗ 24,ГАЗ 3102
Сообщение oleksandr » Вт май 21, 2013 17:19 pm
При регулировке штоком педали получается либо педаль тормоза ниже сцепления либо не полностью отходит назад.
oleksandr
- Автомобиль: 24 83г.р.
Re: Регулировка ВУТ БМВ Е 39
Сообщение ed101utf8 » Вт май 21, 2013 19:44 pm
Хотя вообще странно, я у себя опускал педаль по максимуму, потому что ход и усилие заметно сократились, и на пол салона наружу торчать ей уже не надо.
ed101utf8
oleksandr
Сообщение ed101utf8 » Вт май 21, 2013 20:29 pm
Вут исправный? При заводке педаль проваливается если на неё давить?
В самом вуте водичка не плещется?
ed101utf8
oleksandr
Сообщение ed101utf8 » Вт май 21, 2013 20:42 pm
ed101utf8
oleksandr
Сообщение ed101utf8 » Вт май 21, 2013 20:54 pm
У меня тормоз ниже сцепы на пару сантиметров.
ed101utf8
oleksandr
Сообщение Mortis » Ср май 22, 2013 1:12 am
На хер мануал, чем ниже педали, тем здоровее ноги. И сцепление потом отрегулируй по тормозу, а лучше по началу схватывания - чтобы у самого пола (проверять на задней передаче, она первой хрустеть начинает при неполном размыкании).
- Автомобиль: ГАЗ-3110
Сообщение SingleEagle » Ср май 22, 2013 1:59 am
Вот-вот! Если уж "левый" агрегат колхозится, на кой ляд на мануал оглядываться? В нём такое не предусмотрено.Mortis писал(а):На хер мануал,
SingleEagle
- Автомобиль: UCV24
Сообщение George » Ср май 22, 2013 8:52 am
George
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср май 22, 2013 13:15 pm
Халява в руки упала, теперь все помогайте?
Про регулировку можно в инете поискать. Но некоторые параметры уже не изменить.
Ход педали при утечки из одного контура? Не будет ли педаль в пол упираться?
Будут ли вообще тормоза? Коэффициент усиления?
Всё тайна великая.
45-45
Сообщение oleksandr » Ср май 22, 2013 16:20 pm
При чем здесь спасайте итд.В нете смотрел не нашел.Я не олень.Все тонкости работы тормозов я знаю.Я просто спросил про регулировку.Отрегулировать чтобы тупо тормозило тоже могу.
А про мануал это я к тому что педали стоят не высоко как на многих машинах где тупо отрегулировано на глаз.
А по поводу инородного агрегата,он был инородным пока стоял на бехе,а теперь он волговский и должен работать соответственно.
oleksandr
- Дядя Серёжа R.I.P
Сообщение 45-45 » Ср май 22, 2013 18:05 pm
Смысл в том что не все иномарочные агрегаты на Волге работать буду.
Об этом думал?
Есть опыт использования от БМВ?
Положительные отзывы?
Или это просто круто?
Я например ничего ни хорошего, ни плохого про БМВ-шные узлы на Волге не слышал.
Поэтому и советов не дам.
45-45
Сообщение ed101utf8 » Ср май 22, 2013 18:14 pm
ed101utf8
oleksandr
Сообщение ed101utf8 » Ср май 22, 2013 21:32 pm
ed101utf8
Сообщение oleksandr » Чт май 23, 2013 16:23 pm
Та собираюсь но никак не соберусь.
А что у меня поставил вольво мост и передок дисковый и Лукас конечно.Типа прокачал тормоза.Так не терпелось испытать и что ты думаешь отказали тормоза(конченая шайба на передних шлангах) и я на первой скорости(кл наверное 5 было) влетел в парапет возле гаража.И жопа моему переднему бамперу свернуло в бараний рог.Хороший в волге бампер:все осталось целое даже боковины и крепление бампера,вот только средина в утиль.
oleksandr
Сообщение ed101utf8 » Чт май 23, 2013 16:27 pm
ed101utf8
Сообщение oleksandr » Чт май 23, 2013 16:38 pm
oleksandr
- Автомобиль: Suzuki SX4
Сообщение usatank » Вс май 26, 2013 23:04 pm
а шайбочки медные ты отжег? если нет, то не удивительно, что из-под них сочится тормозуха.
шток внутри вакуумника (который непосредственно на шток гтц нажимает), если память не изменяет, регулируется, но трогать не советую, т.к. в иноагрегаты по-моему мнению лучше не лазить, не разбирать и не ремонтировать (что-то перестало работать - купил новое - выкинул старое - поставил новое).
usatank
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
