Проблема с тормозами на 24ке.(педаль пружинит и клинит)
Автомобиль: Газ 24 1972г.
Сообщение Outlaw » Пн июн 10, 2013 14:10 pm
Собс-но проблема, появилась после замены передних тормозных цилиндров, шлангов, колодок и переходе на дот4. При плавном торможении педаль через пару секунд возвращается назад(выталкивает ногу) и клинит(тормозов вообще нет). через секунду расклинивается и так далее.... если резко нажать то нормально тормозят колом все 4 колеса.(пробовал открывать клапан на разделителе, ничего не изменилось) Подскажите в чем проблема может быть? Система родная с гвутом и разделителем.
Из за плохо прокачанной системы не может такого быть?
Последний раз редактировалось Outlaw Вт июн 11, 2013 15:38 pm, всего редактировалось 1 раз.
Телефон: 9116333662
Благодарил (а): 53 раза
Re: Проблема с тормозами на 24ке.(педаль клинит)
Сообщение Волголог » Пн июн 10, 2013 15:23 pm
Педаль пружинит - воздух в системе. Залил ДОТ-4 - готовься к течям. В барабанные тормоза льют ТОЛЬКО БСК!
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Outlaw » Пн июн 10, 2013 17:43 pm
Волголог писал(а):Педаль пружинит - воздух в системе. Залил ДОТ-4 - готовься к течям. В барабанные тормоза льют ТОЛЬКО БСК!
насчет БСК в курсе. но не найти ее у нас уже ни где... По поводу воздуха думал что педаль наоборот должна проваливаться... Попробуем прокачать на днях полностью... :pimp:
Кстати, гвут прокачивать надо на заведенном или заглушенном двигателе?
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пн июн 10, 2013 18:50 pm
Outlaw писал(а): ............
Без разницы, на заведённом качать легче :verynice:
Искренне Ваш И.Ф.
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Сообщение Xoxlov » Пн июн 10, 2013 18:56 pm
Волголог писал(а):Залил ДОТ-4 - готовься к течям.
Это если через задницу заливать, а если спиртом промыть сначала, да воздухом продуть, да манжеты и резинки везде поменять, работает все отлично
Outlaw писал(а):Кстати, гвут прокачивать надо на заведенном или заглушенном двигателе?
Пофиг.
Если при открученном штоке делителя, тормоза по прежнему подклинивают, значит гдето мусор в системе, и он перекрывает канал, может кусочек старой манжеты, или еще что то.
Сними барабан, и потихоньку нажимай и отпускай тормоз(помощником), и смотри, колодки должны мягко расходится и так же мягко сходится. но аккуратно сильно не дави.
Хотя диагноз один, нужно перебирать ГВУТ.
Сообщение VolgaDriver-52 » Пн июн 10, 2013 22:55 pm
Волголог, ты задолбал. Тебе уже писали, что у 2410 с завода залит ДОТ и всё прекрасно.
Телефон: 9116333662
Сообщение Волголог » Пн июн 10, 2013 22:59 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Волголог, ты задолбал. Тебе уже писали, что у 2410 с завода залит ДОТ и всё прекрасно.
Гы, там в мотор на заводе АС-8 лили, и что? Мне то пофиг, хоть портвейн лейте, кому манжеты менять не лень... :boyan:
Искренне Ваш И.Ф.
Сообщение Латыш » Пн июн 10, 2013 23:04 pm
Outlaw писал(а): Подскажите в чем проблема может быть?
ГВУТ это шалит, было такое на одном автомобиле.
Телефон: 89152336354
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт июн 11, 2013 6:16 am
У меня была такая же проблема.Педаль колом - замена ГТЦ или переборка.
Если проблема не решится - как выше написал Латыш -переборка или замена ГВУТ.
Если и это не поможет - замени тормозные шланги.Бывает внутри разбухает.
Сообщение Outlaw » Вт июн 11, 2013 9:58 am
Xoxlov писал(а):Хотя диагноз один, нужно перебирать ГВУТ.
100%? :crazy:
кстати вопрос такой еще.... если например снимал колесный тормозной цилиндр спереди(заткнул трубку сразу как снял). Потом надо все колеса снова прокачивать или достаточно будет передние прокачать и гвут?
-- Вт июн 11, 2013 17:54 pm --
Сергей-Волгарь писал(а):У меня была такая же проблема.Педаль колом - замена ГТЦ или переборка.
Ну гтц то вроде ходит, и вроде не бежит пока... Шланги впереди новые(от газ 53 подошли), а вот задний старый оставил ибо не нашел такой, да и тройник там на мосту говорят хрупкий, сломаешь хер найдешь... вообщем попробую прокачать еще раз, если не поможет гвут выкину к чертям собачим....
Сообщение Сергей-Волгарь » Вт июн 11, 2013 14:51 pm
Не спеши с выводами.Тройник купи новый (2 шт) трубки и шланг (задние) стоят копейки - поменяй и катайся.
У меня была проблема с тормозами нажимаю на педаль - она колом а тормозов нету.Оказалась проблема в заднем шланге.Внутри него разбухло.Поменял и
катаюсь до сих пор.
Re: Проблема с тормозами на 24ке.(педаль пружинит и клинит)
Сообщение Outlaw » Ср июн 12, 2013 12:31 pm
вообщем прокачали сегодня, эффекта ноль. Заметил что еще обороты двигателя немного поднимаются когда тормоз жмешь. Вообщем заглушил вход под гвут на впускном коллекторе. И теперь все нормально) тока жать сильнее на педаль приходится чтоб в юз сорвать. Найду соединитель на 12 и нах его вообще :buhalo:
кстати ниче не случится, если так ездить с заглушенным гвутом?
Сообщение Латыш » Ср июн 12, 2013 12:55 pm
Outlaw писал(а):кстати ниче не случится, если так ездить с заглушенным гвутом?
Нечего, тока на педаль как ты уже сказал давить сильнее надо.
Сообщение Outlaw » Ср июн 12, 2013 12:59 pm
ну ясно. а гвут если ремонтировать, то что именно смотреть там надо в таком случае? или проще под вут переделать все?))
Сообщение Латыш » Ср июн 12, 2013 13:11 pm
Проще под ВУТ, но и ГВУТ ремонтопригодный, ремкомплект ГВУТышный на цилиндр от ГАЗ 53, 3307 один в один ГАЗ 24, надо только тюбитейку родную найти, или ГВУТ новый купить или Б.У. Сам решай.
