Медные тормозные трубки 6мм
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение redhand_13th » Сб сен 21, 2013 9:58 am
Всем доброго времени суток !!:)
Знает кто, какая толщина стенок у родных тормозных трубок на 24_ке ??
Ищу себе медную магистраль. Из Интернета узнал, что бывает 0.8 и 1мм. В конторе, занимающейся газовым оборудованием есть трубка 0.8мм. Достаточная толщина для тормозной системы или лучше искать 1мм ??
Заранее большое спасибо :regard:
Re: Медные тормозные трубки 6мм
Сообщение Mortis » Сб сен 21, 2013 19:04 pm
Штатно 1мм, 0.8 тоже вполне достаточно.
Сообщение redhand_13th » Сб сен 21, 2013 19:42 pm
Спасибо)
Взял 0.8мм толщиной, ибо 1мм в малых объёмах не продают. Трубки намного мягче и пластичней, будет удобней прокладывать. Осталось только завальцевать правильно)
Автомобиль: ГАЗ-24, 1982
Благодарил (а): 73 раза
Сообщение Arnold » Пт янв 10, 2014 14:28 pm
redhand_13th писал(а):Осталось только завальцевать правильно)
А можно подробнее, что это и как? Это, как я подозреваю, значит надеть на трубки хернюшки с резьбой и слегка "расплющить" концы? Как это делается?
Сообщение redhand_13th » Пт янв 10, 2014 15:37 pm
Развальцовщиком(прибулда такая специальная) или хвостовиком от напильника.
Но я, в итоге, решил не колхозить и поменял все трубки на 5мм, тройники и шланги под М10. Проще, практичней. Подбирал по длине, соединял муфтами длинные магистрали(заднюю).
Сообщение esveka » Пт янв 10, 2014 16:51 pm
развальцовки разные бывают.
Например, такая вальцует на конус.
Но вот именно такая - кусок говна. По крайней мере, мне такая попалась.
http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/31029/ ... l/1366702/
Есть развальцовки, которые "на шар" вальцуют. Но дорого.
Типа такого.
Последний раз редактировалось esveka Пт янв 10, 2014 17:00 pm, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение redhand_13th » Пт янв 10, 2014 16:55 pm
esveka писал(а):развальцовки разные бывают.
Вот у меня такой же, только без трубореза был. Гоуно) А видел типа такого же, но Джонесвей, 2700р чтоль. Качество там должно быть лучше.
Я думаю, лучше сходить в контору к кондиционерщикам и попросить сделать хорошо, либо в сервис.
Сообщение esveka » Пт янв 10, 2014 17:01 pm
redhand_13th писал(а):но Джонесвей, 2700р чтоль. Качество там должно быть лучше.
Если так, то
redhand_13th писал(а):Я думаю, лучше сходить в контору к кондиционерщикам и попросить сделать хорошо, либо в сервис.
Правда, я другим путем пошел. Купил у железячников на рынке самопальный из охеренного материала за.... за ни хуя - 100 руб.
"Она же некрасивая и стоит один цент"(с) Ленинград
Последний раз редактировалось esveka Пт янв 10, 2014 17:08 pm, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Sebastian » Пт янв 10, 2014 17:06 pm
Кондиционерщики тебе сделают (если сделают) только на одинарный конус - другие типы в холодильной технике, насколько мне известно, не применяются, поэтому и насадок под гриб или двойной конус у этих ребят вероятней всего нет.
Сообщение esveka » Пт янв 10, 2014 17:09 pm
Sebastian, да работает и одинарный.
Автомобиль: ГАЗ 24-10
Сообщение Wladimir_Donetsk » Сб янв 11, 2014 3:09 am
А никто не пробовал использовать бонки для трубок как на трубопроводах ГБО. Ничего вальцевать не нужно.
Журнал
Сообщение redhand_13th » Сб янв 11, 2014 17:55 pm
Wladimir_Donetsk, а как оно работает ??
Сообщение Wladimir_Donetsk » Вс янв 12, 2014 11:07 am
Так же как и на ГБО. Вот чертёжик:
Беспрокладочные соединения трубопроводов с помощью конусной муфты:
а – конусная муфта;
б, в – соединение трубопровода;
1 – конусная муфта (ниппель);
2 – гайка;
3 – трубка;
4 – присоединяемая деталь (штуцер).
Штуцер к примеру в суппорте или ГТЦ.
Журнал
Сообщение Mortis » Вс янв 12, 2014 11:30 am
Пробовал, работает. Но еботы на самом деле больше чем с развальцовкой.
Сообщение Arnold » Чт янв 23, 2014 20:37 pm
Кстати, хочу поинтересоваться...
Я тут на рынке видел медные трубки разной длины, уже развальцованные, с бочонками с резьбой, то есть всё как надо - поставил и поехал. Но тут, как я понял, все сами их развальцовывают. Собственно, в чём причина? Тому, что есть на рынке, нельзя доверять, что ли?
Сообщение Mortis » Чт янв 23, 2014 21:37 pm
Да просто когда сам, с длиной не морочишься, режешь сразу сколько надо и прокладываешь как тебе нравится, а не как получится в случае фиксированной длины.
Сообщение NoComments » Сб фев 08, 2014 23:30 pm
Я сам все вальцую, джоннесвэевской вальцовкой. Подороже, неплохая,двойную вальцовку делает без проблем. Трубку можно купить у мужика в Южке, ощутимо дешевле чем например в Планете Железяка. Штуцеры у него же есть всякие.
Автомобиль: Разные
Сообщение Суворов » Вс фев 09, 2014 13:30 pm
Делал медные трубки на газ21 в палатке 12 в южном порту. Комплект тормозных без тубки сцепления, с нужными мне штуцерами и необходимой длинной обошелся в 810 р плюс топливная магистраль на 21 3.5м со штуцером под бак ещё 500р. Дедушка делает сразу на месте, плюс большой выбор нужного размера.
Газ-21Р(1964)
Газ-69А(1970)
Газ-31028(1991)
Газ-31013(1996)
Газ-22177-4х4(2006)
Сообщение esveka » Вт фев 11, 2014 8:09 am
Arnold писал(а):Но тут, как я понял, все сами их развальцовывают. Собственно, в чём причина? Тому, что есть на рынке, нельзя доверять, что ли?
Mortis уже ответил наполовину. Ну и про "нельзя доверять" тоже верно. Зачастую развальцовка готовых трубок кривая. Реально кривая. Если штуцер подвести к развальцованной части, то можно увидеть, что у некоторых штуцеров нет никаких шансов прижать развальцовку с одного края к сопрягаемой поверхности.
Я так однажды ГТЦ убил. Точнее, резьбу на нем. Но это все равно - смерть ГТЦ)
Поэтому зачастую покупаешь готовую трубку, осматриваешь и перевальцовываешь.
Сообщение redhand_13th » Вс фев 16, 2014 13:01 pm
Не знаю-не знаю, на счёт качества уже готовых трубок. Сколько я их наперекупал - везде всё отлично, проблем не было. Хотя, как всегда, раз на раз не приходится.
В сети
Автомобиль: ГАЗ 24 1976 г.
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение АГРОНОМ » Сб янв 31, 2015 21:16 pm
Ставлю машину на ход после 10-ти летнего простоя. Тормозные магистрали хочу проложить все заново. Какой длины нужно купить трубку, чтоб хватило на машину? Система старая с ГВУТ.
P.S. Я знаю что проще было снять и померить, но машина стоит в МО, а я сам в Москве. Поэтому хочу купить заранее трубку и штуцера и за день снять старое, поставить новое.
Автомобиль: ГАЗ-24 1981
Сообщение Пи100лет » Вс фев 01, 2015 9:01 am
Думаю, полтора десятка метров хватит.
Неправда! Волга не течет! Она просто оберегает себя от ржавчины!
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение Halfaxel » Вс фев 01, 2015 9:47 am
АГРОНОМ писал(а):Ставлю машину на ход после 10-ти летнего простоя. Тормозные магистрали хочу проложить все заново. Какой длины нужно купить трубку, чтоб хватило на машину? Система старая с ГВУТ.
Если трубки медные, какой смысл их менять? Им ни черта от времени не делается, они вечные. Меняют резиновые шланги и стальные трубки, это да, резина стареет и дубеет, сталь ржавеет. Медь - вечна.
Если все же есть желание поменять медные трубки - небольшой совет. Перед тем, как развальцовывать - трубку желательно нагреть, можно хоть на домашней плите. Потом охладить, можно на воздухе, а можно и в воду сунуть. Трубка отпустится (процесс, обратный закалке) и станет пластичной, легче вальцуется и лучше обжимается при установке.
А сгибать трубки нужно очень осмотрительно, чуть что не так - она схлопывается. Желательно на место будущего сгиба внутрь трубки загонять пружину соответствующего диаметра.
Пи100лет писал(а):Думаю, полтора десятка метров хватит.
Не маловато? :lol: Второй раз бежать не придется?
tag
Сообщение tag » Вс фев 01, 2015 10:52 am
А как должен выглядеть наконечник развальцовки под "грибок"?
В сети
Сообщение АГРОНОМ » Вс фев 01, 2015 11:02 am
Да про отжиг я в курсе, спасибо. Трубки хочется поменять во первых по причине того, что когда то их уже меняли и сделали "внатяг" - после отпилки не желавших откручиваться штуцеров они стали короче чем нужно. Плюс некоторые забиты наглухо "тиной" от старой БСК.
Так сколько метров? Лучше поточнее.
Сообщение NoComments » Вс фев 01, 2015 14:56 pm
Не менее 15-ти навскидку. На 21-ю хватает 11-ти с запасом, но у 24-ки трубка к ГВУТу, и разводка около делителя... Ну и штуцеров по кол-ву трубок х2, плюс небольшой запас. Сразу можно и топливную магистраль махнуть, не забывая про обратку на ней. Штуцеры топливные и "бочонки" на топливную трубку также купить не проблема.
В сети
Сообщение АГРОНОМ » Вс фев 01, 2015 20:35 pm
Спасибо, поеду в южку за трубками.
Автомобиль: ГАЗ М20 1953 г.в.
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Maximko » Вс фев 01, 2015 21:45 pm
NoComments писал(а): Сразу можно и топливную магистраль махнуть
Так топливная 8мм, уже другая трубка нужна.
Сообщение TANKER » Пн фев 02, 2015 11:16 am
tag писал(а):А как должен выглядеть наконечник развальцовки под "грибок"?
нужен набор как по ссылке с плашками, одна из них 3/8 как раз делает нужный грибок.
viewtopic.php?p=359639#p359639
если решишься брать, кетай не рекомендую, только такой как на фото.
tag
Сообщение tag » Пн фев 02, 2015 13:43 pm
Спасибо большое!
