Педаль твердая,но тормозов нет Help me!
- Автомобиль: ГАЗ 24, 1976 г.в
Проблема с тормозами на 24 ке,вроде всё прокачал,педаль стала твердая,а тормоза так и не появились.В чем может быть причина?
Re: Педаль твердая,но тормозов нет Help me!
А зачем было прокачивать? Может машина стояла 20 лет и там все цилиндры тупо заржавели?
При прокачке клапан разделителя отворачивался?
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
Машина стояла около 2 месяцев,до этого тормоза были.Про клапан в книжке что то ничего не написано.
- Телефон: 89152336354
При прокачке тормозов на делителе есть клапан и его надо было открутить на 2 - 2,5 оборота.
У меня даже после прокачки педаль тормоза была так же как и у тебя.Оказалось что задний тормозной шланг внутри полностью разбух и после его замены - всё стало нормально.
Может книжка не про ГАЗ-24?Skalolaz писал(а):Про клапан в книжке что то ничего не написано
http://www.long-vehicle.narod.ru/gaz24/ ... elitel.htm 5-й абзац.
http://rtsz.ru/
http://rtsz.ru/
