Установка ГУРа на 2410 с 402 мотором.
Модератор: Mortis
у меня вообще уже все стоит полностью от 3110трапеция гурвместе с сошкой прямо сняли с 3110 и подвеску тоже!!!!!!!! Тоёсть ниче никуда не должно упереться? просто с родной 24-й до колокола каропки гдет 1.5 см было!TANKER писал(а):Krenk у тебя никаких проблем не будет поставишь трапецию сошку и маятник от 3110 гур и сможешь наслаждацо. :)
Honda Element J32 Type S
Cresta GZX-81 V12 5.0
#хородпорусски - в процессе
Газ 24 1JZ-ge акпп - ПРОДАН
А сильно упирается? Молотком по картеру - не покатит? А вырезать из него кусок и вварить вогнутую секцию?TANKER писал(а):нет. старые не подходят трапеция должна быть 31105 гур, вопрос в картере 402 мотора, в который центральная часть трапеции упирается, если ставить по уму сошку и маятник от 31105 гур.
TANKER
Меня один момент в статье заинтересовал: ты написал, что редуктор тебе обменяли, не глядя, в то время как на сайте Гидролаба написано, что привезенные с собой редукторы обмену не подлежат - только переборка. Или тебе махнули потому что ты установку заказал?
Кстати, почем ты редуктор вымутил? В смысле, докуда можно с разборщиками торговаться?
Ничо не упирается после выправления поддона легкими ударами тяжолого молотка примерно на глаз :). там надо то 1,5 см продовить.TANKER писал(а):да прикольно только где его взять ....
проблема такая что при установке по уму сошки 31105гур и маятника средняя часть трапеции в картер упирается. приходится ездить на самопале. в отчете все описано.
Кста вся разница в трапециях 24 и 31105ГУР это рулевые наконечники... больше там ничего не изменилось.
При установки 105той подвески под гур надо менять рулевые наконечники, маятник (гуровый он длиннее), рулевой редуктор (или сошку на нем и червяка под карданчик если менять колонку), и молотком в лудших традициях ремонта волги править картер до нужного состояния.
Так же стоит избавиться от родной колонки и поставить колонку от 3110 это избавит т проблемы рваных резинок.
окTANKER писал(а):угу вперед .. сначала фото помятого картера и трапеции, потом балобольство.
часть фото с описанием лежит вот тут http://www.gaz21.ru/forum/index.php?showtopic=15195
будет фотик дополню
я исхожу что у него шкворня )45-45 писал(а):TANKER, расширь ответ то :sm4:
На 3110 шли и шкворневые подвески, и с шаровыми опорами.
трапеции и сошки на них разные.
RaceSpirit что купить надо для установки гура написано в статье, сейчас разговор о том, чтобы встало всё рулевое нормально, а для этого надо поменять вышеописанное, ну и да - маятник не забудь тоже.
маятников на волгах только 2!!!
1) шкворневой и шаровый БЕЗГУР
2) шаровый ГУР
а вот трапеций ЧЕТЫРЕ!!! (если всборе)
1) барабаны
2) 3102 14 дисковые и 15 БЕЗГУР (онаже шарики БЕЗГУР)
3) 15 ГУР
4) 15 шарики ГУР
Сошек три
1) БЕЗГУР
2) 15 ГУР
3) Шарики ГУР
и есть есчё масса поворотных рычагов... а имеенно
1) барабаны
2) шкворни 15 БЕЗГУР
3) шквони 15 ГУР
4) шарики БЕЗГУР
4) шарики ГУР
3102-я подвеска неимеет отдельной детали поворотный рычаг ибо она выполнена одной деталью литьём с поворотной цыфой.
точно известно что острого руля можно добиться на 15 шкврорни поставив при помощи деталей набор делатей от 15 ГУРШАРИКИ.
раскалады такие
Безгур 4.5 оборотов руля от упора до упора на любой БЕЗГУР позвеске
ГУР 15 Шкворни 3.5 оборотов руля
ГУР 15 Шарики 2.8
Ездил с гуром на 14-й дисковой подвеске. со всеми 14-ми деталями в трапеции... страдает выворот....
ситуацию немного спасает установка трапеции ГУРшарики с сошкой шарикиГУР.
Но шарикиГУР со всеми шарогуровыми деталями это просто БМВ в Е34-м кузове по управляемости....
2) шаровый ГУР
1) барабаны
3) 15 ГУР
4) 15 шарики ГУР
Сошек три
1) БЕЗГУР
2) 15 ГУР
3) Шарики ГУР
1) барабаны
3) шквони 15 ГУР
4) шарики БЕЗГУР
4) шарики ГУР
раскалады такие
ГУР 15 Шарики 2.8
