Реставрация выцветших стекол задних фонарей и катафотов
Часто задаваемые вопросы, распространенные проблемы, интересные факты, рекомендуется новичкам.
Модератор: Mortis
Сообщение Giorgio » Пт мар 18, 2011 12:33 pm
В процессе эксплуатации Газ 24, красный пластик выгорает и становится желтовато-белым, многие предпочитают заменить его новым, который еще нужно поискать. Я хочу показать как можно вернуть ему форму)
Для этого понадобится:
1)наждачный лист Р1000 по мокрому
2)обезжириватель уайт-спирит итп
3)лак-тонировка для фонарей красного цвета Motip
Стоит от примерно 300руб за 400мл баллон
Берем старый выцветший пластик, матуем его с водой, обезжириваем поверхность и наносим лак тонкими слоями с просушкой.
Желательно нанести 3-4 слоя. Чем больше слоев тем темнее и насыщеннее цвет.
До Изображение
После Изображение
Автомобиль: Газ-24 1979 гв.
Re: Реставрация выцветших стекол задних фонарей и катафотов
Сообщение Xoxlov » Пт мар 18, 2011 13:04 pm
:good: Шайтан, неужели так цвет меняется, с оранжевого выцветшего в красный?
Автомобиль: ГАЗ-24 1978 года
Сообщение Teeburon » Пт мар 18, 2011 13:05 pm
Здорово получилось :good: , надо со своими так заняться, у меня правда крепления отломаны. Надо у кого нить выцветшие найти!
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Сообщение Vovchik » Пт мар 18, 2011 13:08 pm
:good: В FAQ!!!
Сообщение Giorgio » Пт мар 18, 2011 13:13 pm
Xoxlov писал(а)::good: Шайтан, неужели так цвет меняется, с оранжевого выцветшего в красный?
я тебе больше скажу)
все стекла тут новые оранжевый забивает легко)
кто то кстати мечтал с форума о красных поворотниках
-- Пт мар 18, 2011 14:15 pm --
самое главное светопропускание практически не изменяется
Сообщение Mortis » Пт мар 18, 2011 13:15 pm
Только красить наверное лучше изнутри. Там хрен зашкуришь правда, но есть специальный прозрачный адгезионный грунт для пластика.
Сообщение Giorgio » Пт мар 18, 2011 13:15 pm
Mortis писал(а):Только красить наверное лучше изнутри. Там хрен зашкуришь правда, но есть специальный прозрачный адгезионный грунт для пластика.
изнутри нужно красить белое и оранжевое стекло, грунт не нужен достаточно обезжирить и вышкурить плоскости
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение Самоварыч » Пт мар 18, 2011 13:24 pm
Чудо. Гениально. В FAQ!
Сообщение Xoxlov » Пт мар 18, 2011 13:25 pm
Фонарь не приколол, получился один большой стоп!
А есть такие разноцветные лаки, где ГУГЛ
Сообщение Giorgio » Пт мар 18, 2011 13:34 pm
Xoxlov писал(а):Фонарь не приколол, получился один большой стоп!
если белый ЗХ оставлять то получается некрасиво, так лучше
есть синий зеленый черный и красный точно
Сообщение Лосяш » Пт мар 18, 2011 13:44 pm
Класс!!!!! :good: А задний ход можно отдельно под бампером сделать. а фонарь сделать стопы габариты и поворотники и все красные. Клево! Какая риска под лак? P800 с водой?
А перечитал пост. 1000 с водой. извини.
а красить как раз лучше снаружи. т.к. при нормальном слое в случае появления царапин можно заполировать и все. ну или перелачить. Пошел искать в магазинах лак. Верхний красный будет габарит, средний поворотник нижний (вместо заднего хода тоже стоп) и оставить стоп в верхнем стекле. ИЗУМИТЕЛЬНО! :hi_new_member: :good: :good:
Сообщение Giorgio » Пт мар 18, 2011 13:54 pm
Лосяш писал(а):Класс!!!!! :good: А задний ход можно отдельно под бампером сделать. а фонарь сделать стопы габариты и поворотники и все красные. Клево! Какая риска под лак? P800 с водой?
красил и сверху и снизу)
Автомобиль: ГАЗ-24 75г.в
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Ice_Man » Пт мар 18, 2011 15:55 pm
Товарищи, а кары П.И.Д.Р.ов вы не боитесь за красные поворотники?? А так идея отличная :victory:
Сообщение Лосяш » Пт мар 18, 2011 17:04 pm
Ну поидее окромя нас по дорогам ездят много куда более странных машин. америкосы с красными поворотниками, сракеры на зубилах. и так далее. думаю что ничего страшного. есть вообще те кто фонари закрашивают наглухо. стоковые фонари будут нужны при снятии с учета, постановке и при прохождении Т.О, если по чесноку.
Сообщение Teeburon » Пт мар 18, 2011 18:31 pm
А можно просто лампочку в зеленый покрасить и будет всем счастье, нам красный фонарь, а ментам желтый поворотник!
Сообщение Giorgio » Пт мар 18, 2011 18:48 pm
что самое интересное мигать будет все равно желтым)
ну это как народ говорит да и не запрещено у нас ездить с красными поворотами
Автомобиль: Газ 2410. 1990 г.в.
Сообщение Mavroddi » Пн мар 28, 2011 18:11 pm
Лосяш писал(а):Ну поидее окромя нас по дорогам ездят много куда более странных машин. америкосы с красными поворотниками, сракеры на зубилах. и так далее. думаю что ничего страшного. есть вообще те кто фонари закрашивают наглухо. стоковые фонари будут нужны при снятии с учета, постановке и при прохождении Т.О, если по чесноку.
согласен ктото вобще нах всё чёрным замазывает и ни чё!!!! не придераються!
Детство - оно ни когда не кончается!!!!
Сообщение rok88 » Ср май 18, 2011 1:47 am
Купил такой лак. Покрасил поворотники, вставил зеленую лампочку. Светит еле еле и не рыжим, а все таки тускло красным, который вообще нифига не видно.
Поставил желтую лампочку. ЧТо я делаю не так?
Не хочется с красными поворотниками ездить, за это сейчас сурово наказывают.
У кого нибуть есть фотки как у них получилось после инсталяции зеленой лампочки?
Сообщение rok88 » Ср май 18, 2011 2:13 am
Ну я собственно тоже думал что тут красный будет фильтром а не источником света.
Ну тоесть зеленая и красная лампочка вместе дадут желтый цвет.
А вот зеленый проходя через красный не пройдет.
Но в интернетах народ советует ставить зеленую лампочку, вот я и подумал...
Может быть косяк что зеленую лампочку я получил обмотав обычную зеленым оракалом?
Можт если таки найти именно зеленую лампочку то все будет норм, или против законов физики не попрешь?
Сообщение 45-45 » Ср май 18, 2011 13:01 pm
Мысли про реставрацию красных правильные. 5 баллов. Предложил, исполнил, показал :good: :peace:
Идею ВСЁ красить в красный неприемлю. Даже не обсуждаемо. По ПДД нельзя и точка. :bad:
