Степень сжатия, вычисления, и расчеты.
Часто задаваемые вопросы, распространенные проблемы, интересные факты, рекомендуется новичкам.
Модератор: Mortis
Сообщение TANKER » Пт мар 25, 2011 18:39 pm
Здравствуйте! Возможно пригодиться темка для ФАКа
просто частенько приходится слышать о форсировке мотора, и о неправильном измерении и изменении степени сжатия.
Andrюha писал:
Вычисление степени сжатия е вычисляется следующим образом:
е=(рабочий объем цилиндра+объем камеры сжатия)/(объем камеры сжатия) или в обозначениях: е=(Vh+Vc)/Vc
Рабочий объем одного цилиндра (Vh) в см куб. определяется произведением площади поршня на ход поршня.
Объем камеры сжатия (Vc) это минимальный объем воздуха в цилиндре при положении ВМТ (не путать с объемом камеры сгорания).
В объем камеры сжатия включены объемы над верхним компрессионным кольцом, выемок на поршне под клапаны, зазора между поршнем и головкой, кольцевого зазора прокладки головки цилиндра, и наконец камеры сгорания.
Например: общий объем четырехцилиндрового двигателя составляет 1798 см куб.
Выемка в поршне имеет объем 6,5 см куб, 2 см куб. выше поршня, 4,5 см куб. объем прокладки, и 43 см куб. объем камеры сгорания в головке.
Рабочий объем одного цилиндра: Vh= 1798/4=449,5 см куб.
Объем камеры сжатия: Vc= 6,5+2+4,5+43=56 см куб.
Тогда степень сжатия: е=(449,5+56)/56=9,03 (9,03 к 1 или 9,03:1)
Например требуется увеличить степень сжатия до 10,5:1 В нашем примере рабочий объем цилиндра равен 449,5 см куб. тогда объем камеры сжатия при степени сжатия 10,5 составит: 449,5/(10,5-1)= 47,32 см куб.
Поскольку мы знаем величины всех паразитных объемов камеры сжатия (т.е. выемка в поршне имеет объем 6,5 см куб. 2 см куб. выше поршня, 4,5 см куб. объем прокладки), объем камеры сгорания может быть вычислен, вычитая эти величины из расчетного объема камеры сжатия: новый объем камеры сгорания:
47,32-6,5-2-4,5=34,32см куб.
Исходя из данных формул можно сделать расчет для любого двигателя.
