Фотогалерея форумчан
Сообщение dl24 » Ср окт 31, 2007 23:09 pm
Анатолий К. еле осилил ))) пробег я писал на 21ру 72 с чем то тысячи вроде. По подвеске сегодня на подъемнике выяснилось что просто разболтались рулевые. На машине реально нельзя пока ездить, из-за рулевого именно - кидает ее из стороны в сторону. Как я ее перегнал, до сих пор не понимаю. Хотя это лучше чем я собирался три недели назад гнать из Пущино под Москвой ГАЗ-21 59 года на наваренной резине от ЗИМа Изображение . Сделают сходразвал, переберут трапецию - уже будет ездючий агрегат. Двигатель там почти иделальный, 11 в каждом горшке, каждому бы так. Колодки сразу по кругу хочется поменять. Сцепуха на исходе, цепляет в самом верху. Склоняюсь к фашистской, фирмы LUK, уж больно народ на 21вых ей доволен. Тормоз вроде не каменный, но я думаю, что ГВУТ у меня все же в отключке. Точнее, в спячке. Не проснулся еще. Лично мне этот газ-21-образный стиль торможения даже чем-то нравится, но все же надо это конечно делать... Остальное пока нареканий не вызывает, что само посыпется будет немедленно устранено. Надеюсь, что преимущества перевесят недостатки.
ПС блин, а как я кайфуя закрывая двери... багажник... как на иномарке... в общем вопрос о том что же лучше, 24-10 или 24 для меня уже вообще не стоит... между ними пропасть относительно качества изготовления... а металл какой ?! С 80х годов есть несколько сколов краски до голого железа, так оно и не думает ржаветь... прокат на Волги года до 80го шел импортный, преимущественно бельгийский и французский...
А, какие будут советы насчет расширительного бачка для ТОСОЛа ? А то что мне пока предложили вариант с обрезанием родной водосливной трубочки и врезанием вместо нее, меня как-то не устроило...
И еще вопрос: какого х... панель стеклоочистителя крепили дополнительно саморезами ?! Изображение Часто это вижу на 24, причем именно первой серии..
http://www.gaz24.ru/24.jpg
Сообщение NoComments » Чт ноя 01, 2007 1:19 am
Панель стеклоочистителя крепится по кругу винтами. Около ветрового это винты с хромированными головками вполпотай (их ты за саморезы принял), впереди просто винтами с плоскими шляпками. Это заводское, кури каталоги Изображение
Никаких расширительных бачков не цепляй, всё будет ОК. Не колхозь машину, не страдай ерундой. Антифриза заливай чуть выше сот радиатора, чтобы при прогреве много не выгнало, в книгах всё описано. Да, и антифриз выбирай тщательно и хорогший, а перед заливкой в идеале вынь термостат и промой всё водой раз десять. Обычной водой, просто до прогрева дело не доводи - погонял немного и сливай. Уверен, попрёт поначалу нечто бурое и страшное - застой из потайных мест блока Изображение
Тормоза тряси полностью, заодно и усилитель. Спиртиком систему промой, не помешает. Бензошланги ВСЕ на замену, и резиновые аптрубки тоже, даже если внешне всё идеально. Хомуты лучше современные, Норма или Аба, правильные, дорогие, никакого китайского дешёвого говна.
Родной фильтр тонкой очистки топлива промыть не забудь, как и фильтрик в карбюраторе перед иголкой, тот, что под пробкой на крышке. Ну и врежь современный, при таком кол-ве дряни, как в баках старых машин, некоторое отступление от оригинала приемлимо.
Проверь, чтобы дроссели полностью открывались, дедушки любят химичить там. Отрегулируй всё, проверь втулку - заднюю опору валика к карбу. Люфт там неприятен и не даёт дросселям открываться, кинематика механизма такая, что запаса на износ, как на 21-й, почти нет, всё впритык сделано. Обязательно проверь отсутствие под карбюратором всяких волшебных пузырьков, т.е. завихрителей, омагничивателей, клубочков проволоки... Всё это - фигня, только динамика теряется и расход растёт, машина холодная не едет...
По сцеплению погляди сначала, что за рабочий цилиндр стоит - если вдруг 21-й, регулируемый, отрегулируй ход. Ну и кожух снизу скинь, сразу будет состояние диска видать. Хотя если 72 тысячи без замены - то недолго в любом случае диску жить осталось.
З.Ы. Бельгийский и французский прокат ля 24-к - вот тут, думаю, байки. 21-е первых серий - ещё куда ни шло, там партии машин маленькие, а тут скрыть бы такой факт закупок от всего мира не удалось. 24-ка - машина весьма массовая по сравнению с ранними 21-ми Изображение Ну а сделаны ранние машины естественно лучше - особо конвеер ещё не пришпоривали, оборудование новое было. Особенно хорошо это по дверям чувствуется, на 24-ках двери закрываются нажимом пальца, на 3110 не хлопнешь - не закроешь...
Сообщение dl24 » Чт ноя 01, 2007 8:19 am
amon777 пишет:
А что, потом от этого отказались ? А почему тогда зазор между ней и капотом пол-сантиметра ? Как-будто что-то из них перенесли по тупому ? Еще похожий зазор между левой дверью и левым же крылом... т.е. кто-то что-то криво поставил Изображение
Damon777 пишет:
Ок. ЧТо оттуда течет знаю по 31029. После 10й промывки анальным методом вода лилась кристально чистая. Термостат в процессе замены т.к. с тем что есть машина греется только до 70 градусов, дальше никак. Т.е. он гоняет себе воду по большому кругу и гоняет.
Damon777 пишет:
Шланги и так новые. Система просто менялась недавно. Остальное в процессе уже.
Согласен.
Карб и .тд. будет сниматься, разбираться, регулиться... еслин адо в ацетон по дедовским методам... говорят на 126х бывают проблемы с поршневым ускорнасосом...
Да это ясно. Но я тоже думаю что жить ему уже не долго )))
Damon777 пишет:
З.Ы. Бельгийский и французский прокат ля 24-к - вот тут, думаю, байки. 21-е первых серий - ещё куда ни шло, там партии машин маленькие, а тут скрыть бы такой факт закупок от всего мира не удалось. 24-ка - машина весьма массовая по сравнению с ранними 21-ми Ну а сделаны ранние машины естественно лучше - особо конвеер ещё не пришпоривали, оборудование новое было. Особенно хорошо это по дверям чувствуется, на 24-ках двери закрываются нажимом пальца, на 3110 не хлопнешь - не закроешь...
нииизнаю... моя машина номер 257870, т.е. за 4 первых года делали в среднем по 65 тысяч в год. Это довольно немного. Ну может по сравнению с ранними 21... Про импортный прокат не в первый раз просто слышу, слышал уже мнооого раз. В любом случае, металл качественный, без разницы какой, если наши такой сумели выплавить то это даже лучше ))). А эта машина изначально экспортная, судя по всему. По легенде куплена вообще на Кубе, х.з. как соотносится с реалиями. Двери правда хорошо закрываются )))
#124
Сообщение VovaGT » Чт ноя 01, 2007 9:27 am
ГАНГСТАМОБИЛЬ И ЖМУРИК ВОДИЛь
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение Димок » Чт ноя 01, 2007 20:36 pm
dl24 классный аппарат приобрел! Изображение Советую вынуть ковровое покрытие из салона, вынуть сиденья и отогнать на мойку. Салон в химчистку. Когда ее отмоешь она новой машиной пахнуть будет. Изображение И под капотом всю грязь отмой, а то незачёт. Хорошо б еще лонжероны керхером пробить и антикором залить.
Ни каких расширительных бачков. Изображение Такую машину ненадо колхозить.
Ну а остальное устранимо. Изображение
У Кубинских авто совершенно другая покраска - для тропиков. Притом по идее это должно быть обозначено на индификационной табличке, но... почему то не обозначается. Я в прошлом году кузов для ГАЗ-69 приобрел у военных. Он во время Карибского кризиса на Кубе был. Покраска совершенно отличается, от той что была для СССР. И цвет тросник, а не хаки.
Сообщение dl24 » Пт ноя 02, 2007 1:15 am
Димок пишет:
dl24 классный аппарат приобрел! Советую вынуть ковровое покрытие из салона, вынуть сиденья и отогнать на мойку. Салон в химчистку. Когда ее отмоешь она новой машиной пахнуть будет. И под капотом всю грязь отмой, а то незачёт. Хорошо б еще лонжероны керхером пробить и антикором залить.
Ну не знаю насчет салона в х/чистку, он и так идеальный, т.к. был закрыт чехлами с 1974 года и судя по всему сняли их в первый раз вот сейчас, чтобы показать салон во всей красе. Смысла не вижу. Вот чехлы постираю, надену, будет как в советские времена. Чехлы супер, профессионально сделаны, фабричные, на молниях и кнопках. Про запах, не напоминай... пока в основном такси воняет. Минут 10 посидишь, вроде привычно. В 31029 еще хуже было когда купил )))
Димок пишет:
Может.быть.
Лично мне пока больше всего не нравится как сидят передние крылья, - зазоры как-то великоваты (ок. 5 мм), и не согласуются с панелью дворников (крылья не доходят до дверей, она доходит). Успокаивает только то что крылья сидят симметрично (симметрично криво) и не болтаются. Т.е. еще есть небольшой шансик что это с завода так криво сделали. Сегодня снял панель дворников, крылья пока не стал трогать. Еще выяснилось что не работают огни заднего хода (***, ну хоть бы это была лягушка, как на 31029, тогда за 5 секунд вопрос решается), часы Изображение и контрольная лампа ручника Изображение Писалку (с ножным приводом, кстати, оценил удобство, можно дозировать количество воды, подаваемой на стекло, и угол наклона выссываемой писалками струи для достижения оптимального эффекта омыва лобового стекла Изображение ) вроде сделал. Короче, до идеала пока еще далеко.
Сообщение Димок » Пт ноя 02, 2007 5:01 am
dl24 пишет:
Ты попробуй рукой по подушке пару раз ударь, пылищи наверно будет... Изображение
Сообщение dl24 » Пт ноя 02, 2007 17:52 pm
Димок пишет:
Какой там ! Воздухом из магистрали давлением 10 атм все в первый же день продуто. Пылищи правдо было до ***.
Посмотрел сегодня крылья, ***, люблю же я сам себя пугать ))) все в рамках приличия, как говорится. Вообще, проехался в первый раз после перегона, тачка супер, в управлении понравилась больше 31029, если вычесть полудохлую сцепуху и тормоза без ГВУТа. Руль после 31029 показалось вращается прямо как с ГУРом - одним пальцем. Впрочем это я уже давно отметил, когда 79 года тачку отгонял в гараж одному деду.
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Вт ноя 06, 2007 22:53 pm
Привет всем Волговодам! Меня зовут Алексей.
А вот я и моя Волга.
Моя любимица 2410 1988 год, экспортная (мой отец покупал ее новой в Польше), пробег 210000км.
Эксплуатация круглогодичная.
С завода была белой, но в том же 1988 была перекрашенна в голубой метталик Шпис Хеккер, в 2002 была вновь покрашена этой краской с добавлением синего цвета по низу с плавным переходом.
Начинка вся родная - двигатель 402 с форкамерным блоком 4022, 92 бензин, 126й карб, 4х ступенчатая коробка.
Из доработок:
1. передние дисковые тормоза 3102, сзади проставки. Колея теперь спереди 154, сзади 145.
2. Выхлопная система финская СЕТ.
3. Литые диски КиК, в будущем замена их на хромированные американские Крагар.
4. Чехлы на сиденьях от Мерседеса W116, стоят с 1988, в будущем перетяжка кожей родных сидений.
5. Противотуманки Хелла (хром).
6. Наружные зеркала с обогревом и электроприводом( не нашел родные хромированные, да еще на две стороны).
7. Музыкальная система - головное устройство Clarion, акустика - 6 колонок DLS, усилитель DLS.
Сообщение Aurora man » Вт ноя 06, 2007 22:57 pm
Сообщение Aurora man » Вт ноя 06, 2007 23:06 pm
Это мы на Автоэкзотике 2006.
Сообщение strateg » Вт ноя 06, 2007 23:12 pm
Шикарно покрашена!!!
Сообщение Aurora man » Вт ноя 06, 2007 23:13 pm
А это последнее, поставил американские шины Cooper Cobra Radial G/T с белыми буквами.
Мой фотофайл http://photofile.ru/users/dexster777/
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Вт ноя 06, 2007 23:39 pm
Aurora man
То что из Москвы - это хорошо, есть надежда что приедешь на встречу клуба Изображение
Сообщение Aurora man » Вт ноя 06, 2007 23:46 pm
Обязательно приеду! Тем более хорошо что встречи по субботам, а то в будень мне ехать с юго-запада долго...
На сходки ездил, но на сходки форума Декстера и авто.ру.
Хочу к вам сьездить. Изображение
Сообщение Димок » Ср ноя 07, 2007 0:04 am
Зачетная точила... Очень понравилась покраска, особенно идея перехода. Изображение
#137
Сообщение танк-24 » Ср ноя 07, 2007 9:32 am
Хороша, чертовка! Так держать!
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Ср ноя 07, 2007 10:03 am
Aurora man
+1 на Юго-Западе (Очаково-Матвеевское), может даже пересекались :)
Сообщение SpaRcO » Ср ноя 21, 2007 19:09 pm
Грязная конеша ну не чё! Грязь, Снег,Лёд! Класс! Поставил на зиму новые колпаки.
#140
Сообщение DAMAGED » Вс ноя 25, 2007 15:22 pm
Изображение вот в таком виде попала эта крошка ко мне
#141
Сообщение DAMAGED » Вс ноя 25, 2007 15:30 pm
#142
Сообщение DAMAGED » Вс ноя 25, 2007 15:33 pm
Сообщение ВОЛК » Пн дек 24, 2007 15:16 pm
моя кхбэшная Изображение волжанка 1987 года
http://www.ltteam.bbcity.ru
авоклуб СВАО г.Москвы
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Пн дек 24, 2007 17:34 pm
ВОЛК
КГБ-шная с V8? Или 402-форкам?
Сообщение Aurora man » Пн дек 24, 2007 18:06 pm
Приветствуем! Изображение
ВОЛК, движок какой? V8 - то есть 31013? Или 402й? Изображение
Одно видно машина в хорошем состоянии, мало настоящих 3102 в таком состоянии нынче... Так что похвально. Изображение
Расскажи о себе, о машине.
Автомобиль: ГАЗ 2410 1986
Сообщение dimon 2410 » Пн дек 24, 2007 18:09 pm
да волк машина зачотная...
Сообщение ВОЛК » Пн дек 24, 2007 18:54 pm
О машине:
402 форкамерный
КПП 5ст
мост "чайковский"
салон-сиденья,обшивка от 3110,передние ЭСП
в планах салон от мерседеса(тарпеда от 123,сиденья от 126)
состояния кузова на 4-
надо подварить пороги,счистить всю ржу,покрасить кузов
О себе:
Звать Ваней,щас 17лет(в марте 18),организатор небольшого автоклуба( http://www.ltteam.bbcity.ru/ наш форум)
владею 3102 и 21051 1990г.в.
вот фото
Автомобиль: Opel
Сообщение Андрей К. » Пн дек 24, 2007 19:19 pm
ВОЛК
У таза заварены задние двери или показалось? :)))
Сообщение ВОЛК » Пн дек 24, 2007 19:24 pm
задние ручки заварены)))такие двери купил...
Сообщение dimon 2410 » Пн дек 24, 2007 22:00 pm
да круто)))пятера вообще красава...а поворотники на 3102 у тебя белые сам делал (задние)
