Короткие вопросы по волге
Leo
Re: Короткие вопросы по волге
#1021
Сообщение Leo » Вс янв 18, 2015 0:09 am
tag писал(а):Так подключите оба провода на одну клемму амперметра, он, конечно, работать не будет, зато будет надежный контакт.
я так понимаю как вариант можно просто взять болтик и и на него все клеммы повесить, исключив амперметр из цепи.
#1022
Сообщение Icecoldkilla » Вс янв 18, 2015 0:35 am
Можно то можно, если на кузов не коротнет. У меня, например, там в разрыве 100а корпусной предохранитель воткнут (чисто для цивильного соединения)
Leo
#1023
Сообщение Leo » Вс янв 18, 2015 14:51 pm
Всем спасибо, это были ремни!! Подтянул и стало нормально, 13.8 на холостых :good:
Кстати заодно задам еще вопрос, для чего служит красный провод на замке зажигания?
А то сдохла контактная группа на замке(сраные жигулевские запчасти) и я пару дней езжу заводясь с проводов. Дак вот методом тыка нашел нужные провода, и красный никак не участвует, белый и черный зажигание, серый к белому чтобы покрутить стартером, а красный для чего? по схеме вижу он тоже на стартер, но для чего- непонятно :what:
Благодарил (а): 125 раз
#1024
Сообщение вит7878 » Вс янв 18, 2015 17:10 pm
В разделе электрика есть схемы там глянуть что и куда не?
Leo
#1025
Сообщение Leo » Вс янв 18, 2015 22:44 pm
вит7878 да что то я не туда глянул на схеме, все вижу, это на доп реле стартера
#1026
Сообщение вит7878 » Вс янв 18, 2015 22:56 pm
Leo писал(а):а красный для чего?
А у меня, этот проводок сволочь коричневый на машине 84го(проводка без вмешательств) :dnk:
Автомобиль: ГАЗ 24
#1027
Сообщение Burateno » Пн янв 19, 2015 0:21 am
вопросы:) -
Температуру охл непоказывает - по книжке расписанно как понять толи термостат то ли линия..завтра займемся....ЕСЛИ термостат.- какой ставить туда???
Откудато капает маслице))?---если верить бывшему хозяину..сальник....какой то....если его менять что для етого надо???/....двиг чтоль снимать???? ( но стекае оно почемуто по трубкам бензонасоса, по маслофильтру)...мож там что-то другое не сальник..мож масло фильтр? в общем где-то справа оно береться)
Резиночка правая...на которой двигатель лежит...толи треснутая...толи лопнутая..в общем....какая то она очень странная....что ето))??? в книжке нету)...чем поменять можно????
Воздушный фильтр - нууу попробуем разобрать...погляджеть поменять масло промыть)/ крышку отполировать и вскрыть хромом) ну или покрасить )))).......а внутренник туда какой ставить?????
Или сразу карбюратор просто поменять и все?...вроде нормально на холостых ровно все тарахтит))).
когда заливали маслице - было видно что там внутри все такое грязное...вопрос...можно просто разобрать все промыть...поменять сальники расходники резиначки/ прокладочки....да обратно все поставить?????Или лучше не разбирать???[/b
Еще очень смущает какая то сверхплавная педалька газа....так как то неохотна плавна она все время возвращается.....сцепление норм/тормозит нормально..а вот газулька как то так плавно непонятно ходит...что ето может быть??????
///Эм.....еще когда утром завожусь.....тоже как то странно..... Заводится - только если сцепление ненажатое / заслонка закрытая/ и на педальку газа приходится поднажимать как схватится шоб незаглохла), стоит только нажать сцепление - все.....незаведется, открыл заслонку - незаведется.......что ето? куда смотреть???? В карбюратор??? Или мож фильтр воздушный забит? После 2-х минут равномерного нажимания на педальку...отпускаю....и все нормально работает неплавает - )...повторно заводится во всех вариантах))))
:manual:
Дворники как - то подозрительно работают, то работают то нет..такое ощущение что там контакт в крутилке не всегда есть....водичка брызгает на стекло.
И Мост.......задний... яж знаю что он будет подвывать - может поменять???? ///ходовую толком еще не смотрели..ямы пока нет...загоним подтянем разберем все, соберем обратно, но это потом, пока мы до этого еще не дошли, но очень любопытно поглядеть чего там как там)))
P/S....авто у нас 5й день...вот пытаемся довести до состояния чтоб ездило...т.к надо)
Последний раз редактировалось Burateno Пн янв 19, 2015 8:46 am, всего редактировалось 1 раз.
#1028
Сообщение вит7878 » Пн янв 19, 2015 2:39 am
Burateno писал(а): какая то сверхплавная педалька газа...
Burateno писал(а):Резиночка правая...на которой двигатель лежит.
Burateno писал(а):И Мост.......задний... яж знаю что он будет подвывать - может поменять????
Что это? сон :skull: или белка? :buhalo:
Благодарил (а): 114 раз
#1029
Сообщение СержНовоч » Пн янв 19, 2015 8:57 am
Это не белочка, а волговод начинающий!
Burateno, не пытайтесь все сразу быстро исправить! Это нормальное состояние старой Волги. Наблюдайте, разбирайтесь, учтесь ездить и пытайтесь исправить первонеобходимое и легкоустранимое.
Масло подтекать может из под прокладки клапанной крышки, боковой крышки толкателей или ис под бензонасоса. В мосту масло поменять 85w-90 GL-5, и, если уши не закладывает, пока поездить, позже можно другой мост подъискать. В двигатель фильтр в любом Волгомагазине, и менять его и масло пару раз через 1000км -такая мягкая промывка. Дворники слабые - это болезнь такая у 24ки.
#1030
Сообщение iguana01 » Пн янв 19, 2015 10:29 am
СержНовоч писал(а):В двигатель фильтр в любом Волгомагазине
Для 24Д с маслованной не продают ни где.
вит7878 писал(а):Что это? сон :skull: или белка? :buhalo:
СержНовоч писал(а):Это не белочка, а волговод начинающий!
Примерно так мы троллили на рушном форуме:))
#1031
Сообщение Латыш » Пн янв 19, 2015 12:27 pm
iguana01 писал(а):Примерно так мы троллили на рушном форуме:))
Было весело. Изображение
#1032
Сообщение СержНовоч » Пн янв 19, 2015 12:37 pm
Да, про фильтр я про масляный подумал. Букв много Буратино написал - глаза разбегаются!
Автомобиль: ГАЗ 24
#1033
Сообщение Burateno » Пн янв 19, 2015 23:19 pm
:dnk:
Последний раз редактировалось Burateno Ср янв 21, 2015 20:41 pm, всего редактировалось 1 раз.
#1034
Сообщение СержНовоч » Вт янв 20, 2015 11:16 am
Воздушная заслонка норммльно закрывается только при нажатой педали газа. Откуда бенз подтекает - смотри, сняв воздушный фильтр.
#1035
Сообщение Странник » Ср янв 21, 2015 16:17 pm
И никто не заметил, что при нажатой педали сцепления машина не заводится? Я-бы понял если было-б наоборот, особенно в мороз, а так.... Движок срочно на капиталку - у него осевой люфт коленвала.
90пять66два75десять
#1036
Сообщение СержНовоч » Ср янв 21, 2015 18:36 pm
Но тогда двжок не просто "не заводится", а ещё и "плохо крутится"!
Автомобиль: ГАЗ 24
#1037
Сообщение Burateno » Ср янв 21, 2015 20:37 pm
Есть у кого лекалы выкроек на салон/приборку ГАЗ 24????
-- Ср янв 21, 2015 20:39 pm --
Странник писал(а):И никто не заметил, что при нажатой педали сцепления машина не заводится? Я-бы понял если было-б наоборот, особенно в мороз, а так.... Движок срочно на капиталку - у него осевой люфт коленвала.
...все починили....теперь все заводится практически с пол оборота, благодарю...а капиталку видимо делать придется - чучуть забрасывает маслице на свечи 2го и 3го цилиндрав(
+ когда на холостых жмеш газульку.....начинает идти сизый дымок где-то из района коробки.....вроде...с той стороны покрайней мере.......видимо там тот обещанный продавцом сссальник)))
#1038
Сообщение вит7878 » Ср янв 21, 2015 20:56 pm
Burateno писал(а): жмеш газульку
Burateno писал(а):видимо там тот обещанный продавцом сссальник)))
Буратино,быть может таки не газульку,а педаль газа и не сссальник а сальник? хватит коверкать названия деталей ,хочешь адекватных советов, пожалуйста называй вещи своими именами,а то читая твои посты башка кругом идёт :crazy:
#1039
Сообщение Icecoldkilla » Ср янв 21, 2015 20:59 pm
вит7878 писал(а): не сссальник а сальник?
В ГАЗовских ЗЧ, как бы печально это ни было, очень часто встречаются именно ссальники вместо сальников...
#1040
Сообщение вит7878 » Ср янв 21, 2015 21:02 pm
И тем не менее каждая из них имеет своё название
Автомобиль: ГАЗ 24
#1041
Сообщение Burateno » Ср янв 21, 2015 21:17 pm
Хорошо. Сальник.
-- Ср янв 21, 2015 21:20 pm --
Есть у кого лекалы выкроек на салон/приборку ГАЗ 24???? (с)
Благодарил (а): 538 раз
#1042
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср янв 21, 2015 22:07 pm
Помогите, плиз, распознать прикуриватель.
#1043
Сообщение вит7878 » Ср янв 21, 2015 22:11 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Помогите, плиз, распознать прикуриватель
24,вторая серия,
#1044
Сообщение Icecoldkilla » Ср янв 21, 2015 22:11 pm
VolgaDriver-52 писал(а):Помогите, плиз, распознать прикуриватель.
Обычный второсерийный вроде, что с ним не так то :dnk:
#1045
Сообщение вит7878 » Ср янв 21, 2015 22:15 pm
Icecoldkilla писал(а):что с ним не так то
Мне кажется что он короче обычного но с такого ракурса трудно заценить, автору надо было вторую фотку выложить лёжа рядом с линейкой
#1046
Сообщение VolgaDriver-52 » Ср янв 21, 2015 22:26 pm
У меня не родной стоит. Вот думаю, брать ли. Фоткал продаван. Какой длины должен быть?
#1047
Сообщение вит7878 » Ср янв 21, 2015 22:32 pm
VolgaDriver-52 писал(а): Какой длины должен быть?
Возможно мне просто показалось,спроси у продавана чей он, если не кетай то можно брать смело(отечественные только бошками различались ,а длинна у них стандартная хоть на москвиче хоть на Волге)
#1048
Сообщение Странник » Чт янв 22, 2015 10:43 am
Что-то мне подсказывает, что это китайская поделка.
1 - слишком коротковат для обычного отечественного тех лет.
2 - ручка имеет углубление, а вроде, должна быть плоской.
Могу конечно ошибаться. По такому фото сложно однозначно судить.
90пять66два75десять
#1049
Сообщение VolgaDriver-52 » Чт янв 22, 2015 12:24 pm
Продаван сказал, что сабж скоммунизден с завода :verynice:
#1050
Сообщение вит7878 » Чт янв 22, 2015 12:32 pm
Попросите его измерить длинну железной части,и сравните с любым советским прикуривателем,хоть от жиги хоть от запора, потроха были у всех одинаковые, различались только рукоятками.
