Анкета George
Автомобиль: ГАЗ-31029, ГАЗ-24
Благодарил (а): 83 раза
Re: Анкета George
#1051
Сообщение philosof-88 » Вт дек 30, 2014 9:34 am
Гуляй рука, балдей рычаг!
Автомобиль: UCV24
Благодарил (а): 250 раз
Re: Анкета George
#1052
Сообщение George » Вс янв 04, 2015 16:11 pm
Всех с Новым годом!
Помыл машину волгу, отдыхаю от неё, а она - от меня
Во время снегопада заметил интересную хрень - едем 10км/ч по снежной каше, давим тормоз вполпедали. Итог - передние колеса заблокированы, задние нет. То ли узет переусердствует с накатом, то ли ГТЦ или задние суппорта как-то не так работают - буду разбираться.
Супер мега дверная ручка, скрещенная с замком от 31105, закончилась, и сцуко водительская. Благо наружная. Тоже повезу переделывать "по гарантии".
Ещё придумал третий способ оставить гидровентиль и убрать отсечку по скорости. Тупо два моторных мозга повесить рядом, один из которых управлял бы только вентилятором. Это громоздко но есть неоспоримый плюс - запасной моск всегда с собой. Если что, можно даже продать кому-нибудь )))
Re: Анкета George
#1053
Сообщение Mortis » Вс янв 04, 2015 16:42 pm
Мост вольвушный?
Автомобиль: 24, 1978 г.в.
Re: Анкета George
#1054
Сообщение Dark Yak » Вс янв 04, 2015 16:44 pm
Продать прям на трассе :)
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1055
Сообщение George » Вс янв 04, 2015 17:07 pm
Mortis ага он самый
суппорта перебирал с помощью Михалыча, колодки слегка неродные - ухи под направляющие пришлось немного расточить, теоретически могут подклинивать
Переборка суппортов, замена колодок и ГТЦ/ВУТ совпала по времени со свапом узета, так что в какой части проблема, и есть ли она - сказать сложно.
Re: Анкета George
#1056
Сообщение Mortis » Вс янв 04, 2015 20:02 pm
Проблема врожденная: объем задних суппортов в полтора раза больше, чем передних, а в ГТЦ обе каменры одинаковые. Надо ставить в заднюю ветку клапан остаточного давления или искать ступенчатый ГТЦ с камерами разного диаметра, где-то я такой видел. Или может быть в переднюю ветку ручной колдун-ограничитель.
Re: Анкета George
#1057
Сообщение shtepsel_ » Вс янв 04, 2015 20:22 pm
Ну полюбому передние тормоза раньше задних хватают. Тем более "в полпедали". Максимально задние тормоза задействованы при полной загрузке машины (это если колдун есть, и настроен). Что на "волге", что на "жигулях", если нажать газ и тормоз двумя ногами, то авто будет буксовать, стоя на месте. Задок мертво не зажмет.
Re: Анкета George
#1058
Сообщение shtepsel_ » Вс янв 04, 2015 20:24 pm
Mortis писал(а): Или может быть в переднюю ветку ручной колдун-ограничитель.
И каждый раз его крутить? Посадил троих в машину - крути. Потом один поехал - снова крути, иначе задок будет перетормаживать. Неприятные ощущения, испытывал :)
Re: Анкета George
#1059
Сообщение Mortis » Вс янв 04, 2015 21:36 pm
Лучше пусть перетормаживает, чем недотормаживает. Особенно с таким двиглом.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1060
Сообщение George » Вс янв 04, 2015 22:06 pm
Там колодки крошечные, перетормаживать ОНО никак не может. Да и с джеем проблема не ощущалась.
shtepsel_ писал(а):Тем более "в полпедали"
поскольку дело было на рыхлом снегу, то есть сцепление обоих осей близко к нулю, заблокироваться должны были и те и другие.
АКПП всегда держит немного момента на задней оси, но не до такой же степени.
Re: Анкета George
#1061
Сообщение shtepsel_ » Вс янв 04, 2015 22:15 pm
George писал(а):с джеем проблема не ощущалась.
Ну не может же другой мотор сделать что-то с тормозами. Тем более, ты вроде говорил, что вес примерно одинаков.
George писал(а):есть сцепление обоих осей близко к нулю
Вот то-то и оно. На передней оси хватило небольшого усилия, чтобы заблокировать колеса. А на задней - чтобы проворачивать ) Другое дело, если ехал накатом и нажал тормоз. тут уже смотришь: одновременно блокируются, или нет, или блокируется только передок.
Re: Анкета George
#1062
Сообщение shtepsel_ » Вс янв 04, 2015 22:19 pm
Mortis писал(а):Лучше пусть перетормаживает, чем недотормаживает.
Вот тут палка о двух концах: и недотормаживает - плохо, и перетормаживает - тоже плохо. Недавно ездил с воздухом в переднем контуре - задок хватал раньше передка. Это ахтунг! Резина сзади уже свистит, а машин замедляется слабо.
Mortis писал(а): Особенно с таким двиглом.
Золотые слова! Матор звэр, тормоза надо звэр.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1063
Сообщение George » Вс янв 04, 2015 22:28 pm
shtepsel_ писал(а):Ну не может же другой мотор сделать что-то с тормозами
George писал(а):Переборка суппортов, замена колодок и ГТЦ/ВУТ совпала по времени со свапом узета
Re: Анкета George
#1064
Сообщение Sly » Вс янв 04, 2015 22:32 pm
Mortis писал(а): пусть перетормаживает
В повороте на гололеде? Нуегонах когда жопа колом а перед еще не берет...
Re: Анкета George
#1065
Сообщение shtepsel_ » Вс янв 04, 2015 22:38 pm
пардон :regard:
Re: Анкета George
#1066
Сообщение Sebastian » Вс янв 04, 2015 22:38 pm
George писал(а):Там колодки крошечные, перетормаживать ОНО никак не может.
Размер - не главное :). При трении относительно твёрдых тел (коими диск и колодку вполне можно считать) сила трения от площади не зависит. Только от силы прижима и коэффициента трения, а тормозное усилие в целом - ещё от плеча (радиуса) приложения силы.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1067
Сообщение George » Вс янв 04, 2015 22:43 pm
Sly писал(а):Нуегонах когда жопа колом а перед еще не берет...
это ж додуматься надо в повороте на гололеде тормозить!!! тут и абс не поможет
Sebastian писал(а):сила трения от площади не зависит
чтобы перевести больше энергии в тепло, большая колодка однозначно поможет больше
Re: Анкета George
#1068
Сообщение Sebastian » Вс янв 04, 2015 23:12 pm
George писал(а):чтобы перевести больше энергии в тепло, большая колодка однозначно поможет больше
Большая колодка возможно позже перегреется, ну и вообще будет меньше изнашиваться сама и меньше изнашивать диск, но силу разовьёт плюс-минус такую же, как и маленькая. А тормозим мы как раз силой.
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1069
Сообщение George » Пн янв 05, 2015 10:46 am
Тормозим-то мы как минимум пару секунд, за это время колодка и диск разогреваются, сила трения снижается. При моем опыте со снегом, конечно, этим можно пренебречь
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1070
Сообщение George » Чт янв 08, 2015 20:51 pm
Наконец-то Шильдик с большой буквы прикрутил
Re: Анкета George
#1071
Сообщение losik » Чт янв 08, 2015 22:34 pm
George, а чем дырки от ПТФ в бампере закрыл?
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1072
Сообщение George » Чт янв 08, 2015 22:56 pm
losik практически пластырем )))) Самоклейкой то бишь.
Я одно время делал из полированного луженого алюминия (был доступ к такому материалу), вышло офигенно, за зиму пришли в полную негодность. А самоклейку хоть каждый день новую лепи
Re: Анкета George
#1073
Сообщение losik » Чт янв 08, 2015 23:02 pm
О как, я ваяю заглушки из полированной нержи. Может дольше люминя прослужат...
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1074
Сообщение George » Чт янв 08, 2015 23:06 pm
Однозначно, только к ним надо варить некий крепеж, с обратной стороны сварка может проглядывать.
Re: Анкета George
#1075
Сообщение shtepsel_ » Пт янв 09, 2015 7:56 am
Красаица :good:
Автомобиль: Волга 31029 1uz-fe
Re: Анкета George
#1076
Сообщение Ромарио46 » Пт янв 09, 2015 16:43 pm
а че противотуманки не охота ставить?
Re: Анкета George
#1077
Сообщение losik » Пт янв 09, 2015 21:18 pm
Ромарио46, а толку с них? Я уже лет 10 езжу на авто с противотуманками и за все время желание включить их возникло буквально пару раз. Зато пока туманок не было, их так не хватало)) При нормальной головной оптике противотуманки больше декор, чем функционал.
Re: Анкета George
#1078
Сообщение vlad-chk » Пт янв 09, 2015 22:03 pm
мне кажется , с линзами в фарах родные туманки не айс смотреться будут
Автомобиль: UCV24
Re: Анкета George
#1079
Сообщение George » Сб янв 10, 2015 13:50 pm
Смотрю на светодиодные как кот на сметану, в особенности на желтые
Но по стилю видится что-то типа этого
http://offroadparts.ru/180-svetodiodnay ... -1l10.html
Когда езжу за город не на волге а на автомобиле, противотуманки ощутимо добавляют света, так что определенно будут не лишними. Однако не на первом месте. И на скорость не влияют.
Автомобиль: ГАЗ 24 (1975 г.в)
Телефон: 89269132000
Re: Анкета George
#1080
Сообщение Лис 13 » Сб янв 10, 2015 19:39 pm
George Шильд забавный, где брал?)
