Анкета Aurora man
Re: Анкета Aurora man
GuitarMan
шайбы-это каторые на верхнем рычаге?
- Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
- Телефон: 89081425031
между рычагом и лонжероном. Ну регулировочные.
Анкета
Анкета
интересно скока у меня там градусов
Решил поделится. Думаю многим интресно будет.
Немного ретро.
Немного рекламы журнальной моей модели дисков Cragar SS за период 1967-1970. Обычно их просто называют Cragar Mags или Cragar SS Mags. То есть магнивые, а так часто называют в Америке алюминевые диски. Сделаны же они из алюминия A356, и на классической модели ( как у меня) алюминевая только центральная часть, обод сталь.
Незабываем что эта модель появилась в 1964 году.
1968 Cragar Mags Choice of Javelin
1972 Cragar ROD SHOP Dodge Charger
1967 Cragar Wheels [best circles]
1968 Dodge Charger Cragar
1967 Cragar Dick Landy Dodge Coronet
1970 Cragar Grand Prix Wheels - реклама полностью алюминевой версии SS - Grand Prix
1969 Cragar Dodge Swinger Project car
Cragar SS 1965-85 20th Anniversary Chrome Center Caps
Юбилейные колпачки на 20 летие модели SS. Стоят сейчас такие за 4 штуки аж 295$
Немного ретро.
Вот еще немного артефактов и рекламы Cragar SS Mags за 1966-1972 года.
- Автомобиль: 24 83г.р.
Aurora man, подскажи, ты себе инерционные ремни ставил или с завода были?
У меня в ближе по центру есть отверстие с резьбой как раз под катушку инерционных ремней. Проблема в том, что туда не подходит ни один болт. Я ездил на рынок, спрашивал, сказали там особая резьба с шагом 11. Взял у нескольких разных человек эти болты, но ни один не подошёл. Думал уже нарезать резьбу, но тут надоумили, что могут быть специальные конусообразные болты, которые специально для ремней чтобы при нагрузках и в экстренных ситуациях они не выкрутились.
ed101utf8
Естественно инерционные. У меня же 2410.
Насчет болтов без понятия. Но тоже слышал что там особые. Думаю они просто каленые и все.
Резьба М11 шаг 1ed101utf8 писал(а):Я ездил на рынок, спрашивал, сказали там особая резьба с шагом 11
Перерезал на своей на М12/1,25 (какой метчик нашёлся, такую и нарезал )
- Телефон: 89017833242
Себе на 2410 поставил болты и ремни от опеля рекорда 86 года. Ремни после дружбы с кувалдой встали как родные, болты подошли идеально.
Авор, скажи пожалуйста полную длину соболячей шпильки.
ps. см анкету, колеса одел!
Анкета
Анкета
- Телефон: 89023431552
Можно я отвечу?GuitarMan писал(а):Авор, скажи пожалуйста полную длину соболячей шпильки.
Снизу соболиная шпилька
эм.. а сверху?
Анкета
Анкета
А сверху это я на заказ делал, под проставки в 25мм, в моей анкете где-то было
- Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Леша, старые рекламки дисков зачетные
Я даже не думал, что эти диски уже выпускались в 60-х 70-х!
Напомни пожалуйста:
1. Есть ли у тебя тормозной колдун сзади?
2. Какие сзади стоят тормозные цилиндры 2410 или 3102?
3. Спереди все поршни суппортов на один контур запитаны?
Че то у меня жопа раньше переда в юз уходи
Напомни пожалуйста:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Спасибо.
Ну так я ни раз и не два упоминал что эта модель Крагар выпускается с 1964 года.
Они уже давно считаются классикой и каноническими колесами.
Я поэтому их и купил что считаю что диски из той же эпохи что и машина это правильно.
Притом получается так что эта модель дисков появилась в год появления готовой 24ки. Они ровесники.
По тормозам:
1. Естественно есть колдун.
2. Сзади стоят цилиндры обычные 2410, учитывая что у меня схема подключения не 3102 мне не нужны цилиндры меньшего размера.
3. Да, все поршни суппортов запитаны от переднего контура.
Перетормаживает... ну тут надо в первую очередь смотреть как собраны задние механизмы ,скорее всего где то косяк вот и схатывает раньше времени.
А еще очень настотельно рекомендую расширить сзади колею как положено проставками по 13-15мм.
У тебя одно или оба задних колеса переторможивают? Всегда или иногда?
Спасибо.
По тормозам:
Aurora man, то что у меня диски с вылетом -15 это уже автоматически колею расширяет или нет?
Aurora man смотри мою анкету, буквально вчера закончил установку неразрезного моста со старой разболтовкой, поставил оригинальные проставки 3102 - теперь сзади колея что надо!
У меня просто колдуна нет, зад напрямую к заднему контуру главного цилиндра подключен
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
ed101utf8
Да, расширяют. На 30мм. А если сравнивать с родными колесами +6 то аж на 42мм. То есть на твоей 24ой подвеске получается колея около 1520мм с небольшим.
Наиль
А, точно ты же взял мост, а там проставки есть. Тогда ой.
Ну однозначно у тебя дело в отсутствии регулятора. Ставь регулятор однозначно, все будет как надо сразу.
Наиль
Aurora man я вот так считаю
Родные диски 5 дюймов и +6 вылет
Текущие диски 7 дюймов и -15 вылет
Получается: 15мм+6мм - это на столько расширяет если бы и те и те диски были шириной 5 дюймов. Но эти диски 7 дюймов, значит 1 дюйм уходит внутрь арки, а другой наружу. Получается ((15+6)+25)*2 = 92мм
ed101utf8
Ширина диска, хоть 5, хоть 8 тут не считается, потому что колея это центр диска, а центр определяется вылетом.
Так что учитывается только вылет.
ага. я тоже доооолго насчитывал свой вылет и колею.Aurora man писал(а):Ширина диска, хоть 5, хоть 8 тут не считается, потому что колея это центр диска, а центр определяется вылетом.
а для того чтоб поставить регулятор что требуется? сложно там?
Анкета
Анкета
GuitarMan
Ничего сложного, все надо делать как указано на схеме, для наглядности полезно глянут ькак все эт овыглядит на машине с регулятором, все сразу ясно тебе будет.
Надо ещё придумывать как крепить колдун к кузову 2401 - штатного крепежа там ещё не предусмотрено, колдун ведь на 2410 появился если я не ошибаюсьAurora man писал(а):GuitarMan
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Наиль
Да на 3102 в 1981 году, ан переходках 24 1985 года и на 2410 в 1986.
Варить по месту, взять замеры, все решаемо, уже много кто так делал.
А ширина резины тоже не учитывается? Стоковая 185, а тут у меня 215, итого еще +15мм к колее должно быть как по мне.Aurora man писал(а):ed101utf8
ЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫ!!!!
Не учитывается.
Хоть 345-ая вкруг, колея останется неизменной.
Лень гуглить картинки с определением "колея автомобиля"....
Не учитывается.
dima-ekb 2410надо мануал глянуть, там есть картинка с размерами. Завтра в машине посмотрю : )
Сегодня 1 июня в 11.20 утра у меня родилась дочка!
Вес 3700.
Вот я и стал отцом в первый раз в 32 года...
Вес 3700.
О Т Е Ц !!!!!!
Какое имя будет у дочки?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
