Короткие вопросы по волге
- Автомобиль: ГАЗ-24 1976
Re: Короткие вопросы по волге
Дико сильно греется сопротивление на включателе обдува заднего стекла, у всех так?
Я включил малую скорость и через пару минут из под панели повалил дым - контакт приплавился к пластику. Кое-как нашел такой же включатель в магазине и на нем тоже сопротивление моментально раскаляется.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
А трамблер 5406.3706-05 вроде же УАЗ. Он должен иметь правильное вращение и все выше сказанное к нему не относится? Или я ошибаюсь?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
Он вообще сторонней конторой делается же, с завода на машины не ставилсямихаил с писал(а):А трамблер 5406.3706-05 вроде же УАЗ
Так он по качеству нормальный?
- Телефон: 9116333662
Где то КЗ.mike писал(а):Дико сильно греется сопротивление на включателе обдува заднего стекла, у всех так?
Искренне Ваш И.Ф.
Искренне Ваш И.Ф.
1) При какой минимальной температуре можно протягивать бошку?
2) Если есть новый мост, который лежал 20+ лет, не высохли ли там сальники за это время?
Конечно сальники задубели,могли и подшипники полуосей заржаветь,но ведь по любому при вводе в работу его надо будет вскрывать для ревизии потрошков и чистки от старой смазки так что.....Icecoldkilla писал(а):Если есть новый мост, который лежал 20+ лет, не высохли ли там сальники за это время?
градусов -25, думаю. Или лучше -20. Если ниже - то какая-нибудь железка да лопнет: или ключ, или гайка, или ещё чего. При -25 как-то раз легко сломал отвертку. Напарники на первой работе в -30 на улице ломали гаечные ключи. Поэтому в мороз с железками аккуратнее.Icecoldkilla писал(а):1) При какой минимальной температуре можно протягивать бошку?
Сам скидывал\ставил головки при -20 и при -30, но в гараже. Без отопления. На улице приходилось при -15 где-то. Каких-то критичных последствий не замечено.
Но всё-таки комнатные +18 - наше всё :)
Последний раз редактировалось shtepsel_ Пн фев 23, 2015 15:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
Ну в такие морозы я вообще хрен из дома куда выйду кроме работы, да и у нас сейчас +2 +5shtepsel_ писал(а):При -25 как-то раз легко сломал отвертку. Напарники на первой работе в -30 на улице ломали гаечные ключи. Поэтому в мороз с железками аккуратнее.
Вперёд и с песней :)Icecoldkilla писал(а):у нас сейчас +2 +5
Забыл с работы диноключ зацепитьshtepsel_ писал(а): Вперёд и с песней :)
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
в 0, +2 градусов на улице, менял прокладку под ГБЦ, все норм, 10 тысяч полет нормальный
- Автомобиль: 24
Стал обладателем 24-ки
Ребяты!-вобщем машина 1970 года...
Востанавливаю
Не могу найти описание точное как должна выглядеть 24-ка этого года!
Внешне и внутри,прошу помощи!!!
Поделить какиминибуть точными ссылками по описанию
Востанавливаю
Покажи фотку!Gumbolt писал(а):Стал обладателем 24-ки
Реформа образования дает свои плоды, таки сёганайвит7878 писал(а):уж больно похоже по великому и могучему
- Автомобиль: 24
Gumbolt, послушайте доброго совета:
P.S. вит7878, красавчик!писал(а):Заведите анкету в разделе АНКЕТЫ,выложите фото машины. тогда опираясь на ваши фото и ПОДРОБНОЕ описание "приобретения" мы сможем вам дать какие либо советы или рекомендации
- Автомобиль: Газ-24 Волга 1972гв.
- Телефон: 0037060814655
Сколько может стоить коробка от 2424? Работа спасобность не известна
Gaz-24 1972 г. в
Gaz-24 1972 г. в
- Телефон: 89160603920
edvin5cfc, лучше в этом разделе спросить: viewforum.php?f=30 туда чаще заходят люди, которые в курсе цен на такие детали.
Возвращаясь к вопросу о сальниках моста, сальник редуктора одинаков для моста 2410 и 3110? Вроде по размерам они идентичны, но каталожные номера разные
Идентичны. Я несколько лет назад менял на 2410 и ступичные и заднего моста. Сальники и подшипники упакованы в коробку с маркировкой от 3110.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
- Автомобиль: Газ 24 10
Я нуб по ходу! НЕ могу понять, почему на 24ке (2 серия с тепловыми предохнанителями) на ХХ пропадает плюс на ЦПС?
Подумал, что виной именно таки предохранитель, поменял на новый, но эффект остался тем же. А ! И ЦПС тоже менял на новый. У меня одного так? На оборотах свет не пропадает.
Вообще плюс пропадает или просто прослабка напряжения?
Поищи потерю на генераторе (щётки, ремень), ну и амперметр проверь.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Странник именно пропадает. всё в норме, амперметр отключен
На 24ке наружний сальник был с дополнительной кромкой - грязеотражателем. Позже стали ставить два обычных сальника.Icecoldkilla писал(а):Возвращаясь к вопросу о сальниках моста, сальник редуктора одинаков для моста 2410 и 3110? Вроде по размерам они идентичны, но каталожные номера разные
-- 26 фев 2015 23:13 --
IceWind Возьми вольтметр (мультиметр) и измеряй напряжение в разных точках, согласно электрической схемы. На АКБ, на генераторе, на проводах амперметра(которые закорочены), на обеих ножках теплового предохранителя, на входе и выходе ЦПС. Может прояснится.
Ну мост то у меня 2410 уже... по каталогу, таки, в упор 2го сальника не вижуСержНовоч писал(а): На 24ке наружний сальник был с дополнительной кромкой - грязеотражателем. Позже стали ставить два обычных сальника.
Я про хвостовик редуктора. А ты про полуоси?
СержНовоч идея путная! проверим!
Sly ставились, но питание этих реле идёт всё от туда же
