Анкета TANKER
Re: Анкета TANKER
#1141
Сообщение Эксцентрик » Вс ноя 06, 2011 0:06 am
ребят, а напомните пожалуйста-проставка для удлиннения прямого кардана нужна? просто в течении парумесяцев будет и у меня такая жэ штучка в гараже
Техносервис ставил проставку около 5мм
Я с прямым карданом без проставки спокойно доехал до Севастополя и обратно.
не совпадают 2 отверстия по 1мм или одно на 2мм
пересверлить - 3 минуты.
т.е. не новые отверстия просверлить, а, отцентровав кардан и прикрутив 2 болта, подсверлить по месту вторые два.
з.ы. ясен пень что при установленном кардане хрен дрель поставишь, посему просто надо снять с кардано площадку что крепится к мосту. крестовина снимается за 3 минуты
Родные шпильки ступичные + гайки колесные
так купил бы сразу удлиннённые. колея моста ж уже штатного. Я встречал на кунцевском рынке удлиннённые шпильки спецом под вольво и даже не из сырого металла :)
причём даже не в лавке по вольво, а в отдельно просто по шпилькам и гайкам. чудом наткнулся.
з.ы. а родные и я тебе мог отдать. мне они ни к чему. коротковаты
Анкета на DRIVE2
N2O
Re: Анкета TANKER
#1142
Сообщение N2O » Вс ноя 06, 2011 2:16 am
Суппорта красота :good: , я свои сам перебирал банально в красный замутил).
Ток в наборе не видать регулировочного болта.
Вот с этой проставкой заморчки ,у меня если кардан упереть до конца в коробку ,то зазор получается где то 10мм, только по идеи кардан не должен упираться к плотную к коробке иначе будет бить я так думаю, хотя х.з. Просто люди пишут разные размеры, может я не правильно выставил хвостовик моста, короче время покажет.
В сети
Автомобиль: 24-10, 1991
Благодарил (а): 35 раз
Re: Анкета TANKER
#1143
Сообщение 24-10 '91 » Вс ноя 06, 2011 4:34 am
TANKER писал(а):Ну и вести с полей: правая сторона вроде как сварена.
Ну наконец-то!..
Re: Анкета TANKER
#1144
Сообщение Эксцентрик » Вс ноя 06, 2011 13:16 pm
не должен он быть до конца утоплен. если при утопленном до конца зазор всего 10мм, то не заморачивайся проставкой. езди так.
-- 06 ноя 2011 14:17 --
вести - не доказательство. фото давай :nice:
просим-просим-просим :overhappy:
Анкета на DRIVE2
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
Re: Анкета TANKER
#1145
Сообщение GuitarMan » Вс ноя 06, 2011 16:49 pm
Наиль писал(а):Ясно. Стаб с крепежом к лонжеронам у меня есть.
Значит буду придумывать что то по месту
айс мен делал чертеж деталек кронштейнов. и у меня он есть. если хочешь - кину. детальки элементарные.
Анкета
Автомобиль: ГАЗ-24 1979
Благодарил (а): 50 раз
Re: Анкета TANKER
#1146
Сообщение Наиль » Вс ноя 06, 2011 17:21 pm
Спасибо, мне уже Alex33 прислал, но в принципе еще один чертеж не помешает :regard:
ГАЗ 24 сине-серая 1979 год
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
#1147
Сообщение TANKER » Пн ноя 07, 2011 22:42 pm
Эксцентрик писал(а):вести - не доказательство. фото давай :nice:
даю, в смысле Димок дает, а то я не меньше вашего жду :saint:
Re: Анкета TANKER
#1148
Сообщение Наиль » Вт ноя 08, 2011 15:18 pm
Помнится в прошлом году в Питере эти двери были вот в таком виде=)
(перебирал просто старые фотки - наткнулся)
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: Opel
Re: Анкета TANKER
#1149
Сообщение Андрей К. » Вт ноя 08, 2011 15:36 pm
Дело движется - это радует. :good:
Re: Анкета TANKER
#1150
Сообщение Странник » Вт ноя 08, 2011 17:04 pm
Юр, ты решил из 2410 сделать обычную 24-ку?
90пять66два75десять
Re: Анкета TANKER
#1151
Сообщение TANKER » Вт ноя 08, 2011 18:11 pm
так ведь давно уже, когда купил 24-ые двери. ну там от 24 будет: двери; стояночные огни; передние крылья без повторителей; ну и решетка.
Re: Анкета TANKER
#1152
Сообщение Странник » Вт ноя 08, 2011 19:14 pm
А салон? Оставишь 2410?
90пять66два75десять
Re: Анкета TANKER
#1153
Сообщение TANKER » Вт ноя 08, 2011 19:47 pm
ну торпеду да скорее всего, хотя хочется нового образца конечно, но дорого больно да и не первоочередная задача это. сидушки под замену передние пойдут, задние останутся 3110 они удобные и смысла менять их не вижу, останется только изготовить нормальные коврики, карты дверей, потолок - всё это обтянуть в один материал.
Благодарил (а): 32 раза
Re: Анкета TANKER
#1154
Сообщение vovka_ximik » Вт ноя 08, 2011 20:03 pm
Если охота салон нового образца, то нужно задумаца о переварки пола под этот салон
Re: Анкета TANKER
#1155
Сообщение TANKER » Вт ноя 08, 2011 20:14 pm
зачем? тоннель например меня вообще не прет и он будет делаться из фанеры самостоятельно. там же трубу-поперечину поверху только надо установить из серьезных переделок
Re: Анкета TANKER
#1156
Сообщение vovka_ximik » Вт ноя 08, 2011 20:41 pm
Если без тонеля и рестайлинговой кулисы с ручником то тогда установка рестайлинговой панели не сложнее установки 3110 панели. Вся фишка сложности рестайлинга-проводка, ее раза в 2 больше, нежели чем в 3110 и провода сами по себе добротнее
Автомобиль: Ланд Крузер 100
Телефон: 89857711689
Благодарил (а): 91 раз
Re: Анкета TANKER
#1157
Сообщение Макс- VARYG » Вт ноя 08, 2011 20:52 pm
:good: :dance: Работа Димка радует, дело на гора пошло! Ура Димку!
А я пока пешеход :sad:
ВСЕМ ПО ЗЕЛЁНОМУ!
Re: Анкета TANKER
#1158
Сообщение NoComments » Ср ноя 09, 2011 2:05 am
Под такие двери и торпедо нужно бы 24-е :) Которое чёрное мягкое. А обивку дверей оставить от 24-10. И "бороду" аккуратную сделать, под "америкосов", с допприборами. Плюс тахометр на рулевую колонку, и правильный трёхспицевый большой тонкий руль :)
Автомобиль: ВАЗ-21213 "Нива"
Благодарил (а): 10 раз
Re: Анкета TANKER
#1159
Сообщение Димок » Ср ноя 09, 2011 2:37 am
Наиль писал(а):Помнится в прошлом году в Питере эти двери были вот в таком виде=)
Задняя правая черная дверь вся кривая, выше передней на 1 см почти я ее даже закрыть не смог она в порог уперлась, По водостоку задней стойки она не сходиться - образовалась огромная некрасивая щель. Приехали все двери ко мне с многочисленными вмятинами у всех были загнуты углы и на задней правой промята середина шубы.
Везла ТК ПЭК.
Re: Анкета TANKER
#1160
Сообщение TANKER » Ср ноя 09, 2011 7:19 am
а мне казалось что это красная косячная..
Re: Анкета TANKER
#1161
Сообщение Наиль » Ср ноя 09, 2011 9:12 am
Я тоже думал, что красная косячная.
Чтоб не мялось при перевозке надо делать жесткую обрешетку - а это денег стоит.
Димок, а красная дверь нормальная?
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Re: Анкета TANKER
#1162
Сообщение Димок » Ср ноя 09, 2011 11:06 am
Наиль писал(а): Димок, а красная дверь нормальная?
Жесткий авторемзавод, незнаю кто ее собирал, но шуба была прорвана и заварена газовой сваркой, точки сварки шубы сделаны газовой сваркой. По размеру пока ни чего не скажу не вешал еще.
Re: Анкета TANKER
#1163
Сообщение TANKER » Ср ноя 09, 2011 11:17 am
*** как бы не пришлось еще и левую искать, Дим навесь все и измерь !
/ебанное железо/
Re: Анкета TANKER
#1164
Сообщение Наиль » Ср ноя 09, 2011 11:33 am
Я относительно недавно узнал, что железо в красном грунте - это как правило производство Чебоксарского завода, а он особо не славится ровностью и качеством деталей.
Красный салон
КПП 5ст 3110
Перед - шары 31105
Автомобиль: -мото
Re: Анкета TANKER
#1165
Сообщение novator55 » Ср ноя 09, 2011 11:50 am
чебоксарское железо зачастую вообще на машину невстает (особенно касается 31105), вывод один и неутешителен - железо только бу...
еслиб оно еще и негнило...
Re: Анкета TANKER
#1166
Сообщение Merlin » Ср ноя 09, 2011 11:59 am
то что внешне будет 24 ЗАЧЕТ!!! :good:
Re: Анкета TANKER
#1167
Сообщение Димок » Ср ноя 09, 2011 23:45 pm
Наиль писал(а):Я относительно недавно узнал, что железо в красном грунте - это как правило производство Чебоксарского завода, а он особо не славится ровностью и качеством деталей.
А какое еще бывает? Раньше Ростовские пороги были и то они исчезли уже давно. Сейчас всё железо ЧАРЗ. Больше на Волгу ни кто не делает!!!
В красном грунте 24-е запчасти это еще может быть таксопарковское восстановленное или собранное кустарно. ЧАРЗ ни когда не сваривал элементы газовой сваркой, а если дверь или крыло собраны с помошью газовой сварки то это скорее всего какой нибудь таксопарк собирал.
Re: Анкета TANKER
#1168
Сообщение Эксцентрик » Чт ноя 10, 2011 0:07 am
Димок
кстати может мне жопу в таксопарке варили? :mad:
Анкета на DRIVE2
Re: Анкета TANKER
#1169
Сообщение TANKER » Вс ноя 13, 2011 19:11 pm
купил еще одну дверь...не новая конечно, но вроде целая.
Re: Анкета TANKER
#1170
Сообщение TANKER » Ср дек 21, 2011 22:20 pm
хочу купить новую версию силича http://silich.ru/bu-evso.html типа сам всё делает, а то предыдущий что-то мозг повыносил с удлинением массы для корректной работы.
вроде бы нашел кожаный салон от бэхи за десятку, надо посмотреть на него повнимательнее, стоит он того или нет вообще.
туплю с отправкой железок на мост в саратов
нашел стаб задний стопятый. с отправкой как в магазе выходит, зато будет крепеж к лонжеронам.
