Замена ходовой на 31105.
Re: Установка подвески 3110\31105 на а\м ГАЗ 2410
Сами магистрали можно не менять, а поставить переходники. А вот гидравлику надо переделать на 24-10.
Z.A., ты хотел сказать "сменить ГВУТ на ВУТ"?
ГАЗ 24 '84 чёрная, почти сток
- Автомобиль: 2410 1986г.
Z.A. у меня 2410 автомобиль,значит сами магистрали не трогать а ставить переходники? куда конкретнее? непосредственно уже к колёсам?нук суппортам)
Никаких переходников не надо! Все и так подходит. Единственное, если будешь ставить 105-й задний мост, то нужно сделать новое крепление тормозного шланга, из уголка например...
ясно,ну коль речь о заднем мосте пошла нужно ещё вварить крепежи под стабилизатор)) с трубками разобрались,спасибо,будем ставить тогда,если по-ходу будут возникать вопросы,обращусь
-- Чт фев 09, 2012 18:45 pm --
alex33 оно взял то?
alex33 оно взял то?
Re: Замена ходовой на 31105.
Тогда в профиле пиши 2410 а не 24. Естестественно, на 2410 никакие переходники не нужны.Саймон писал(а):у меня 2410 автомобиль
- Автомобиль: UCV24
Саймон оно-оно, я их долго искал и сложно забыть такое )
1)мужики,а номер рулевых наконечников такой? такие пойдут? 3102-3414056(хотя на коробке написано для барабаных тормозов),думаю не то что надо
2)у них нету различий? правый левый?
3)вот это наверно то что нужно(3102-3414062)??
-- Чт мар 01, 2012 14:36 pm --
ответьте пожалуйста
ответьте пожалуйста
- Автомобиль: 2404 78`
Подскажите, хочу поставить всю рулевую (включая маятник и сошку) 31105 гур на 2410 без установки гур. Зачем менять поворотние рычаги?
Будет тяжко крутить руль, + возростут нагрузки на рулевой редуктор.
- Автомобиль: ГАЗ 3102
Часто будет рваться резиновая муфта на рулевом валу. Особенно при маневрировании парковки во дворах.На трассе нормально.
У меня и так сейчас нелегко, 205 шина + руль 350 мм) Понятно но нужно чем-то пожервовать ради большей остроты рулевого.Z.A. писал(а):Будет тяжко крутить руль, + возростут нагрузки на рулевой редуктор.
Значит нужно переходить на карданчик.Frol писал(а):Часто будет рваться резиновая муфта на рулевом валу. Особенно при маневрировании парковки во дворах.На трассе нормально.
Посоветуйте, а что кроме поворотних нужно на инсталяцию рулевой 31105 гур, на безгуровую 2410. У меня полностю передняя шариковая балка, и трапеция гуровая, з гуровой сошкой и маятником. Очень хочу 3 оборота от упора до упора.
А количество оборотов ты не сократишь, рулевой редктор останется прежним. Если хочешь более "короткий" руль - только ГУР.
? А как тогда обясниш http://www.drive2.ru/cars/gaz/31/3110/b ... 1834/#post .Человек поставил простой редуктор и трапецию 31105, и все работает 3 оборота.Z.A. писал(а):А количество оборотов ты не сократишь, рулевой редктор останется прежним. Если хочешь более "короткий" руль - только ГУР.
Если честно, я в непонятках. Хотя..., если поворотная тяга короче, то рычаг получается меньше и вектор приложения силы тоже короче. В приципе можно попробовать.
- Автомобиль: ГАЗ 2410
- Телефон: 89290525680
Здравствуйте, вот что я хочу:
Поставить шаровую безгуровою подвеску!
А вот что я имею:
Газ 2410 змз 402, передняя подвеска 3110, задний мост 3110.
А вот собственно вопрос:
Что мне нужно докупить, что бы перейти на шаровые опоры!? Хотя в моем городе на разборке цена на такую подвеску в сборе + задний стаб. поперечной устойчивости стоит 7000 руб. + работы в сервисе 1500, обмыть от 500 до 1000 итого:
9500 руб.
А вот что я имею:
9500 руб.
[img][url=http://www.avtobeginner.ru][img]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/B104BT152.png[/img][/url][/img]
чем старое не подходит? тем что тройник находится не сбоку на мосту(как на 2410),а по середине? на 105.alex33 писал(а):Никаких переходников не надо! Все и так подходит. Единственное, если будешь ставить 105-й задний мост, то нужно сделать новое крепление тормозного шланга, из уголка например...
я не совсем понимаю что нужно делать,но чё-то вот фото мне это мало о чём говорит,почему на стандартное место шланг не повесить? плохо то что он будет тдти от края машины до середины моста?
на фото видно,что впринципе ничего делать не надо,а просто выдрать старый кусок шланга из уголка и засунуть тот который новый висит и всё должно работать,поправьте если не прав.и что за шланг такой тормозной длиный,надо будет преобрести такой.
http://tankerds.users.photofile.ru/phot ... 942036.jpg
Длины стандартного шланга не хватает! когда начнешь ставить,все поймешь и будешь делать новый уголок...
alex33 ты как никогда прав парень! уголок перенес в другое место,на тот же уровень,но вправо относительно стандартного места)
- Автомобиль: ГАЗ-24М 'ЗМЗ-V8' 86г.
Решил тоже ставить ходовую 31105, пока денег хватает только на переднюю подвеску. Задний мост пока родной постоит (тем более он в хорошем состоянии), только вот хочу поставить колеса от 3110, чтобы не возить две запаски и чтобы на разных ни ездить. Собственно, интересуют проставки, чтобы поставить диски на задний мост. Есть ли чертежи, размеры и т.д.?
- Автомобиль: 24 83г.р.
SparksterX, задание не простое. ЧТобы стали диски от 3110 нужна будет проставка толщиной 40-50мм. Если делать такую из стали - вес перевалит за 6кг каждая. Делать надо из дюалюминия, но он дорогой. На сколько дорогой - не знаю. Плюс нужен хороший станок где это могут сделать. В итоге, позанимавшись этим вопросом, мне попался вольвомост и его я купил. Буду сразу обе подвески менять.
Есть вариант купить докатку и возить одну полноразмерную запаску и одну маленькую - будет нормально.
Не ушатанный мост 3110 на разборке можно взять за пару штук рублей. Я думаю, проставки из дюраля дороже выйдут.
Ну хороший б\у мост тоже не всегда попадается, поэтому за дешево не охота брать. Мой не стучит, не течет, поэтому и не спешу менять. Материал мне найти не проблема, да и токарь со станком есть, нужен только чертеж с размерами, просто я вообще не представляю, как эту проставку правильно сделать.
- Автомобиль: 21 1965, 24-10 1990, 24-105 1992
Хочу уточнить. У меня 2410. Буду ставить 3110 подвеску, но она под ГУР. ГУР пока ставить не планирую, поэтому мне надо заменить рычаги на поворотных кулаках на безГУР, и рулевые наконечники на 3110. и все? остальная часть рулевого не меняется? я правильно понял?
Можно и в магазине новый взять и "наслаждаться" гулом!SparksterX писал(а):Ну хороший б\у мост тоже не всегда попадается, поэтому за дешево не охота брать. Мой не стучит, не течет, поэтому и не спешу менять. Материал мне найти не проблема, да и токарь со станком есть, нужен только чертеж с размерами, просто я вообще не представляю, как эту проставку правильно сделать.
Надо знать года, до 90х годов бери любой мост, после 31029, 3110, 3102 тут уже пробеги 1,5-2 круга. да и качество говно. А вот крайслер мост, гарантирован и не на много дороже!
-- Вс май 13, 2012 10:09 am --
Да!Diego писал(а):Хочу уточнить. У меня 2410. Буду ставить 3110 подвеску, но она под ГУР. ГУР пока ставить не планирую, поэтому мне надо заменить рычаги на поворотных кулаках на безГУР, и рулевые наконечники на 3110. и все? остальная часть рулевого не меняется? я правильно понял?
У меня 2401 подвеска стоковая 83года. Рычаги поворотных кулаков с этой подвески не подойдут?vitally11 писал(а):Diego писал(а):
Да!
отлично, спасибо!vitally11 писал(а):Да!
Нет. Они крепятся по другому.ed101utf8 писал(а):Рычаги поворотных кулаков с этой подвески не подойдут?
