Анкета Alex33
Сообщение Норберт » Сб дек 26, 2009 20:58 pm
о чем конструкторы думают не понятно!!!
Благодарил (а): 179 раз
Сообщение Aurora man » Сб дек 26, 2009 21:09 pm
Норберт писал(а):о чем конструкторы думают не понятно!!!
Думают, просто средств не было, не давали.
Со времен 21й колея задняя ( мост) одна и та же. А потом начали каждые 10 лет переднию колею расширять ( оно и понятно скорости растут, нужно стабильное поведение на скоростях за 120), а заднию не трогали, потому как мост надо расширять. И даже когда сделали мост неразъемный колею расширели всего на 20мм, хотя надо было минимум на 60мм.
Кстати у 21й передняя колея была уже задней.
Вообще по инжинерной мысли передняя или равняется задней или чуть шире, на 10-30мм. Иногда специально делаю заднию шире на 10-40мм для того что бы избавить машину от недостаточной поворачивоемости.
DoK
Автомобиль: ГАЗ 24, 1984г.в., белый
Сообщение DoK » Вс дек 27, 2009 1:01 am
Aurora man
Спасибо за подробный ответ. :good:
а как задний мост к проставкам хоть относится? бо спереди мне все твердят, что проставки разбивают ступицу быстро, а вот как сзади будет?
Моя Волжана
Сообщение Aurora man » Вс дек 27, 2009 1:23 am
DoK писал(а):Aurora man
Сзади все отлично будет!
Во всяком случае если они до 20мм толщиной. А при большей толщине полюбому уже надо делать их в виде планшайб с собственными шпильками.
Насчет переда не расскажу, но многие знакомые ездят имея спереди проставки по 15-20мм все зорошо.
DoK
Сообщение DoK » Вс дек 27, 2009 1:48 am
Aurora man
Ясно, еще раз спасибо)
Моя Волжана
Сообщение alex33 » Пт фев 12, 2010 23:44 pm
Итак давно я что-то ничего не писал. За прошедшее время откапиталены полностью обе головки: заменены 6 клапанов, направляющие втулки клапанов (переточены из 402-х).
Про направляющие вообще отдельная история, из ВНИМАНИЕ! ПЯТИ комплектов смогли выбрать более-менее 16 не кривых втулок! Ужас! :crazy: Маслосьемные колпачки теперь стоят на всех клапанах.
Плоскости головок отфрезированы. Проточено колено и помыт блок, также заварена небольшая трещинка на колоколе АКПП.
Все работы делал в "МОТОР ИНТЕХ", претензий к качеству работ нет, но вот мойка агрегатов у них безобразная. Блок помыли плохо,каналы не промывали, заглушки из колена не выкручивали и соответственно
тоже не мыли... Повезу блок и колено мыть еще раз, куда-нибудь в другое место...
Вообщем осталось отбалансировать колено и можно приступать к сборке. Паралельно занимаюсь рестоврацией всякой мелочевки.
Отчистил от облезшей синей краски впускной коллектор
Отпескоструены кронштейны подушек двигателя (если присмотреться на левом нижнем кронштейне даже видно надпись 2424)
Отпескоструены детали кулисы АКПП
Вчера приехала заказанная на Саммите хромированная кастрюлька воздушного фильтра, за что огромное спасибо Михе 323.
Писал кипятком, когда достал ее из коробки, выглядит просто великолепно! :overhappy: :overhappy: :overhappy:
Автомобиль: Газ 2402
Сообщение Волганутый » Сб фев 13, 2010 0:02 am
а можно поподробнее про пескоструйку, что да как?
а кастрюлька класс :overhappy: но я скорее всего оставлю, пожалуй, родную)
Вот такие вот пироги, блин
24-02 83г.
Сообщение TANKER » Сб фев 13, 2010 0:04 am
весьма всё красиво будет, я чувствую :good:
Сообщение Норберт » Сб фев 13, 2010 0:06 am
поздравляю с приобретением!!!
скажи а на кастрюле фильтрующий элемент заменяется???
#130
Сообщение DMAD » Сб фев 13, 2010 0:12 am
Откровенно говоря, не вижу смысла в таком фильтре, кроме понтов конечно.
Сообщение Aurora man » Сб фев 13, 2010 0:40 am
alex33
Саш, направлющие надо было бронзовые брать! Они лучше полюбому и качественные.
Кастрюлька хорошая. А что с родной будешь делать? У нее один недостаток - родных фильров не найти почти. Тока подбирать подходящий.
Сообщение Mortis » Сб фев 13, 2010 0:47 am
Насколько я знаю, у бронзовых лучше теплоотвод, но хуже износостойоксть, так что без особой надобности (читай - зверской степени сжатия, наддува и прочего аццкого тюнинха) менять не стоит.
#133
Сообщение DMAD » Сб фев 13, 2010 0:56 am
Мортис, у бронзы тоже сортов дофига. Бериллиевая, к примеру, такая скользкая, что её в руках невозможно удержать, такая теплостойкая, что её плавят прямо в реакторе, вместе с бериллием, и такая износостойкая, что детали из ней прирабатываются уже ближе к второй капиталке.
Сообщение alex33 » Сб фев 13, 2010 7:59 am
Волганутый писал(а):а можно поподробнее про пескоструйку, что да как?
Пескоструйку делал на предприятии где работаю.
Норберт писал(а):скажи а на кастрюле фильтрующий элемент заменяется???
Да фильтрующий элемент меняется, можно заказать отдельно, что и будет сделано позже прозапас.
Aurora man писал(а):Саш, направлющие надо было бронзовые брать! Они лучше полюбому и качественные. Кастрюлька хорошая. А что с родной будешь делать? У нее один недостаток - родных фильров не найти почти. Тока подбирать подходящий.
Леш родной кастрюли у меня и небыло, поэтому заказал эту.
А направляющие мне предлагали изготовить из бронзы, в "Моторинтехе", весьма не бюджетно - 500р/шт. 500x16 = 8000! :crazy:
Автомобиль: ГАЗ 2424 ГАЗ 3102 ГАЗ 2410V8 CHEVROLET CAPRICE
#135
Сообщение miha323 » Сб фев 13, 2010 10:06 am
Фильтра можно заказать ещё но по цене соорентировать не могу точно. Если кому нужно могу заказать несколько штук но только по предоплате. Срок заказа месяц. задаток 50% или сразу 100%. скорее всего через неделю буду делать заказ кто хочет что-то приобрести пишите.
Сообщение Волганутый » Сб фев 13, 2010 11:08 am
а сторонним людям делаете? если делаете то какие расценки?
24-02 83г.
Сообщение alex33 » Сб фев 13, 2010 11:22 am
Волганутый писал(а): а сторонним людям делаете? если делаете то какие расценки?
Нет, сторонним думаю врядли получится, объект режимный, сложно выносить через проходную.
Сообщение LowRider » Сб фев 13, 2010 12:11 pm
Фильтр красавец ) :good:
Сколько стоит ? ))
Автомобиль: ГАЗ-2401
Сообщение Firebird 18-44 » Сб фев 13, 2010 12:27 pm
А фильтр как ставить будешь? Через переходник?
Сообщение alex33 » Вс фев 14, 2010 7:45 am
LowRider писал(а):Фильтр красавец ) :good:
Сколько стоит ? ))
1400р. :overhappy:
Firebird 18-44 писал(а):А фильтр как ставить будешь? Через переходник?
Да буду делать переходную шайбочку.
Сообщение Firebird 18-44 » Вс фев 14, 2010 13:44 pm
Блин, дешево, тожа такой хатю...тока бабосов ни копейки пока:( Обязательно возьму...
Сообщение Aurora man » Пн фев 15, 2010 0:33 am
Firebird 18-44 писал(а):Блин, дешево, тожа такой хатю...тока бабосов ни копейки пока:( Обязательно возьму...
Дим, но тебе же на 24Д? Тут надо подумать каой именно брать. Что бы влез и переходник на карб был нормальный. Сейчас пробиваю этот вопрос - какой хром фильтр из Америки можно поставить на 402/24Д.
Разузнаю, все расскажу.
Просто точно такой же 14" может не влезть на 402...
Надо мерить.
Сообщение Firebird 18-44 » Пн фев 15, 2010 2:33 am
Не влезть в смысле по высоте??? А то я какбэ двиг не собирался пока менять, а блестяшко такое нравиццо)))) Узнаешь - расскажешь.
Сообщение alex33 » Пт мар 05, 2010 17:16 pm
Свершилось! Вчера был приобретен абсолютно новый гидротрансформатор ("Бублик") для АКПП,чему я безмерно рад! :overhappy: Теперь есть все чтобы это чудо поехало!
P.S. В очередной раз огромная благодарность Михе 323, за наводку. :peace:
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение Punk24 » Пт мар 05, 2010 18:06 pm
Ты становишься крутым :good: Как хорошо что скоро ещё один 402 отправится на свалку :good: :good: :good: :good:
Сообщение alex33 » Пт мар 05, 2010 19:59 pm
Ну на свалку он не отправится, отдам товарищу, на уазик. Двиг прошел всего тыс. 25... :nice:
Сообщение Mortis » Пт мар 05, 2010 20:21 pm
Punk24 писал(а):Ты становишься крутым :good: Как хорошо что скоро ещё один 402 отправится на свалку :good: :good: :good: :good:
Ты к 402-м классовую ненависть испытываешь? :)
Сообщение Aurora man » Пт мар 05, 2010 22:24 pm
Саш, поздравляю!!! :good:
Супер!
А если не секрет сколько за бублик отдал? Где брал?
Да, что ты его так ненавидешь то? Это не дело. :careful:
Да и потом что 402й что V8 ЗМЗ по сути одно и тоже. Просто V8 в стоке мощнее в 2 раза. И все. НУ и работает и звучит лучше.
Не надо на 402й лить помои.
Сообщение alex33 » Пт мар 05, 2010 22:35 pm
Aurora man писал(а):Саш, поздравляю!!! :good:
Супер!
Спасиб! За бублик отдал 15к... :crazy: Миха случайно на объяву наткнулся...
Сообщение Mortis » Пт мар 05, 2010 22:43 pm
Хуясе...
