Два карбюратора Делл' Орто на ГАЗ 24
Re: Два карбюратора Делл' Орто на ГАЗ 24
xmstree
Скоро я свой конфиг доделаю и будем спорить уже предметно :).
ЗЫ: Как у меня, однако, за месяц некоторые позиции преосмыслились...
- Автомобиль: 2410
Совершенствоваться значит меняться. Быть совершенным значит меняться часто. (с)ЧерчильMortis писал(а):Как у меня, однако, за месяц некоторые позиции преосмыслились...
На этой неделе жду бричку, дооформят уже надеюсь... увидимся в Орехово
Кому пару горизонталок за 4000р? Налетай, халява!
http://www.webers.ru/viewtopic.php?t=1286
Мелковаты правда малость для нашего объема, но за такие деньги...
- Автомобиль: 2401
говорит 502 Bad Gateway
если мелковаты то нафиг они нужны...
- Автомобиль: -
Странно. У меня открывается нормально.killapoila писал(а):говорит 502 Bad Gateway
- Автомобиль: 2401
killapoila
Горизонталки при обычном способе монтажа с укосиной не расходятся.
Неа. Есть предположение что в капоте дырку резать придется.
- Автомобиль: Газ 2410 '88
- Телефон: 89160378293
Надо поставить и тогда уже посмотреть. Олег, говорил же, да и не я один, что надо плоские проспортовские фильтры ставить! Пофигу, что китай, зато резать не надо. Разве что каркас.
- Автомобиль: 2404 78`
Прикинул на глаз, высота у них см 11-12, потому даже плоские фильтра могут не стать. Нужно смотреть какой еще коллектор, готових решений как понимаю нет, даже от умз 4216 нужно будет дорабативать.
Последний раз редактировалось Lee Hao Вт июл 03, 2012 15:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
4216-й конкретно преваривать придется, на веберах камеры намного шире разнесены.
Чертежей самоваров в сети много,там под Деллотри размери есть,только осталось прикупить родную прокладку,и переигать под нашу голову. Еще нужно подумать над крутостю изгиба, что б ниже все поставить.Mortis писал(а):4216-й конкретно преваривать придется, на веберах камеры намного шире разнесены.
- Автомобиль: ГАЗ 24 1978г.
- Телефон: 0930082773
Такой срач розвели...
Как правильно выразились "на вкус и цвет фломастеров нет"
А так инженерную мысль приветствую! Mortis
Ну так что же, ставил кто-нибудь DCOE 45 на ЗМЗ/УМЗ ?)
ГАЗ-21р 69'
ГАЗ-21р 69'
на Волгах 24-2410 будут проблеми з компоновкой, в середине лета прикидовал такой карбюратор, з укосиной горизонталки никак не дружат.Владимир_89 писал(а):Ну так что же, ставил кто-нибудь DCOE 45 на ЗМЗ/УМЗ ?)
В таком случае лучше попробивать вертикалки, к примену dellorto DRLA, но нужно будет немного изващатся з коллектором.
- Автомобиль: газ 2401
Lee Hao писал(а):на Волгах 24-2410 будут проблеми з компоновкой, в середине лета прикидовал такой карбюратор, з укосиной горизонталки никак не дружат.Владимир_89 писал(а):Ну так что же, ставил кто-нибудь DCOE 45 на ЗМЗ/УМЗ ?)
- 650718s-960.jpg (24.22 КБ) 16001 просмотр
Подробности е? Выпускной тоже хорошо получился.
что именно интересует?Mortis писал(а):Подробности е? Выпускной тоже хорошо получился.
Что за карбы, ставилось ли уже это все на машину, как расходится с укосиной, подходят ли стоковые штаны?
карбы SOLEX C40 ADDHE заслонки 40мм дифузоры 32ммMortis писал(а):Что за карбы, ставилось ли уже это все на машину, как расходится с укосиной, подходят ли стоковые штаны?
да на машине стояли
с укосиной не расходится, отрезал снизу перенёс на 4 см к пергородке
сток штаны не подходят так как перенесены шпильки из 1и4 впускных каналов
Круть!
Но карбы маловаты.
в стоке на 126 два дифа по 23мм, у меня 4 по 32 ммMortis писал(а):Круть!Но карбы маловаты.
402 столько не крутит))
Карб на общем коллекторе и два карба на раздельных трубах - две большие разницы. В первом случае каждый цилиндр из обеих камер сосет, а во втором только из своей собственной. Горизонталки нужны с 45мм дросселями и 36мм диффузорами. Хотя наверное можно попробовать и в сороковки такие дифы запихнуть.
55-й вал ему вонзить - будет крутить :).
даже при таком конфиге есть недостатки на 1000 об/м трятья под горку уже не тянет и ускорение начинается гдето с 1500 об/мMortis писал(а):Карб на общем коллекторе и два карба на раздельных трубах - две большие разницы. В первом случае каждый цилиндр из обеих камер сосет, а во втором только из своей собственной. Горизонталки нужны с 45мм дросселями и 36мм диффузорами. Хотя наверное можно попробовать и в сороковки такие дифы запихнуть.
но едет она на них ах
интересно попробывать что будет на 14
у меня были проблемы с подвисанием клапанов, пару раз гнуло штангу, крутился до 6000
нужно пружины пожоще ставить, чтоб никто не зависал
REZNIK
Ну это ты дофига хочешь от 8-клапанного движка без фазовращателя. Мой едет с 2500 до 6000 (диффузоры 34мм), вполне нормально. Кстати, вал у тебя уже какой-то не родной стоит, как я понимаю? С родным до 6000 не должен крутиться.
Пружины у меня стоят от смоллблока Chevy 350, ничего не гнет. Правда добыть такие сложно и тарелки надо перетачивать.
на дааз солексе ехал на холостыхMortis писал(а):REZNIK
вал обычный, Т образные клапана и головка перепилена
REZNIK
Зато на оборотах не ехал :). Говорю же, тут выбирать приходится, если хочешь чтобы тащил по всему диапазону - это тебе JZ с vvt-i ставить надо.
Фотки клапанов нет?
Фотки клапанов нет?
это понятно что нужно выбирать)Mortis писал(а):REZNIK
Фотки клапанов нет?
фоток нету
нашол волгу за 300уе буду собираь пофоткаю
- Автомобиль: GAZ-24 '73
http://www.youtube.com/watch?v=g6Bibyic2nA
http://www.youtube.com/watch?v=Zy03MqqZGeY
http://www.youtube.com/watch?v=Z6zGs9pXfp4
http://www.youtube.com/watch?v=Tg97iLaqmR8
http://www.youtube.com/watch?v=2465FXHZpik
http://www.youtube.com/watch?v=woDv_NoGyrM
http://www.youtube.com/watch?v=OXcFefmE3Jw
