Метод разгрузки ЦПС на Газ 2401 и 2410
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
Автомобиль: ГАЗ-24 1971г
Благодарил (а): 85 раз
Re: Метод разгрузки ЦПС на Газ 2401 и 2410
#121
Сообщение Vovchik » Пн май 27, 2013 11:22 am
Наиль
Вот именно. Взял да поменял.
А ЕСЛИ сгорела релюшка во втором варианте - ломай голову это лампочке конец или одна из 4х релюх погорела
Автомобиль: Газ-24 1976г.в.
Телефон: 89081425031
#122
Сообщение GuitarMan » Пн май 27, 2013 11:38 am
бошевские релюхи вам в помощь. Можно забыть о многих проблемах.
Анкета
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
#123
Сообщение Vovchik » Пн май 27, 2013 11:43 am
например о каких?
#124
Сообщение GuitarMan » Пн май 27, 2013 12:42 pm
Vovchik, о том, что надо с собой еще 20 релюх возить на всякий пожарный.
Анкета
Почетный форумчанин
Почетный форумчанин
#125
Сообщение Vovchik » Пн май 27, 2013 12:55 pm
GuitarMan писал(а):Vovchik, о том, что надо с собой еще 20 релюх возить на всякий пожарный.
Ну и тогда не надо 4 релюхи ставить? :wink:
#126
Сообщение GuitarMan » Пн май 27, 2013 20:34 pm
Vovchik, можно и не ставить. (надо на форде кстати тоже разгрузить)
Анкета
Автомобиль: ГАЗ-24 1981 г.
#127
Сообщение михаил с » Ср май 29, 2013 9:37 am
А подскажите номинал предохранителя зависит от сечения провода? У меня от гены идет провод 4 кв. до реле со встроенным предохранителем, а от реле на фару родные оставлю (какое там сечение?). У меня четыре реле на свет и одно на ПТФ. Предохранители на сколько ампер надо в моем случае?
TOYOTA-УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ
ВОЛГА-РУЛИ РЕАЛЬНОСТЬЮ
#128
Сообщение СержНовоч » Ср май 29, 2013 11:23 am
Если на каждую лампу по 2 предохранителя - хватит по 8А. На противотуманки - 16А. Сечение провода выбираем с запасом, что бы уменьшить потери.
#129
Сообщение михаил с » Ср май 29, 2013 11:28 am
Да у меня два реле на ближний и два на дальний. А на ближний и дальний разве одинаковые предохранители? А родных проводов (что к лампам идут) сечение нормальное? Или может тоже помощнее поставить?
Автомобиль: ГАЗ-3110
#130
Сообщение SingleEagle » Ср май 29, 2013 11:40 am
михаил с писал(а):А на ближний и дальний разве одинаковые предохранители?
Да. Мощность лампы с ближним светом 55 Вт, с дальним - 60 Вт, разница небольшая.
#131
Сообщение михаил с » Ср май 29, 2013 11:48 am
Ясно, а почему тогда в книге по 31105 написано, что предохранитель ближнего света 10 А, а дальнего 15 А? У нее тоже два предохранителя на ближний и два на дальний. Или там мощность ламп больше?
#132
Сообщение SingleEagle » Ср май 29, 2013 16:42 pm
михаил с писал(а):а почему тогда в книге по 31105 написано, что предохранитель ближнего света 10 А, а дальнего 15 А?
:dnk:
На классике, к примеру, и ближний и дальний свет защищаются пердохранителями по 8А на любую нить. На четырёхфарной схеме вообще на каждом 8-ампернике сидит по 2 нити дальнего света и ничего, работают. Почему - ХЗ.
михаил с писал(а):Или там мощность ламп больше?
Мощность ламп, допустимых к применению на дорогах РФ - 55/60 Вт, не более! Всё, что выше - unlegal! :RTFM:
#133
Сообщение GuitarMan » Ср май 29, 2013 18:11 pm
СержНовоч, не пиши ерунду.
и вообще у человека монтажный блок с флажковыми предохранителями. никаких 8 или 16 там нет.
михаил с, номинал предохранителей нужно выбирать чуть больше, чем номинальный ток потребителя. по такому же принципу выбираются провода.
михаил с писал(а):Да у меня два реле на ближний и два на дальний. А на ближний и дальний разве одинаковые предохранители? А родных проводов (что к лампам идут) сечение нормальное? Или может тоже помощнее поставить?
как хочешь. я прокладывал параллельные провода, правда не думаю что это даст какой либо эффект. просто для успокоения души.
а если у тебя по 2 релюхи, то по 5, максимум 7.5 ампер предохранитель на каждую.
Анкета
#134
Сообщение СержНовоч » Ср май 29, 2013 22:03 pm
Ну ошибся я, ты поправил - молодец! А то что я предложил 8А, а ты 7,5А - в чем глупость?
-- 29 май 2013 22:03 --
Ну ошибся я с типом предохранителей, ты поправил - молодец! А то что я предложил 8А, а ты 7,5А - в чем глупость?
#135
Сообщение Scy.thian » Ср май 29, 2013 22:13 pm
GuitarMan писал(а): номинал предохранителей нужно выбирать чуть больше, чем номинальный ток потребителя. по такому же принципу выбираются провода.
С предохранителями - соглашусь, а с проводами - нет.
Критериев для выбора сечения проводов есть несколько. И не все они подходят для автопроводки.
Есть выбор сечения проводов по току термической устойчивости - он нам не подходит, нам подходит выбор по допустимому падению напряжения.
Вот калькулятор - можно подсчитать сечение.
Вот чё на 5А и 3 м длины(берём удвоенное расстояние к дальней от реле фаре) имеем:
Итого: сечение 4 мм2 , при 0,2В потерь. И это только на самом проводе.
При 0,5В потерь - 1,5 мм2 сечение провода.
#136
Сообщение GuitarMan » Чт май 30, 2013 0:32 am
Scy.thian, ух ты! круто! калькулятор весч!!!
СержНовоч писал(а):Если на каждую лампу по 2 предохранителя
зачем?
СержНовоч писал(а):На противотуманки - 16А.
почему?
Анкета
#137
Сообщение СержНовоч » Чт май 30, 2013 6:00 am
зачем?
почему?
Потому что
михаил с писал(а): У меня четыре реле на свет и одно на ПТФ
А в каждое реле Михаил вставляет один предохранитель!
Одна лампа - две нити накала, два предохранителя, так сделано на большинстве авто.
Scy.thian писал(а):Есть выбор сечения проводов по току термической устойчивости - он нам не подходит, нам подходит выбор по допустимому падению напряжения.
Вот именно это я имел ввиду говоря об избытке сечения проводов! :good:
#138
Сообщение михаил с » Чт май 30, 2013 8:09 am
Что то я не пойму как сечение провода задать в этом калькуляторе. Я ставлю силу тока 5 А и все далее выпрыгивает автоматически.
#139
Сообщение GuitarMan » Чт май 30, 2013 9:51 am
михаил с, он ее наоборот расчитывает.
СержНовоч писал(а):Одна лампа - две нити накала
а я терь понял. я подумал что 1 лампа - имеется ввиду 1 нить накала :nice: .
а вот с туманками так и не понятно.
Анкета
#140
Сообщение СержНовоч » Чт май 30, 2013 10:02 am
GuitarMan писал(а):а вот с туманками так и не понятно.
У него на туманки одно реле, в реле надо вставить один предохранитель, на две лампы !
#141
Сообщение GuitarMan » Чт май 30, 2013 10:12 am
СержНовоч, я понимаю. по почему 16А?????
55х2/14=8А как бэ....
Последний раз редактировалось GuitarMan Чт май 30, 2013 10:35 am, всего редактировалось 2 раза.
Анкета
#142
Сообщение михаил с » Чт май 30, 2013 10:14 am
Тогда, что надо задавать? Силу тока или мощность лампы? Мощность лампы понятно какая, а вот силу тока из закона Ома для участка цепи вычислить? Ничего страшного, если провод все-равно больше сечением будет, чем вычисленный по калькулятору?
#143
Сообщение GuitarMan » Чт май 30, 2013 10:17 am
михаил сименно так.
Анкета
#144
Сообщение михаил с » Чт май 30, 2013 10:19 am
А сечение родных проводов, что на лампы фар идут на 24-ке не помнишь какое? Да махнул я насчет закона Ома, там ведь сопротивление присутствует, а оно тоже не известно. Так как вычислить силу тока, зная мощность и напряжение?
#145
Сообщение GuitarMan » Чт май 30, 2013 10:30 am
мощность делишь на напряжение. это ток. вот:
http://madelectronics.ru/uchebnik/mosch ... on-oma.htm
Анкета
#146
Сообщение михаил с » Чт май 30, 2013 10:39 am
Все, разобрался. Спасибо. Так и получается, что даже для дальнего 5А можно поставить, при учете, что мощность ламп не более 60 Вт. Сечение провода 1,5. Надо посмотреть на 24-ке штатные провода не меньше ли сечением?
#147
Сообщение Scy.thian » Чт май 30, 2013 16:22 pm
михаил с писал(а):Что то я не пойму как сечение провода задать в этом калькуляторе. Я ставлю силу тока 5 А и все далее выпрыгивает автоматически.
Укажи ещё допустимые потери и длину провода в метрах. Сечение он и рассчитывает исходя из допустимых потерь на указанную длину, при указанном токе.
#148
Сообщение михаил с » Пт май 31, 2013 7:16 am
А допустимые потери в моем случае сколько?
#149
Сообщение Scy.thian » Пт май 31, 2013 15:30 pm
михаил с писал(а):А допустимые потери в моем случае сколько?
Дык чем меньше - тем лучше. Примерно 0,1...0,2 В. Максимум 0,5В, но это уже много.
Потеря напряжения в проводе - она никуда не девается .
Она провод греет (при падении 0,5 В и токе 20А - 10 ватт уходит на нагрев провода). А при превышении определённого предела (называется "ток термической устойчивости") и наличием времени на разогрев - наступает проводу пушной зверёк. Иногда с дымом и пламенем, если значительно превысить этот предел.
ВЫБОР СЕЧЕНИЙ ПРОВОДНИКОВ ПО НАГРЕВУ
В таблице - предельные значения. Это те, от которых нужно держаться по возможности подальше.
Т.е. я бы не загружал провода выше 50% от укзанных предельных значений, да и потери в проводах растут с увеличением плотности тока.
#150
Сообщение михаил с » Пт май 31, 2013 22:15 pm
Пытаюсь указать допустимые потери (0,2 В) в средней колонке, а он пишет ошибку. Может я не туда записываю. Как эти допустимые потери вписать?
