Анкета 436
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пн янв 15, 2018 10:05 am
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вт янв 16, 2018 10:34 am
Первичная примерка в уме по фото подсказывала, что радиатор переходной печки должен подойти к 105-й - так и оказалось! Не входит один уголок, но это легко исправить при помощи фена (с феном вышел облом - корпус не поддался; только ножовка справилась). Так что теперь есть испаритель + аж три привода заслонок. И совершенно рабочий компрессор. И радиатор. Шлангов, можно считать, нет, т.к. они неимоверной длины, под компрессор на левую сторону - надо будет делать новые, короткие. И можно начинать собирать. Но это по теплу.
продолжение №1
продолжение №2
продолжение №3
продолжение №4
продолжение №5
Re: Анкета 436
Сообщение alex33 » Ср янв 17, 2018 7:29 am
alex33
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Ср янв 17, 2018 11:50 am
Re: Анкета 436
Сообщение alex33 » Ср янв 17, 2018 12:41 pm
alex33
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Ср янв 17, 2018 14:05 pm
tag
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Ср янв 17, 2018 23:06 pm
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пт янв 19, 2018 13:09 pm
Вернее, какого - скорее такого:
но с какого?! другие реле контролькой не глючили.Если лампа мигает 1 раз и тухнет совсем при нормально щелкающем реле, я бы проверил окисление контактов в цепи от реле до лампы, обжимку клемм на проводе, провод на предмет скрытых дефектов, состояние контакта между патрончиком и самой лампочкой (там тоже может быть все окислено), массу лампочки.
Кстати, расшифруйте, пожалуйста, номинальную нагрузку реле: W ((2+1) х21+4) х2+2х3
Как я понимаю:
"(2+1) х21" - это основные лампочки (2 машина + 1 прицеп) по 21 Ватт;
"+ 4" - это боковой повторитель;
"х2" - две стороны, лево и право;
а вот что такое "+2х3"?
shtepsel_
- Автомобиль: ГАЗ-21И Волга
Re: Анкета 436
Сообщение NoComments » Пт янв 19, 2018 16:52 pm
NoComments
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пт янв 19, 2018 17:00 pm
очевидно - да, но где?shtepsel_ писал(а):две трехВаттных лампочки, видимо )
На щитке вроде одна, в спидометре... в светофоре зелёненький разве на поворотники должен быть? не на габариты?NoComments писал(а):Две контрольные лампы на щитке, скорее всего.
- Автомобиль: ГАЗ-24 1982
Re: Анкета 436
Сообщение Impala » Пт янв 19, 2018 19:24 pm
Impala
Walter21
Re: Анкета 436
Сообщение Impala » Пт янв 19, 2018 20:42 pm
Impala
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пт янв 26, 2018 18:03 pm
Брать банальную круглую вазокнопку не захотел, заморочился с кнопкой БМВ Е39
Правда, бмвшная кнопка имеет оранжевую подсветку - пришлось выломать из неё родной диод и впаять другой, зелёный.
А почему почти - потому, что стандартный активатор открывает замок при работающем моторе на ура, а при заглушенном не тянет, чуть-чуть напряжения не хватает. Попробовал соленоид - ещё хуже, совсем сил не хватает. Попробовал запасной замок - та же фигня. Надо покупать усиленный моторчик.
- Автомобиль: Suzuki SX4
Re: Анкета 436
Сообщение usatank » Пт янв 26, 2018 22:47 pm
usatank
oleksandr
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вс янв 28, 2018 20:22 pm
Как раз сломанный замок пригодился. Плечо стало вдвое больше, открывается теперь мигом.
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пн янв 29, 2018 22:19 pm
Встречал на фото разных машин, значит было производство, хоть и мелкосерийное.
А не куплю - сам сварю. Только сейчас понял, где нужно искать способы переноса генератора вверх - у УАЗиков! Есть интересные варианты.
tag
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Чт фев 01, 2018 11:23 am
До полного комплекта не хватает ещё одной существенной штуки - "трёх крутилок", хотя я тут задумался - нужны ли они? Можно установить систему скрыто, без изменения внешнего вида панели приборов. В печке 4 заслонки - на панели 4 ползунка, включение компрессора можно сделать со штатной кнопки со снежинкой. Проблема только с вентилятором - скоростей мало на штатной кнопке, а другого дизайна клавиши ставить не хочу. Правда, лишусь автоматического поддержания температуры, но это можно пережить.
Mizantrop
shtepsel_
Re: Анкета 436
Сообщение aldeen » Пт фев 02, 2018 12:08 pm
Tertium non datur
aldeen
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Пт фев 02, 2018 12:33 pm
Re: Анкета 436
Сообщение alex33 » Вс фев 04, 2018 13:16 pm
alex33
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Вс фев 04, 2018 14:35 pm
Бескондейных навалом, а кондиционерные в дефиците, оказывается, все разборки обзвонил - одни шаттлы попадаются.
Re: Анкета 436
Сообщение 436 » Сб фев 10, 2018 22:03 pm
Печь собрал, "три крутилки" добыл, пришло время испытывать. Опасения вызывало отсутствие в комплекте проводки печки. Т.к. в гараже дубак - притащил аккумулятор домой и по схемам из интернетов методом тыка (т.к. ни с одной схемой цвета моих проводов полностью не совпали) на скрутках и изоленте собрал тестовый вариант. В процессе, неправильно подключив, спалил с дымом регулятор скорости вентилятора. Выгорела дорожка на плате. Приготовился покупать новый, но сначала взял паяльник, пошёл на балкон, спаял сгоревшую дорожку - и он, блин, заработал! В общем, отопитель работает, дует сказочно, и тихо, заслонками шевелит, нужно ещё компьютерный вентилятор на продувку датчика температуры вместо штатной фигни вставить и подсветку добавить.
А ещё имею вопрос: какого ..... рвёт пыльник на одном рулевом наконечнике? уже несколько штук, разные ставил, живут не больше 3-4 недель - и привет. Остальные в порядке, визуально и этот шарнир как все остальные. Не понимаю
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
