Дисковые тормоза на 24-ку
Re: Дисковые тормоза на 24-ку
Сообщение esveka » Пн июн 08, 2015 11:55 am
Цилиндрики задние на 25-ые менял?
esveka
- Автомобиль: Газ 24 10
Сообщение IceWind » Пн июн 08, 2015 12:32 pm
IceWind
Сообщение esveka » Пн июн 08, 2015 12:50 pm
Пришел к полностью штатной системе: раздельное подключение, 25-ые назад, обязательный колдун. И все заработало.
esveka
Сообщение 436 » Пн июн 08, 2015 14:43 pm
Сообщение esveka » Пн июн 08, 2015 16:11 pm
С воздухом беда может быть. Возможно, прокачивается, а потом завоздушивает. И вообще это вроде воздуха нет... Короче, когда тормоза работают отлично, тогда только и можно точно сказать, что воздуха точно нет.
esveka
- Автомобиль: Газ 24-10 1988
Сообщение mleon » Пн июн 08, 2015 20:03 pm
Попробуй прокачать как я выше описывал. Я тоже замучился не знал на что грешить...IceWind писал(а):esveka эту тему мы с тобой на драйве поднимали еще. Дело в том что я отсоединял их от ступицы и горизонтально прокачивал даже. Не помогло
Прокачать не мог. Потом взял сделал на бачек гл. цилиндрика крышку и в нее ввернул сосок со старой камеры, плотно завернул крышку на бачек и подключил шланг с запаски, давление убавил, большого давления не нужно.
И под давлением все прокачалось. Не надо педалью качать, просто спускаешь жидкость поочередно...
Удобно, можно без помошника, только главное не прозевать жидкость в бачке. Прокачивал сначала длинную трубку, соответственно зад пр., затем зад. лев., потом правое переднее и переднее левое. Добился чтобы нигде не было воздуха. И все, все отключил, педаль поднялась. Попробовал, тормоза отличные.
mleon
Сообщение IceWind » Чт июн 11, 2015 21:00 pm
IceWind
Dzhaggernaut
Сообщение Dzhaggernaut » Чт июн 11, 2015 21:47 pm
вот и ответ на вопрос. Дело в колодках, их прикатать надо. И что менялось в суппортах? В каком состоянии цилиндрики и поршеньки? Манжеты какой фирмы? Там много нюансов, так как занимаюсь ремонтом суппортов, то эти нюансы знаю.IceWind писал(а):Вроде перебрано всё, да и диски с колодками новые.
Dzhaggernaut
Сообщение IceWind » Пт июн 12, 2015 11:04 am
Да полностью все менялось. Все поршеньки, манжеты, резинки. Ремкомплект фирмы ТОТТИ.
IceWind
Сообщение alex33 » Пт июн 12, 2015 11:48 am
alex33
Сообщение IceWind » Сб июн 13, 2015 13:49 pm
IceWind
Сообщение Icecoldkilla » Сб июн 13, 2015 21:19 pm
В том то и дело, что на советских, а не паленых кетайскихIceWind писал(а):alex33 согласен. но раньше москвичеводы и из советских РК собирали и всё норм было. поживём увидим
Icecoldkilla
Сообщение esveka » Пн июн 22, 2015 10:50 am
Тотти, может, и говно, но вполне достаточное для запуска и эксплуатации. У меня Тотти. И че? Все работает. И я не единственный.alex33 писал(а):Тотти говно!
Не в этом там дело.
esveka
Сообщение 436 » Ср июн 24, 2015 0:28 am
Раньше (до замены ВУТ с ГТЦ) у меня контуры были подключены не по заводской схеме, а наоборот: ближний в ВУТ контур - малые передние поршни + задние, дальний - большие передние. К ровности торможения претензий на было.
Когда менял ГТЦ, решил сделать как положено и поменял местами контуры, сделал по заводу. Результат стал заметен сразу - начало жестоко крестИть при торможении в пол, зад норовил обогнать перед.
Вернулся к "неправильной" схеме - всё прошло, тормозит как по рельсам.
М.б. это особенность только моей машины, ну а может кому-нить ещё опыт пригодится.
Сообщение IceWind » Ср июн 24, 2015 1:21 am
IceWind
Сообщение 436 » Ср июн 24, 2015 1:33 am
Сообщение esveka » Чт июн 25, 2015 9:39 am
Ну тут колдуном колдунить надо.436 писал(а):Когда менял ГТЦ, решил сделать как положено и поменял местами контуры, сделал по заводу. Результат стал заметен сразу - начало жестоко крестИть при торможении в пол, зад норовил обогнать перед.
Таки да. Если тормоза работают, то будут работать и так, и так.Победа писал(а):Работать будет в любом случае.
esveka
Сообщение 436 » Чт июн 25, 2015 9:53 am
Сообщение esveka » Чт июн 25, 2015 13:54 pm
))) Ну и вообще, колдун недооценен лишь из-за качества его исполнения. Даже высота жопы(из-за состояния рессор) влияет на тормоза. И эти изменения нивелируются колдуном. "Нужная, цуко, вещь", - сказал человек, который ездил на 3-х Волгах с нерабочим колдуном, а потом на 3-ю поставивший новый. Как-то так.
esveka
Сообщение 436 » Чт июн 25, 2015 14:50 pm
Вроде "колдун" ограничивет усилие в задних тормозах, т.е. если без него задние тормоза слабые - он усилить-то их не сможет, сможет только ещё уменьшить усилие. Он же только в "минус" умеет работать?
Сообщение esveka » Пт июн 26, 2015 10:01 am
Все верно. Это не усилитель, это распределитель. Что, собссно, нам и нужно. Почему у тебя жопа вперед морды тормозит при заводском подключении? Потому что тж давит одновременно на оба контура. С одной стороны, распыляет усилия, т.е. давит хуже и перед, и зад, чем если бы давление осуществлялось только на передний контур. С другой стороны, тж, видать, проще продавить задний контур.436 писал(а):Вроде "колдун" ограничивет усилие в задних тормозах, т.е. если без него задние тормоза слабые - он усилить-то их не сможет, сможет только ещё уменьшить усилие. Он же только в "минус" умеет работать?
Если бы у тебя был установлен колдун, то тж сначала продавила бы передний контур гораздо более эффективно. Потом подвижный задний мост меняет свое положение относительно жестко закрепленного колдуна, тем самым пропуская жижу к задним цилиндрикам.
Это у тебя еще подключение "расово" верное) А у кого суппорта 3102СО подключены только на перед? Конечно, гораздо проще продавить всего два цилиндрика на заднем контуре.
Вот и получается: передний контур тормозит ватно, с трудом блокируя колеса, а жопа тормозит гораздо эффективнее и жестче. Но при этом не надо забывать, что жопа все равно тормозит хуже и позже(не говоря уже о передке) без колдуна, чем если бы он был. Потому что хотя давление и начинает поступать на жопу раньше(без колдуна), но оно не столь высокое из-за того, что силы распылены на оба контура.
Короче, основная мысль такая: если дать давку одновременно всем контурам, то голодают все; если кормить контуры поочередно(сначала перед, а потом зад, как и нужно для правильного и эффективного торможения), то все сыты.
Вообще, получается, что колдун регулирует степень сытости переднего контура, а не заднего.
esveka
Сообщение 436 » Пт июн 26, 2015 11:16 am
Ну и фиг с этими дебрями, я теоретически доказать не могу, рассказал только результат практического эксперимента.
Сообщение esveka » Пт июн 26, 2015 11:21 am
Ну да. Без колдуна это давление одинаково херовое везде. А сила нажатия на педаль ограничена вакуумником и производительностью ГТЦ, а так же силой мышц ноги. Все эти инструменты не безграничны по своим возможностям))) Поэтому и нужно их использовать, сосредотачиваясь на самых нужных в данный момент времени направлениях.436 писал(а):давление жидкости во всех точках контура одинаковое
Я ведь тоже из практики, а не из теории. Просто было и без колдуна, и с колдуном. С колдуном затрачиваемых усилий на педаль нужно меньше. Да и результат наступает быстрее.
esveka
Сообщение 436 » Пт июн 26, 2015 11:29 am
Сообщение esveka » Пт июн 26, 2015 11:32 am
В том-то и весь фокус, что производительность "силы педали" ограничена.
esveka
Сообщение 436 » Пт июн 26, 2015 11:38 am
Сообщение esveka » Пт июн 26, 2015 11:50 am
В общем, здесь не только давление играет роль, но и время, за которое он сможет накачать, а так количество энергии, затраченное на все это дело.
esveka
Сообщение 436 » Пт июн 26, 2015 12:10 pm
а) давим усилием "220 В" в передние и задние механизмы;
и
б) давим усилием "380 В" только в передние.
При таком условии ёжику ясно, что передние сильнее затормозят. Но если рассматривать условие одинаковой силы нажатия на педаль - в случаях "перед+зад" и "только перед" получившееся тормозное усилие в передних механизмах будет одинаковым, единственное, что разовьётся оно в случае "перед+зад" позже на мизерную долю секунды, требующуюся на прохождение педалью лишнего сантиметра своего хода. То есть как с насосами ручеек - нам потребуется затратить дополнительную энергию на перемещение ноги с тем же усилием на лишний сантиметр-два хода педали. Это и будет затраченная дополнительная работа. Только лишь!
К чему это мы всё это?.... я уже забыл.
Сообщение esveka » Пт июн 26, 2015 12:19 pm
Да не так! Берем те же 220, но качаем не 40, а 20 литров. Потому что нам в данное время нужно всего 20. Потом кидаем шланг в другую емкость, а сами идем поливать огурцы теми 20-ю литрами, которые накачали. Полили? Возвращаемся к колодцу, а там уже другая емкость наполнилась.)))436 писал(а):б) давим усилием "380 В" только в передние.
Так и с тормозами. Накачали передний контур. Машина начала торможение передней осью. Потом колдун включает задний контур. Машина тормозит еще эффективнее. Обеими осями. Но до этого чаще всего дело не доходит. Стоп-дерг в пробках, например. На хера здесь столь эффективное торможение?
Я считаю, что мы не флудим. Все по делу.
esveka
- ↳ 2024
- Портал
- ↳ Сайт и форум
- ↳ F.A.Q.
- Социум
- ↳ Анкеты участников
- ↳ Разговоры в гараже
- ↳ Флудилка
- ↳ Медиа
- ↳ Поздравления
- ↳ Встречи
- ↳ Москва
- ↳ СПб
- ↳ Украина
- ↳ Архив
- Узлы и агрегаты
- ↳ Система смазки, ГРМ, КШМ
- ↳ Система питания
- ↳ Система охлаждения
- ↳ Подвеска и управление
- ↳ Трансмиссия
- ↳ Кузов
- ↳ Тормоза
- ↳ Электрика
- Модификации
- ↳ Оригинальные 24-ки
- ↳ 2402, 2412, 2476/77
- ↳ Кастом, тюнинг
- Рынок
- ↳ Куплю
- ↳ Продам
- ↳ Разборка автомобилей ГАЗ
- ↳ Барахолка
