слышу отлично, просто нам одновременно пришло в голову решение проблемы ,и сообщения были выложены практически одновременно.philosof-88 писал(а):Кедр, Кедр, я Заря-1, как слышите меня?"
Короткие вопросы по волге
Re: Короткие вопросы по волге
Ох, любим мы тему космонавтов ))
Привожу отрывок из одной апрельской записи полувековой давности.
-"Кедр", я "Заря-1". Минутная готовность.
Пауза 7 секунд.
-"Кедр", я "Заря-1". Минутная готовность. Как вы слышите?
-"Заря-1", я "Кедр". Вас понял: минутная готовность. Занимал исходное положение, занял, поэтому несколько задержался с ответом. Прием.
-Понял вас.
Пауза 12 секунд.
-"Кедр", я "Заря-1". Во время запуска можете мне не отвечать. Ответьте, как у вас появится возможность, потому что я вам буду транслировать все подробности.
-"Заря-1", я "Кедр". Вас понял.
-Ключ на старт.
-Понял.
Пауза около 30 секунд.
-"Кедр", я "Заря-1", дается продувка.
-Понял вас.
Пауза около 10 секунд.
-"Кедр", я "Заря-1". Ключ поставлен на дренаж.
-Понял вас. Я "Кедр".
-У нас все нормально, дренажные клапана закрылись.
- У меня все нормально. Самочувствие хорошее. Настроение бодрое. К старту готов. Прием.
Пауза около 40 секунд. Слышно дыхание Гагарина.
-"Кедр", я "Заря-1". Отошла кабель-мачта. Все нормально.
-Понял вас, почувствовал. Прием. Слышу работы клапанов.
-Понял вас. Хорошо.
Пауза около 20 секунд.
-Дается зажигание, "Кедр", я "Заря-1 ".
- Понял вас, дается зажигание.
-Предварительная ступень.
- Понял.
- Промежуточная.
- Понял.
- Полный подъем.
- Поехали!
Пауза 7 секунд.
-Понял вас.
Пауза 12 секунд.
-Ключ на старт.
-Понял.
-Понял вас.
-Понял вас. Хорошо.
- Понял.
- Промежуточная.
- Понял.
- Полный подъем.
- Поехали!
Иногда шутка является здравым смыслом.tag писал(а):поставить что ли от 53 газона прямо в торпеду
В реальности замок от ГАЗ 53 можно установить на штатное место, а не в торпеду. Для примера глянь, если есть возможность, как сделано на стареньких ГАЗ 3307. Там на колонку подвешен кронштейн под установку замка с блокировкой колонки, но ввиду не хватки таких замков и их высокой стоимости ставили обычные от ГАЗ 53 через специальную переходную пластину. Скорее всего эта пластина была разработана ещё раньше для использования на машинах такси, так как имеет два пропила под разную установку замка (разница в 90 градусов относительно друг-друга). Изготовить такую на сложно и самому.
Главное не бери замок от Москвича 412 выпуска примерно 98-2000 годов - этот замок саморазбирается уже при повороте ключа.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Чем можно заменить пластиковую детальку, между тягой на привод дроссельных заслонок и кронштейном на моторном щите? А то эти люфты уже доканали
А если что- то более беспроблемно доставаемое?tag писал(а):фторопластовой/бронзовой втулкой
Люминий, латунь. Можно сделать самому из любой гайки или куска поршня.
- Автомобиль: 1972, 1982
я у себя вставил колечко из шланга на печку и в него вставил втулку
Затеял я замену рулевых пальцев. Почитал отзывы в интернетах - все хвалят "ТРЕК". Купил, сразу удивило то, что палец в обойме не расшевелить даже при большом усилии. Ну ладно, запрессовал их в тяги, попытался, значит, выкрутить пробку что бы смазки заложить внутрь, а пробка стоит как вкопанная, ни молоток, ни газовая горелка не помогли ее с места сдвинуть. Пробка штампованная, уже усики отламываются, а сдвинуть с места не получается. Это у всех так? Как быть? Может не мучаться поставить родные производства "ГАЗ" или они такого же качества?
tag, у меня нормально всё открутилось, без молотков/горелок
А палец не расшевелить потому, что смазки внутри нет (традиция, однако!)
По сравнению с заводскими качество обработки пальца, да и обоймы получше, как мне показалось.
хочу на 2410 поставить бензобак на 75 литров,но у меня стоит фаркоп, со стандартным баком зазор по высоте от "хобота"фаркопа до бака примерно 50-70мм. Встанет ли большой бак,или под него надо будет модернизировать старый,либо покупать новый фаркоп?
- Автомобиль: Газ 24 1980г Газ 3110 2002г ЗМЗ 406
tag у меня только одна пробка плохо откручивалась на Трековских, но я их выкрутил ДО того, как запрессовать, потом запрессовал, набил смазкой и закрутил. Пробки говно вообще конечно. Поставил парочку цельно литых со старых шарниров, жаль больше не было.
- Автомобиль: ррррр888
Очень большой разброс цен на Газ 24. Какая максимально адекватная цена за авто не музейного качества, но в хорошем состоянии?
вит7878, у меня на 3102 стоит на 75 и фаркоп. Уж не знаю заводской фаркоп или нет (бак точно меняный, предыдущий владелец сознался, что поставил увеличенный), но вот резонатор пришлось немного повернуть (по заводскому - строго вертикально - он, гад, не стоит) и всё равно периодически стучит.
90пять66два75десять
90пять66два75десять
Странник
спасибо за отзыв.Завтра буду менять бак,тогда и видно будет.Мне без фаркопа никак(таскаю прицеп с казанкой)
крепёжные ленты на 75ти литровый бак ,оказывается становятся дефицитом
- Автомобиль: Газ 2410 1990г
подскажите
Уважаемые коллеги подскажите если сварка порогов с выездом машина на реконструкции щас машина выглядит так. я хочу ее восстановит. спасибо за понимание С ув Александр
- IMG_0079.JPG (383.12 КБ) 27878 просмотров
- IMG_0073.JPG (383.97 КБ) 27878 просмотров
- Телефон: 89160603920
Re: подскажите
Александр II, можно внятно сформулировать вопрос?
- Телефон: 89017833242
Товарищи, Подскажите пжалуйста, есть задние фонари второй серии на 24ку. вернее стекла фонарей с вертикальными полосками. и частой сеточкой на катафотах, какой рисунок на фонариках заднего хода должен быть?все перебрал, у меня или явно от третей серии (в сеточкурисунок) или первосерийные горизонтальный рисунок с псевдо линзой.
И второй вопрос. есть новые корпуса подфарников, и новые корпуса задних фонарей. они сейчас т.к. новые то прозрачные. пыльнуть их изнутри краской под хром и все?или еще какие методы их востановить под вид новых есть?
Лосяш писал(а): стекла фонарей с вертикальными полосками
мне тоже такие попадались(выцвели очень быстро),стёклышек заднего хода с аналогичным рисунком так и не нашёлЛосяш писал(а):какой рисунок на фонариках заднего хода должен быть?
Вот у меня есть кооперативные и есть заводские. но вертикальных заднего хода нет. или их вообще не было?
мне кажется их и не было (по крайней мере я не нашёл), да и если бы были то наверное про них здесь была-бы какая либо информация. ведь как известно на заводе ставили только два вида.
1 первая серия,трёхсоставной,стоп и поворот с концентрическими кругами,зад ход горизонтальные полоски и линза.
2 вторая серия,и до самого конца производства включая 2410.двухсоставные в клеточку с встроенным катафотом,
ну а кооперативные поделки совсем другая песня,там что угодно можно встретить
Вторая серия с ~75-76года пошла, а двухсоставной гораздо позже пошли, мне кажется с 2410.
разве рассеиватели со встроенными катафотами что пошли со второй серии были не двухсоставными поворот,стоп+зад ход?
я всегда думал что те которые на нижней фото и шли со второй серии, и до самого снятия с производства 2410
- первая серия.jpg (452.66 КБ) 27817 просмотров
- вторая серия.jpg (25.05 КБ) 27817 просмотров
не, на ранних второго выпуска как всегда ставили и трехсоставные и двухсоставные, и с катафотами на задней панели тоже попадались ранние машины второй серии. а вот чисто фонарями второй серии считаются фонари с вертикальными полосками, где то до 82-83 года. потом пошла сетка и по сей день она на сарайках есть. вроде бы так. кароче если вдруг найдется упоминание о вертикальном рисунке на заднем ходе дайте знать.
Так чем фонари красить изнутри, если корпуса прозрачные?
Хром краской из балончика, а лучше серебрянкой с лаком. Можно обтянуть снаружи хромированной плёнкой, если руки не кривые или отдать в не гальванический перехром (по деньгам вполне доступно).Лосяш писал(а):Так чем фонари красить изнутри, если корпуса прозрачные?
ещё хорошо получается сухой серебрянкой забодяженной с клеем которым авиамоделисты пользуются при сборке моделейiguana01 писал(а): а лучше серебрянкой с лаком.
Жесть просто, я даже выговорить это не смогу)))))дядя вова писал(а): Клей эмалит - растворенная в ацетоне нитроцелюлоза , мы использовали иногда отмытую фотопленку.
