Автомобиль: пешеход
Благодарил (а): 23 раза
#1291
Сообщение BT878A » Вт ноя 05, 2013 8:29 am
Leo
1 Не нормально. Заправляешься на Роснефти поди? :verynice: меняй заправку.
2 нормально, у тебя же кольца в поршне чуть ниже края находятся, вот там и не счищает никто со стенок нагар. Ступеньки нет - значит гильзы живые.
3 Технологическое, изза него сильно ржавеет шпилька и не дает нормально снять голову. Вкрути туда что нибудь, и забудь о проблеме.
-- Вт ноя 05, 2013 9:28 am --
Итак друзья, в процессе эксплуатации движка после капиталки выявилось несколько не совсем приятных моментов.
Итак, поменял вчера второй раз масло, пробег составил 3тыс км, масло было залито шелл минералка куплено у официального диллера. Такой черноты не давало даже м8в :sad: если учесть что двиг и все масляные каналы были абсолютно чисты после переборки, а так же тот факт что промывочное масло (мобил 1 минералка) при смене через 500км было гораздо чище. Делаю вывод: либо двиг работал на температуре близкой к перегреву, либо масло все таки г***. Далее по работе системы охлаждения, двиг прогревается очень быстро, даже сейчас когда температура на улице от 0 до +5С, стрелка никогда не стоит на отметке 80С, а находится уверенно в районе 90С, в пробках или при работе на ХХ медленно уползает на самую крайнюю белую риску норовя уйти в красную зону. Что интересно летом при этом включался электро карлсон, сейчас молчит. Пробую рукой корпус термостата - рука не терпит, пробую патрубок радиатора от термостата сверху холодный, снизу горячий. Нижний патрубок радиатора горячий. Мотору явно жарко, летом ни при каком зажигании или бензине не удавалось полностью уйти от детонации. Сейчас похолодало детонации заметно меньше но все равно есть. Если дать газку до 1.5-2тыс то стрелка температуры припадает до 90-95С.
Далее, несмотря на герметик мотор начал ссаться :) как и подобает большинству 402 моторов стал обрастать шубой из естественной антикорозийной пленки масла с дорожной пылью. Поначалу боролся, потом забил. Потек пресловутый краник малорадиатора :) где то на первой тысяче км...
В общем снимаю шляпу перед George и другими участниками, вкладываться или ожидать чего то от 402 не стоит. Лучше ставить и пользовать иномотор.
ps
Вот думаю, у меня проблема с производительностью помпы на ХХ ? Или полностью не открывается термостат?
Автомобиль: Ford Mustang
Благодарил (а): 106 раз
#1292
Сообщение Stich » Вт ноя 05, 2013 9:31 am
Попробуй поставить шкиф меньшего диматера - от ГАЗели.
#1293
Сообщение shtepsel_ » Вт ноя 05, 2013 12:29 pm
BT878A писал(а): Потек пресловутый краник малорадиатора :)
Лента ФУМ в помощь )
#1294
Сообщение Tixomir » Вт ноя 05, 2013 12:33 pm
BT878A писал(а):Далее, несмотря на герметик мотор начал ссаться :) как и подобает большинству 402 моторов стал обрастать шубой из естественной антикорозийной пленки
Странное дело, на моём моторе поддон заржавел а блок высох как сухарь пролежавший год на печке.
Герметик только под танчиком и помпой, больше нет нигде.
Резьба под краник заглушена конической пробкой , на передней крышке аналогично. Может в Африке маслорадиатор нужен но у нас он даром не нужен.
#1295
Сообщение alex33 » Вт ноя 05, 2013 14:09 pm
BT878A писал(а): В общем снимаю шляпу перед George и другими участниками, вкладываться или ожидать чего то от 402 не стоит. Лучше ставить и пользовать иномотор.
Наконецто, вот только какой ценой ты пришел к этому мнению!... :fool2:
#1296
Сообщение Sebastian » Вт ноя 05, 2013 14:19 pm
alex33 писал(а):вот только какой ценой ты пришел к этому мнению!...
Практически ценой того самого иномотора с трансмиссией и установкой.
Автомобиль: пешеход
#1297
Сообщение BT878A » Вт ноя 05, 2013 14:58 pm
Да и хрен с ними :nice: просто это была ошибка
#1298
Сообщение Латыш » Вт ноя 05, 2013 15:08 pm
BT878A писал(а): просто это была ошибка
А где гарантия что такой ошибки с иномотором не произойдет?
Автомобиль: пешеход
#1299
Сообщение BT878A » Вт ноя 05, 2013 15:14 pm
Латыш
Нет гарантии, просто я не хочу больше экспериментов :good:
#1300
Сообщение Sebastian » Вт ноя 05, 2013 15:15 pm
Латыш писал(а):А где гарантия что такой ошибки с иномотором не произойдет?
Дык его же капиталить никто не собирается. А если что-то серьёзное случится, проще не заморачиваться, а купить другой контрактный.
#1301
Сообщение Латыш » Вт ноя 05, 2013 15:17 pm
Sebastian писал(а):Дык его же капиталить никто не собирается.
Кто знает, шаловливые рученки могут и там что нибудь накрутить.
В сети
Благодарил (а): 114 раз
#1302
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 05, 2013 17:37 pm
Кран по оси часто течет.
-- 05 ноя 2013 17:39 --
BT878A писал(а):Пробую рукой корпус термостата - рука не терпит, пробую патрубок радиатора от термостата сверху холодный, снизу горячий.
Я так понимаю, значит термостат закрыт?
#1303
Сообщение shtepsel_ » Вт ноя 05, 2013 19:19 pm
СержНовоч писал(а):Я так понимаю, значит термостат закрыт?
а говорит - нижний патрубок радиатора горячий. Я так понял, верхняя часть верхнего патрубка холодная, нижняя - горячая.
Автомобиль: пешеход
#1304
Сообщение BT878A » Вт ноя 05, 2013 19:43 pm
shtepsel_
Да именно так. Такое чувство что ОЖ в верхнем патрубке еле еле переливает через край при работе на ХХ, отсюда и холодная верхняя часть. Надо будет таки раскрутить корпус термостата и вынуть последний.
#1305
Сообщение 1cepera » Вт ноя 05, 2013 19:46 pm
А патрубки малого круга какой температуры? Может нижняя тарелка не доходит до закрытия.
Автомобиль: пешеход
#1306
Сообщение BT878A » Вт ноя 05, 2013 19:58 pm
1cepera
очень горячие :sad:
В сети
#1307
Сообщение СержНовоч » Вт ноя 05, 2013 20:03 pm
BT878A писал(а):Такое чувство что ОЖ в верхнем патрубке еле еле переливает через край при работе на ХХ, отсюда и холодная верхняя часть. Надо будет таки раскрутить корпус термостата и вынуть последний.
Строанно, ведь система полностью заполнена ОЖ, как может часть патрубка быть холодная, а часть - горячая? :what:
#1308
Сообщение 1cepera » Вт ноя 05, 2013 20:17 pm
Термостат не перекрывает малый круг. Засунь под термостат в выходное отвестие малого круга подходящую резинку. У меня там втулка от аммортизатора стоит. Тарелка термостата упирается в нее и надежно закрывает малый круг.
Автомобиль: пешеход
#1309
Сообщение BT878A » Чт ноя 07, 2013 5:54 am
Поставил маслофильтр Пекар, лампа стала гаснуть еще при прокрутке стартером! УРААААА!!! :overhappy:
В сети
#1310
Сообщение СержНовоч » Чт ноя 07, 2013 10:49 am
А теперь какое масло?
Автомобиль: пешеход
#1311
Сообщение BT878A » Вс ноя 10, 2013 14:44 pm
СержНовоч
Залил полусинтетику Esso 10w40 :regard:
Кстати кому интересно вскрытие корпуса термостата показало что оловянная капля контрящая винт регулировки отвалилась и болт выкрутился где то на 6мм в итоге оказалось что большой круг практически не открывался и двигатель работал на малом круге. :sad: Ну и печке которая у меня в текущем варианте вообще не отключается.
Понаблюдаю за уровнем антифриза, если будет уходить - значит от перегрева повело голову, или продавило прокладку.... Хотя в масло он не идет, скорее всего капит по стенке блока со стороны коллекторов.
Leo
#1312
Сообщение Leo » Вс ноя 17, 2013 19:02 pm
BT878A спасибо за ответы.
Все прокладки поменял, все собрал. а проблема никуда не исчезла. Напомню, снимал голову, т.к. пробило прокладку, была эмульсия на крышке маслозаливной и белый дым из выхлопа.
Все осталось так же, даже стало еще хуже. Как гонит тосол в цилиндры, так и гонит. На крышке маслозаливной- эмульсия. Теперь еще и с блока в районе коллекторов бежит довольно таки сильно, ну я знаю что это распространенная проблема, протянул сначала моментом 76нм, потом 85, все равно не помогло. Раньше тоже было в морозы, но не так сильно как сейчас.
Теперь еще гонит и по шпилькам.
И из выхлопа подтекает и это отнюдь не конденсат, раньше такого не было((
Вообщем я в расстройстве. :sad:
Когда голову снимал, на шлифовку не отдал, надо было(
Летом мотор перегревал(
Я так понимаю никаких других версий кроме поведенной бошки тут и быть не может?
Шлифовкой\фрезеровкой решится этот вопрос?
Автомобиль: ГАЗ-2402 1980
#1313
Сообщение sotikov » Вс ноя 17, 2013 19:29 pm
Leo писал(а):Я так понимаю никаких других версий кроме поведенной бошки тут и быть не может?
Надо было ещё глянуть на положение гильз относительно блока. Может просажены и не уплотняются снизу медным кольцом и сверху прокладкой до конца.
уже ничего не ищу.....
Leo
#1314
Сообщение Leo » Вс ноя 17, 2013 21:33 pm
sotikov писал(а):Надо было ещё глянуть на положение гильз относительно блока. Может просажены и не уплотняются снизу медным кольцом и сверху прокладкой до конца.
ну до этого же все хорошо было) и по ощущениям низ мотора капиталили, гильзы в отличном состоянии были
#1315
Сообщение sotikov » Вс ноя 17, 2013 21:39 pm
Leo писал(а):гильзы в отличном состоянии были
Гильзы гильзами, а медные кольца я бы поменял перед установкой головки. Это все таки расходник.
Leo
#1316
Сообщение Leo » Вс ноя 17, 2013 21:58 pm
sotikov писал(а):Гильзы гильзами, а медные кольца я бы поменял перед установкой головки. Это все таки расходник.
Я правильно понимаю что кольцо подкладывается под гильзу в месте ее соприкосновения с верхней плоскостью блока? вытащив гильзу.
Просто я читал что вроде как не рекомендуется гильзы доставать при снятии головки, точнее колено не рекомендуют крутить, чтобы они не вылезли, потом могут быть проблемы с установкой обратно.
Или можно спокойно доставать и обратно засовывать? Прошу простить за немного туповатые вопросы, первый раз полез в двигатель.
#1317
Сообщение lexx » Вс ноя 17, 2013 22:38 pm
Думаю, засунуть обратно будет непросто - надо же кольца поршневые как-то сжать.
Короче, надо опять снять голову, положить на гильзы железную линейку вдоль и поперек и проверить выступание. Если с гильзами и блоком всё хорошо, то везти голову на промер плоскости.
-- 17 ноя 2013 23:39 --
А если гильзы утоплены, думаю проще уже движок вынуть, заодно и профилактику устроить, ну или средний ремонт.
http://rtsz.ru/
#1318
Сообщение sotikov » Вс ноя 17, 2013 23:29 pm
Leo писал(а):Просто я читал что вроде как не рекомендуется гильзы доставать при снятии головки, точнее колено не рекомендуют крутить, чтобы они не вылезли, потом могут быть проблемы с установкой обратно.
Это шоб не менять эти самые кольца медные. При прочих равных условиях это срабатывает.
lexx писал(а):А если гильзы утоплены, думаю проще уже движок вынуть, заодно и профилактику устроить, ну или средний ремонт.
На этот счет соглашусь с коллегой.
#1319
Сообщение Mortis » Пн ноя 18, 2013 7:34 am
Можно сколько угодно доставать и ставить, с колечками медными ничего не случится.
Автомобиль: пешеход
#1320
Сообщение BT878A » Пн ноя 18, 2013 8:19 am
Leo
У меня тоже немножко уходил антифриз по стенке блока за коллекторами, гильзы тут ни при чем. Просто блок гнется дугой - края вверх, середина вниз. Затяжка нужными моментом ГБЦ тоже не сильно спасает ситуацию т.к горбик блока 0.1мм где то а может и больше. Вариантов 2, мазать прокладку герметиком с двух сторон в том месте где жмется стенка и гбц за коллекторами, и в районе шпилек. Тосол у тебя под клапанную крышку гонит скорее всего по ним. ну или как кардинальное решение - менять блок на не перегретый.
потому как найти нормального мастера с координатно расточным станком - который сможет фрезернуть привалочную поверхность блока под гбц и проконтролировать одинаковую глубину посадки гильз у меня например не получилось.
